Teraz jest 27 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E46] 316/318i Ile obrotów zaraz po rozruchu?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 06:34
Ile mniej więcej (patrząc na obrotomierz) macie obrotów na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu samochodu?
 Tytuł: Re: [E46] 316/318i Ile obrotów zaraz po rozruchu?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 06:38
Moje BMW: e36 coupe
1100 i spadaja na 800
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 06:41
u mnie zauważyłem, że 900 :| trochę zgłupiałem jak to zobaczyłem, dlatego pytam :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 07:10
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w e36 m43b16, nieco ponad 1000, a potem spadają, na ok.800,
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 07:19
Podłączę INPĘ i zobaczę dokładnie ile ma obrotów po odpaleniu i ile jak jest rozgrzany. Da się to jakoś wyregulować?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 07:25
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
u mnie jest ok. 1000-1100 a potem 700-800...
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:10
Biegu jałowego nie można wyregulować ręcznie, jest sterowany poprzez komputer. Rzeczywiście trochę za małe obroty jak na ssanie. Zdiagnozuj i daj znać, co wyszło.
Emcebre
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:43
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
jacek.kupracz, komp daje wyższe obroty jak silnik jest zimniejszy no ma -10stopni.
Może w zimie też będziesz miał 1100rpm a teraz jak odpalasz w upały jest 900, bo silnik ma 30stopni...
A może problem jest jakiś błahy typu świece, ogólnie iskra...
Ja pamiętam że w gorąco dni obroty na "zimnym silniku" też były niewielkie.
To przecież nie jest stała wartość...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 19:24
Moje BMW: ///Z3
A u mnie czy zima czy lato w momencie odpalania jest skok na ułamek sekundy na ok. 1300, potem na jakąś sekundę, może dwie zatrzymuje się na 1100 i spada na 800 :-k
BMW ///Z3
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 19:42
hm, to nie jest źle. Ale może powinno być lepiej?
Od momentu kupna tak jest?
Może jakiś taki wypust, może czujnik temperatury jakiś nieodpowiedni ;)
Jak nie przygasa na zimnym poniżej 800rpm w zimie to już jest dobrze!!
Widzę że masz pedantyczne podejście do pracy silnika jak ja, ale Twoje objawy na prawdę nie są złe. Co najwyżej nie są idealne :)
Nie znam za bardzo tego silnika, ale może wtryskiwacz rozruchowy nie domaga, bo z tego co piszesz to działa. Może środek do czyszczenia wtrysków dodawany do paliwa by pomógł, choć przez ten wtryskiwacz tak rzadko leci paliwa, ze nie wiadomo czy go przeczyści.
Chyba że byś go z kimś podmienił, co?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 19:57
Moje BMW: ///Z3
Ja dodatek Valvoline dolewam 2 razy w roku
BMW ///Z3
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 20:28
Faktycznie teraz w upały może spawa wygląda inaczej. Męczą mnie te obroty, bo nie jest to typowe falowanie, tylko chwilowe spadki do 600obr/min po rozruchu na ciepłym i wciśnięciu sprzęgła. Auto nie gaśnie i po paru takich spadkach już jest okay. Na innym forum wyczytałem, że przyczyną takich objawów jest:
część nr 8, niestety jest dość droga.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 20:58
To M43 jest?
M43 to popularny silnik, może dorwij używkę na podmiankę!!!
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 07:23
Moje BMW: E36 & E46
dziś rano sprawdziłem i obroty miałem na 800-900 od razu :D
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 07:28
Czyli tak jak u mnie, rano też sprawdzałem. To znaczy, że nie są za niskie. Auto stoi w garażu teraz jest z jakieś 20'C.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 08:17
no to jedynie tu jest coś nie tak.
Bo samo zachowanie na zimnym jak napisał Morfii, jest ok :)
