Teraz jest 6 sierpnia 2026, 09:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Po wymianie uszczelki pod głowicą znowu to samo.
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 22:13
Moje BMW: e36 320i coupe
Przegonie jutro ją ze 100 km :hyhy:
pszemek napisał(a):
Kondensacja pary wodnej
a skąd tam bierze się para wodna???
PostNapisane: 1 maja 2010, 15:36
Przejechałem się na trasie i nalot znikł, korek jest już normalny (czarny :hyhy: )
Jednak to nic poważnego :cwaniak:
PostNapisane: 1 maja 2010, 16:07
Kod silnika: M43
Para wodna jest w spalinach i jest to jak najbardziej naturalny produkt spalania paliwa. Oprócz CO2 wydziela się też H2O trochę też jest w powietrzu i przez nieszczelne dosyć pierścienie wraz ze spalinami para wodna wnika do skrzyni korbowej. Jak auto jest dobrze rozgrzane (ok 30 km jazdy) odma jest wstanie odprowadzić parę do kolektora dolotowego w przeciwnym wypadku (niedogrzane auto) woda będzie się wykraplać w miejscach gdzie opary z oleju mają najmiższą temperaturę (bagnet, korek oleju, przewody odmy) Tutaj też wiadomo, że jakaś część wody została w oleju po Twoich naprawach kolego więc nie dziw sie że trochę tego majonezu będzie jeszcze. Przewody musząsię w jakimś stopniu pompować bo ciecz się rozszerza pod wpływem temperatury, a korek w chłodnicy jest tak skonstruowany aby trzymał podwyższone ciśnienie. Dzięki temu płyn chłodniczy nie gotuje się w stu stopniach tylko w nieco większej temperaturze co pomaga przy chłodzeniu silnika w ekstremalnych warunkach. Moja rada to spróbować odpowietrzyć (nie zaszkodzi) sprawdzić przewodu odmy(czy nie mają dziur) wycierać korek po każdej jeździe i kontrolować płyn. Możesz też rozebrać korek z chłodnicy i go wyczyścić (ja tak zrobiłem). Twoje objawy powinny ustompić po pewnym czasie no chyba że mechanior coś skaszanił albo są mikropęknięcia w głowicy i próba ciśnienia ich nie wykaze (badają powietrzem a nie cieczą) ale to są baaardzo rzadkie przypadki. Moim zdaniem jeździć śmiało powinno być dobrze.
PostNapisane: 30 maja 2010, 18:56
Moje BMW: 5
Kod silnika: nie znam
kolego wymień olej
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 12:47
Kod silnika: m43
witam koledzy mam problem ze swoim bmw e36 316 compact wynmieniłem chłodnice wyrzuca płyn zbiorniczkiem wyrównawczym i nabrzmiałe przewody górny i dolny byłbym wdzięczny za jakoś poradę pozdrawiam
PostNapisane: 17 listopada 2010, 11:03
Moje BMW: 316i compact
Kod silnika: m43
pompa wody
PostNapisane: 17 listopada 2010, 12:06
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
tula007 napisał(a):
kolego wymień olej
x2
Jak wszystko gra, czyli szczelności itp. itd. to tez mi się wydaję ze w starym oleju coś jest... Wymień na nowy i powinno już nie być nagaru na korku ;)
PostNapisane: 18 listopada 2010, 15:11
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
u mnie też po wymianie oleju masło zniknęło :)
PostNapisane: 18 listopada 2010, 15:34
pompa wody
Także obstawiałbym pompę. Grześ, poszukaj mojego tematu o przegrzewaniu. Jest tam wiele napisane.
