Teraz jest 25 października 2026, 11:47
 Tytuł: [E39] Osłona pod silnik
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 06:46
Moje BMW: 530d
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i dopiero zaczynam moją przygodę z BMW :-) Mam założony z przodu (z tyłu też) zderzak z pakietu M ale strasznie mnie denerwuje brak pod spodem jakichkolwiek osłon. Rozumiem że fabrycznie pewnie była montowana taka duża osłona pod silnik...i teraz moje pytanie...czy taka osłona przykręcana jest wyłącznie do zderzaka czy jeszcze do jakiegoś elementu karoserii?? Znalazłem na necie coś takiego ale nie wiem czy będzie pasować http://moto.allegro.pl/item1200977615_oslona_silnika_bmw_e39_e_39_m5_m_pakiet.html Nie chodzi o samą jakość wykonania (bo pewnie nie jest to coś z górnej półki) ale o to czy podejdzie pod zderzak z M5?
 Tytuł: Re: [E39] Osłona pod silnik
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 09:10
Moje BMW: 530iAT
pokakulka, po zimie zostana po tej oslonie tylko kawalki przykrecone wkretami ..... to beznadziejny material ktory przy minusowych temperaturach peka sam z siebie .... a jeszcze najedziesz na snieg zamarzniety i po wszystkim, stracona kasa ... w orginale ten plastik jest elastyczny, od srodka obklejony mieciutka wygluszajaca gabka ..... szukaj uzywanego orginalu ....
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 12:47
Moje BMW: 530d
Hmm...czyżby aż takie ścierwo sprzedawali na allegro??? Ale skoro tak mówisz to widocznie tak jest. Pozostaje polować na jakąś okazję :-)
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 19:20
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
U siebie użytkuje już drugi sezon tego typu osłone (nie wiem czy konkretnie od tego gościa kupowałem, ale cena podobna) i zero problemów jest z nią. Tworzywo dobrej jakości - HDPE, dość giętkie i rzeczywiscie odporne na wszelkie syfy z drogi i silnika. Do zderzaka tego nie mocujesz, tylko do elementów pod silnikiem. Są do tego specjalne spinki. Można je dokupić bez problemu w jakimś internetowym sklepie ze spinkami (ostatnio nawet kupowałem, bo 2 zgubiłem). Ważne, żębyś kupił dobrą wersje osłony. Nie zależy to od zderzaka, tylko od silnika. Dla 535/540/M5 jest inna niż dla reszty. Raczej potrzebujesz coś takiego: http://moto.allegro.pl/oslona-silnika-b ... 77676.html ale się jeszcze upewnij.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 19:36
Moje BMW: 530d
No i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło :-) Czyli do zderzaka nic się nie przykręca tylko do elementów podwozia. Wielkie dzięki bo bez przymiarki ciężko coś dobrać. Ale silnik mam standardowy 3.0d więc pewnie faktycznie ta osłona będzie do normalnej E39.
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 19:22
Moje BMW: 530d
A jeszcze się zapytam...czy bezpośrednio pod zderzakiem występują jakieś plastiki ochronne bo zauważyłem, że np. przewody od halogenów tak luźno sobie dyndają bez żadnego zabezpieczenia od dołu. W zderzaku od spodu widać jakieś otwory więc domyślam się, że tam występuje oryginalnie jakaś osłona.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 21:46
Moje BMW: E39 3.0d , e39 2.2
Koledzy powiedzcie czy wszystkie e39 po lifcie z silnikiem 2.2 benz. aut. Miały osłonę pod silnikiem?
PostNapisane: 13 lutego 2020, 08:46
Oczywiście.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
