Teraz jest 27 października 2026, 12:14
 Tytuł: [E46] światła podnoszą się za wysoko
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 10:06
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
ostatnio pojawił się u mnie dziwny problem ze światłami. Odpalam silnik, światła około 0.5 sekundy są dość nisko, podnoszą się ale bardzo wysoko, tak że na trasie ludzie mrugają mi długimi. Nie mam pokrętła do regulacji świateł z wewnątrz, więc obstawiam na jakiś czujnik? Jak mogę to sprawdzić?
 Tytuł: Re: [E46] światła podnoszą się za wysoko
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 12:49
rostek napisał(a):
Masz reflektory z samopoziomowaniem (ksenony jak mniemam). Te ruchy po odpaleniu to test samopoziomowania i ustawienie odpowiedniego do danego położenia/przechyłu samochodu. Jeśli świecą Ci za wysoko - to znaczy, że za wysoko masz ustawione reflektory. Ustawia się jak w zwykłych reflektorach - w obudowie reflektora masz regulację tak jak w każdym innym reflektorze.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 15:08
Kod silnika: M57d25
Hehe... A co powiesz na to, że ja nie mam xenonów i też jak zapale samochód to światła robią ruch od dołu do góry i tak zawsze po odpaleniu? Hmm... Ciekawe. Włącznik świateł też jest normalny, z regulacja poziomu świateł.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 15:40
Moje BMW: E46 323Ci
No i gdzie masz problem? Podnosza sie za wysoko?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 07:52
Kod silnika: M57d25
Nie no ja coś tam o samochodach wiem, i domyśliłem się ze sa regulacje, ale ciekawi mnie to własnie, że mają taki niby ruch samopoziomujący. Co ciekawe na przednim pasie są naklejki achtung 14000V itd. Hmm... wiem ze moje autko miało małą stłuczkę przodem. Czyżby Panowie poszli po kosztach i wymienili lampy na zwykłe, a ksenony rozbite wywalili? Hmm... A może po prostu kupili belkę przednią z naklejkami i tyle. Musze chyba w aso sprawdzić oryginalne wyposażenie. A może tutaj ktoś ma takie możliwości?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 08:58
Moje BMW: E46 323Ci
Napisz do użytkownika Stones1. Jak ładnie poprosisz sprawdzi po VINie:)
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 09:16
Jak się same podnoszą, to jest autopoziomowanie. Jak nie masz ksenonów a zwykłe to na logikę podpięli silniczki od zwykłych pod autopoziomowanie. Kolejnym argumentem za tym jest brak pokrętła regulacji. Pewnie padł Ci czujnik od samopoziomowania.
Teoria że masz źle wyregulowana jak dla mnie jest lekko mówiąc chybiona, skoro pojawiło się to teraz... Chyba że mechanik na zgaszonym silniku Ci podkręcił lampy wysoko.... :oczami:
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 11:33
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
ja też mam zwykłe lampy i same się poziomują po odpaleniu mam też pokrętło do regulacji przy pokrętle od przyciemniania oświetlenia deski rozdzielczej.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 11:44
Guzik prawda - w tym wypadku to tylko test silniczków.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 07:01
Być może przecież ja swojej teorii nie wstawiam poprostu napisałem jak jest w moim przypadku kolega wyżej napisał, że mu się autopoziomują lampy a ma zwykłe nie soczewkę i nie ma pokrętła od regulacji w kabinie, a ja opisałem jak mam u siebie i nie wiem czy to autopoziomowanie się lamp czy tylko test silniczków, a może test zarówek :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
cron
