Teraz jest 3 lipca 2026, 02:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 18:28
Moje BMW: e46 320d 150hp
Kod silnika: M47TU
zebrałem wszystko w całość i poprawiłem trochę kolejność tak jak ktoś zwrócił na to wcześniej uwagę żeby było nam wszystkim łatwiej.
Tak czy inaczej dzięki za opis :padam:
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 18:30
Garaż: www.sjnet.pl
spoko :)
tylko źle to zrobiłeś bo tak jak to opisałeś to nic z tego nie wyjdzie bo już w 2 punkcje chcesz zmieniać plik trc a jeszcze go nie oddczytałeś przecież
Oceń :)
hasło: bmw
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 15:17
Czy ktoś wie jak rozwiązać problem w punkcie 6? Próbuję aktywować światła w E46 przed FL
6. 'Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ' - wyskakuje mi błąd komunikacji tak jak u lolejko
Próbowałem wybierać inne z listy: AKMB, EWS, ALSZ i ciągle ten sam błąd. Czy ma znaczenie to, że łącze się przez OBD II a nie okrągłe złącze 20 pin?
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 21:57
Moje BMW: e39 2.5td
może to pomoże
IFH-0009: ECU isn’t connected or doesn’t respond
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have
connected an OBD connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The ignition is switched off.
Solution 2: Switch the ignition on.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 3: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à
“System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and select
COM1 from the ports and under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There
must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and the highest possible setting
must be selected for the receive buffer.
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 23:00
Kolego musisz chyba połączyć się przez ogrągłe złącze 20pin bo obdII przed fl obsługuje jedynie parametry silnika... pozdro :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 17:15
Jutro mam nadzieję, że przyjdzie i będę działał. Masz rację, bo w INPIE działa mi tylko diagnostyka silnika, reszta nie. Dzięki za podpowiedź.:)
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 09:10
No niestety. Nie jest mi dane ustawić tych świateł. Przyszła przejściówka ale jak przeczytałem na BMW-klub wszystkie te sprzedawane na Allegro nie posiadają żyły 1-16 odpowiedzialnej za zapłon, zatem INPA nie będzie widzieć: 'Ignition'. Po jej włączeniu pali się tylko czarna kropka battery i to tyle. Niczego nie mogę sprawdzić. Nawet po włączeniu silnika brak reakcji. Wyskakuje tylko błąd:
IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
NCS Expert podobnie, po wykonaniu wszystkich wcześniejszych poleceń natrafiam na F1 i potem F3 i błąd:
VIN is faulty
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
Nie wiem, co mogę robić źle. BMW Standard Tools instaluję zgodnie z poleceniami, potem Referenz i dalej leci instalacja, NCS Expert Complete. W folderze Ediabas/Bin nadpisuję obd.ini i ediabas.ini (nie wiem czy dobrze ale bez napisania tych pilków INPA nie wykrywa mi nawet battery). Czy nadpisywać też plik inpa.ini?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 18:40
Garaż: www.sjnet.pl
o kurcze to masz problem z tą przejściówka ?
kurde to po co te przejściówki sprzedają jak ona jest do niczego hmmm
nie da się tego jakoś przerobić no ale lipa
jeszcze jedno rozwiązanie zmienić fure na po lifcie ale to droga sprawa :P
nie przypuszczałem że mogą być takie problemy z tym intefejsem
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 07:14
Może robię coś nie tak? Zacznijmy od tego, ze mam dwa wejścia i INPA (przy instalacji pokazuje, że wersja 10.2). Instaluje się bez problemu, wybieram STD: OBD, wcześniej konfiguruję port wg wskazówek. Później USB zaznaczam to serial adapter i INPA wraz z innymi dodatkami BMW Standard tools zainstalowana. Potem na płycie wchodze w Referenz/Installation i odpalam drugiego instalatora zgodnie z instrukcją. Robię update, update, complete. Wszystko gra. Uruchamiam INPĘ bez nadpisywania plików i nie wykrywa mi podłączenia do akumulatora (battery off). Nadmieniam 2 pliki ediabas.ini i obd.ini w folderze Ediabas/Bin i odpalam INPĘ. wykrywa mi podłączenie do akumulatora, zapłonu nie wykrywa ale wiemy dlaczego. Wchodzę np. w Airbag i wyskakuje mi błąd: IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Co mogę robić źle?
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 12:19
Udało się, INPA działa(ła)... Przy instalacji nie zaznaczyłem USB to serial adapter i o dziwo zadziałało. Uruchomiłem NCS's i podążając za schematem serfera ustawiłem światła dzienne. Zamknąłem program, uruchomiłem raz jeszcze INPE i to samo: IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED :/
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 17:51
Garaż: www.sjnet.pl
no no gratulacje ustawienia światełek dobra robota :)
nie wiem co ten błąd oznacza
a jak wejdziesz w engin i tam też ten sam błąd wyskakuje ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 18:13
Pojechałem do kolegi i na nowo postawionym systemie, zainstalowaliśmy wszystko od nowa. Podłączam i działa. Spróbowaliśmy z jego E46, już nie działa i pojawia się magiczny błąd. No to z powrotem do mnie, też nie działa. Wygląda na to jakby to było jednorazowe uruchomienie.
U siebie próbowałem zrobić również kierunki przy otwieraniu i zamykaniu ale niestety nie zadziałało. :/
PostNapisane: 3 września 2010, 21:41
PostNapisane: 4 września 2010, 00:24
Moje BMW: e36 320i
w e36 by sie też to przydało ....
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 5 września 2010, 09:47
Moje BMW: E46 330xd
Witam, wcześniej miałem lampy halogenowe zkw i przełącznik świateł przystosowany do manualnej regulacji wysokości świecenia świateł. Zgodnie ze schematem kolegi Serfera wszystko zadziałało i byłem szczęśliwym posiadaczem świateł do jazdy dziennej. Wczoraj kupiłem sobie bixenony firmy al i po podłączeniu, światła do jazdy dziennej też działały. Wszystko zmieniło się jak zakupiłem przełącznik od xenonów (dzięki temu xenony działają po odpaleniu silnika, na starym przełączniku migały i gasły). Pomyślałem, że trzeba na nowo zakodować według schematu, ale byłem w blędzie. Nie mogę połączyć się z ALSZ (z tym się połączyłem poprzednio i działało). Połączyłem się tylko z AKMB i po procesie kodowania nic się nie stało, nie mam świateł do jazdy dziennej. Dodatkowo gdy włączam światła pozycyjne świeci mi lewy kierunek, a prawa pozycja normalnie W5W. Na desce mam błąd przepalonej lewej żarówki. Nie wiem czy jest to jakoś ze sobą powiązane.
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
PostNapisane: 5 września 2010, 11:13
Garaż: www.sjnet.pl
hmmm
dziwna sytuacja
niestety nie wiem jak ci pomóc może wróć stary przełącznik połącz się ze sterownikiem wróć wszystko do orginału
i potem załóż cały komplet
jeżeli wszystko bedzie działać zabierz się za programowanie
do tego przełącznika nowego chyba potrzebujesz jeszcze czujnika zmierzchu może tu też tkwi problem
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 5 września 2010, 11:45
Moje BMW: E46 330xd
Ale na starym przełączniku wszystko działało bez problemu, czy na nowych lampach czy starych. Problem się pojawił po zmianie przełącznika na xenon bez manulanej regulacji. Przy próbie kodowania alsz wyskakuje błąd :/
PostNapisane: 5 września 2010, 12:38
Garaż: www.sjnet.pl
no dziwne dziwne
może ten przełącznik wadliwy jakiś albo hmm trzeba go zakodować jakoś
a inpa żadnych błędów nie wywala ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 5 września 2010, 15:06
Moje BMW: E46 330xd
Sprawdzałem INPA, były jakieś dwa błędy. Skasowałem je i już nie wróciły, ale ciągle to samo. A powiedzcie, czy mój problem może być spowodowany tym, że przełącznik w moim polifcie jest od przedlifta?
PostNapisane: 5 września 2010, 20:28
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
a czy sam rodzaj przełącznika dobrze dobrałeś ??
bo widzę, że zależnie od wyposażenia tj. czujnik deszczu (+automatyczne światła) czy doświetlanie zakrętów przełączniki te się różniły
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... nit_light/
najlepiej poszukaj po numerach części
