Teraz jest 27 października 2026, 11:35
 Tytuł: [e39] Zablokowane wszystkie koła
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 19:08
Auto: e39 530dA M57 193PS 2002 automat
Dzisiaj podczas nagłego hamowania - na szczęście przy niedużej prędkości - zablokowało mi wszystkie koła, a pedał hamulca stwardniał na kamień i zatrzymał się przy podłodze. Najpierw zapaliła się na chwilkę kontrolka ręcznego, zgasła, po czym zaświeciły się kontrolki kontroli trakcji i awarii układu hamulcowego.
Ręką na siłę wyciągnąłem nieco pedał hamulca i powolutku dotoczyłem się do pobliskiego warsztatu, cały czas z zaciśniętymi hamulcami.
Po odłączeniu na chwilkę akumulatora puściły najpierw koła tylne, a następnie po odkręceniu na moment przewodów przy pompie hamulcowej - również przednie.
Wyglądało, że niby jest OK, ale okazało się, że ciągnąc w górę pedał hamulca zrobiłem to w nerwach za mocno i serwo padło. No właśnie - albo już było padnięte.
Serwo z pompą wymienię jutro, jednak wciąż nie wiem, co RZECZYWIŚCIE mogło być przyczyną nagłego zablokowania wszystkich kół.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2010, 20:34 przez lenam, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] Zablokowane wszystkie koła
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 19:49
Kod silnika: M52b20
według mnie tłoczek w pompie nie cofnął się i zatrzymał cisnienie w układzie
dlaczego chcesz wymieniać serwo?
a już doczytałem
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 20:22
Czyli należy wymienić raczej komplet serwo+pompa, tak?
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 20:28
Kod silnika: M52b20
jeżeli się z tym siłowałeś to raczej tak
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 21:18
Pompa i serwo wymienione. Przy okazji okazało się, że w serwie była woda i to sporo. Przez jakiś czas chlupało mi tam po deszczu albo po myjni, ale dopiero niedawno przetkałem kanaliki odpływowe. Widać wewnątrz serwa woda i tak została.
Przy okazji pytanie: czy po "podpompowaniu" hamulca i jego "stwardnieniu" powinien po chwili "zmięknąć" czy pozostać twardy? Jest inaczej niż przed awariąi nie wiem, jak powinno być...
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 21:28
Kod silnika: M52b20
hamulec powinien przysiąść po włączeniu silnika
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 21:41
Chodzi mi o sytuację już po uruchomieniu silnika. Wydaje mi się, że przedtem hamulec "podpompowany" twardniał na długo, teraz po chwili mięknie i chwyta bardzo nisko, blisko podłogi. Ma bardzo duży skok.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 08:45
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
A odpowietrzyłeś dobrze układ? Zapowietrzony będzie brał ci właśnie dopiero przy podłodze. O zapowietrzeniu świadczy również efekt twardnienia pedału podczas pompowania.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 09:04
Mechanik twierdzi, że porządnie odpowietrzył ;) Nawet marudził, że nie było łatwo, bo coś tam się zapiekło, a ponadto walczył z kontrolką trakcji. Ponoć coś się tam teraz musi poukładać...
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 19:21
Kod silnika: M52b20
to jest stara gadka psełdo mechaników
Kolega martyman dobrze pisze to są oznaki zapowietrzenia
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 19:59
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
potwierdzam - zapowietrzenie i to takie, które 'samo' sie nie zrobi ;]
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 21:18
Wielkie dzięki. W takim razie jutro będę z tym walczył.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:35
Układ został porządnie odpowietrzony, dzięki czemu hamulec zachowuje się PRAWIE poprawnie ;) Chwyta tam, gdzie powinien, ładnie hamuje, tylko że gdzieś ucieka ciśnienie - proszę mnie oprawić, jeśli się mylę. Otóż po napompowaniu hamulca do twardości przy włączonym silniku pedał powolutku, ale jednak mięknie i opada. Podobnie po mocnym hamowaniu - pedał nie trzyma twardo, tylko powoli się cofa do podłogi.
Płynu nie ubywa.
Co może być przyczyną? Jakieś rozszczelnienie układu? Wadliwa pompa?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:49
Kod silnika: 735i
jesteś pewny, że nie ubywa? Bo ja miałem tak samo tydzień temu. Miałem na trasie MOCNE hamowanie z 200km/h i na następnych światłach trzymałem hamulec stojąc na czerwonym (automat na D) i pedał samoczynnie wpadał powoli w podłogę - okazało się, że pękł przewód hamulcowy.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:33
No, kurde, teraz to już nie. :] W każdym razie kontrolka się nie świeci... Rano sprawdzę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
