Teraz jest 27 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E46] Szyba sama się uchyla co robić ??
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 10:38
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Mam taki problem: Posiadam E46 Coupe 2004 i czasami jak zamykam samochód idę np. do domu to po pewnym czasie z okna widzę że szyba od strony kierowcy jest uchylona o jakieś 5 cm, po prostu sama się otwiera ;/ co robić ?? a może ja naciskam coś nieświadomie na kluczyku lub coś w tym stylu ?? POMOCY !
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
 Tytuł: Re: [E46] Szyba sama się uchyla co robić ??
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:16
Cześć, powodem nie jest naciskanie przycisku na kluczyku. Spodziewam się, że puszcza mechanizm otwierania szyby. Zdejmij boczek i zobacz, czy nie ma luzów, może coś się oberwało i krzyżak nie potrafi utrzymać szyby w pozycji. Poza tym normalnie się otwiera? Nie słychać jakichś zgrzytów i innych niepokojących dźwięków? Szyba porusza się równo, nie myszkuje w uszczelkach? Spójrz jeszcze na prowadnice.
Emcebre
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:27
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Emcebre
Szyba się normalnie otwiera zamyka nic nie trzeszczy wszystko jest ok jak otwieram drzwi to się delikatnie obsuwa w dół tak jak to w Coupe tylko czasem po prostu jak by się uchyla i zawsze ta szczelina jest identyczna a jak domkne ją z kluczyka to wtedy już się nie otwiera.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:48
Hmm, być może któreś z cięgien nie wraca na swoją pozycję po pociągnięciu klamki, nie obejdzie się bez zdjęcia boczku i zobaczenia jak to chodzi, skoro z kluczyka domykanie działa i już się nie otwiera. Klamki wracają na swoją pozycję? Ze swojej strony niestety więcej nie pomogę, bo mam wersję sedan i jedynie domyślam się w jaki sposób to działa w 2-drzwiowym aucie. Przydałoby się zdanie kogoś od coupe.
Emcebre
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 20:44
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Emcebre
No nic podjadę do wujka on jest mechanikiem to coś na pewno wymyśli. Dzięki bardzo za zainteresowanie :) POZDRO !
Okazało sie że uszkodzony jest czujnik poziomowania szyby, czy można kupić taki czujnik ?? Ktoś może wie ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
