Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:03
 Tytuł: [E36 Skrzynia 320i
PostNapisane: 28 marca 2007, 20:01
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
Witam. cos mi sie zepsulo ze sprzeglem podczas jazdy... tzn problem wyglada tak sprzeglo rozsprzegla ale nie chca wchodzic biegi i wychodzic.. jak na poczatku lapalo nasamej gorze to teraz doslownie przy ziemi ale jak dodam gazu to lapie na gorze ale tylko na biegu jak mam bo jak jest na luzie i dodaje gazu to sprzeglo zachowuje sie tak jak by go nie bylo i chodzi bardzo lekko... i jak jade wolno to wszystkie biegi ladnie wchodza i wtedy jest dobrze (do 20km/h)
wysprzeglik jest dobry bo juz sprawdzalem. czy to moze byc wina plynu hamulcowego czy czegos innego??? z gory dzieki za jakies rady pozdro
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2007, 12:18 przez Adrian_320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 07:14
prawdopodobnie docisk ci sie rozleciał
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 11:10
Moje BMW: E36 328
juz zrobilem byla peknieta tarcza sprzegla....
