Teraz jest 6 listopada 2025, 08:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] NSC expert car/key memory
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 10:06
Garaż: www.sjnet.pl
Witam to znowu ja :)
Potrzebuje waszej pomocy przy przetłumaczeniu opcji dostępnych w car/key memory
może wiecie coś czego mi się nie udało przetłumaczyć
nie są to opcje z modułów te szczegółowe ale te główne
Myślę że wszystkim to się przyda na przyszłość jeżeli dojdziemy co jak i z czym
są to spisane opcje z E46 bo w każdym modelu trochę się różnią ale da rade dojść jak już będzie wzór
E46
car memory
aussentemp_warn_akustik - temperatura otoczenia ostrzec akustycznie
beiklapp_b_komfortschl_gm - hmmm składanie komfortowe zamykanie
dwa - alarm
einklemmsch_reversieren -
einschaltmeldung_immer - zasialnie wiadomości zawsze hmmm - Power-up messgage always
entsichern_centerlock - otworzyć (pewnie aktywować) centralny zamek
fh_beifahrertuer_tipp_auf - okno pasażera jedno dotknięcie okno w dół
fh_beifahrertuer_tipp_zu - okno pasażera jedno dotknięcie okno w górę
fh_fahrertuer_tipp_auf - okno kierowcy jedno dotknięcie okno w dół
fh_fahrertuer_tipp_zu - okno kierowcy jedno dotknięcie okno w górę
fh_nach_tuere_auf - tu coś z drzwiami zamykanie hmmmm
fh_tueren_hinten_tipp_auf - okna drzwi z tyłu jedno dotkniecie okno w dół
fh_tueren_hinten_tipp_zu - okna drzwi z tyłu jedno dotkniecie okno w górę
flc_schwellwert_satz - automatyczne sterownie oświetlniem
funktiontuerschloss
fussraumklappe_schlies_1 - Foot room flap slept ?
heimleuchten - odprowadzanie do domu a po niżej które światła długie postojowe .. . tylko trzeba rozkminić które to które :)
heimleuchten_al - światła normalne
heimleuchten_bl - Brake Light
heimleuchten_kl58g - oświetlenie wnętrza
heimleuchten_kzl - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
heimleuchten_sl_h - przeciwmgielne światła tylne
heimleuchten_sl_v - przeciwmgilene światła przednie
hhs_automatik
hkl_sperren_bei_zs - otwieranie klapy (albo samej szyby) bagażnika z centralnego zamka
ib_bei_kl.r_aus - oświetlenie wnętrza hmm po zamknieciu chyba to ściemnienie
ib_ein_schloss_entriegeln - oświetlnenie wnętrza po otwarciu
innenlicht_an_mehrfach_zv - ? oświetlenie wnętrza
key_momory_radio - pamięć radia ostatnia stacja głośność
komfortoeffnung_fb - otwieranie komfortowe czyli pewnie otwierani z pilota wszystkich okien
konfortschliessung_fb - zamykanie komfortowe czyli pewnie zamykanie z pilota wszystkich okien
navi_dist_to_junction
quitt_a_temp_warnung_lss - hmmm pewnie ostrzeżenie o temperaturze na dworzu czyli 3.5 stopnia
schiebehebedach_tipp_auf - hmmm otwieranie szyberdachu przez jedno dotkniecie
schiebehebedach_tipp_heb - to też coś z szyberdachem uchylanie ? :)
schiebehebedach_tipp_zu - hmmm zamykanie szyberdachu przez jedno dotkniecie
sensor_regen - czujnik deszczu
soft_on/off
tagfahrlicht_ece - światła do jazdy dziennej
temperatur_einheit - hmm równomierna temperatura
umluft_memory - pamięć wentylatora
verriegeln_aut_ab_x_km/h - zamykanie drzwi po przekroczeniu pewnej prędkości (trzeba ustawić też w kluczykach)
verriegeln_aut_nach_2_min - a to ta sama blokada po 2 minutach jazdy za pewne
weg_einheit - ?
wischerintervall - interwał wycieraczek
zuendschluessel_warnung - kluczyk w stacyjce gong ostrzeżenie
Key Memory E46
belueftungsklaappe_oeff_1
fernbedienung_1 - zdalnie sterowanie - tylko czego
gebl_aut_b_zuend_ein_1 - coś z zapłonem samochodu zapalanie hmm
geblaesebalken_aut_mod_1 -
gablaesekorrektur_1
heckscheibe_entr_sender_1 - rear disc entr Send hmm dziwne
klappen_oeffnen_1 - Avoid mechanical valves też dziwne
klima_ein_mit_auto_ein - klimatronik auto czyli ustawienie do kluczyka
klimabetr_bei_zuend_ein_1
luftver_aut_b_zuend_ein_1
sollwert_korrektur_1 -
verriegeln_xkm/h_sender_1 - blokada drzwki po przekroczeniu km/h (trzeba ustawić też w car memory)
tyle mi się udało każde wasze podpowiedzi mile widziane aby poprawić i stworzyć cały opis
Wiem że nie którzy z was wiedzą co to za opcje i zarabiacie na tym kasę ustawiając to ludziom a taki serfer daje wszystko na talerzu
ale co tam POMÓŻCIE :)
Oceń :)
hasło: bmw
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2010, 15:25 przez serfer, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: NSC expert E46 car/key memory
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 14:35
Kod silnika: M47TU
Fajny temat, sam czegoś takiego szukałem :)
To co mi się udało dotychczas zrobić, to ryglowanie przy prędkości 16 km/h
Tak ustawiłem i działa :)
Kod:
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
nie aktywowałem opcji 2 min, chciałem ryglowanie tylko po ruszeniu, da się zmieniać prędkość przy której rygluje, zmieniając wartość przy tym wpisie, z tego co pamiętam może być, 8,12,16,20,24 km/h
Kod:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
   16_km/h
Wszystko oczywiście w module GM5
Pretty Womans from your city
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 10:36
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Może już o tym wszyscy wiedzą, ale mimo to podzielę się doświadczeniem, tak na wszelki wypadek.
Jeśli zmienimy jakieś ustawienia w Car/Key Memory, ale nie ustawimy tego samego w samym pliku FSW_PSW.MAN, to przy każdej modyfikacji i wgraniu pliku FSW_PSW.MAN wszystko w Car/Key trzeba ustawiać od nowa.
Miałem tak jak kombinowałem z ustawieniem kierunków przy otwieraniu i zamykaniu drzwi z pilota.
Pozdro
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 18:17
Exza czy ryglowanie dział tylko po lifcie? Próbowałem dzisiaj u siebie zrobić ale nie zadziałało
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Czy w miejsce X trzeba wstawić prędkość jaką chcemy? (CERRIEGELN_16KM/H_SENDER_2)
Czy ten wiersz ostatni muszę dopisać do pliku, bo nie mogę go znaleźć.
16_km/h
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 18:36
jaki kabelek musze miec aby ustawiac te funkcje?
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 18:46
Garaż: www.sjnet.pl
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
16_km/h
:) jeżeli nie zadziałało to co zrobiłeś na akitv
to musisz odczytać plik trw czy jako on tam sie nazywa według instrukcji do robienia świateł do jazdy dziennej
czyli wszystko analogicznie jak do świateł do jazdy dziennej tylko zamiast łączyć się do ALSZ czy u ciebie LSZ
to łączysz sie do GM5 to jest inny sterownik i odczytujesz plik
w nim odszukujesz nazwy te co powyżej wypisałeś zmieniasz zapisujesz na man i dalej exeutiv job
kabel odpowiedni do Twojego samochodu :) dużo tego na allegro
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=interfejs+bmw
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 19:41
Kod silnika: M47TU
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Nie, X zostaje dalej jako X, wartość przy której rygluje ustawia się przy wpisie VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
Być może dopisanie tego wiersza aktywuje tą funkcję, u mnie działa od momentu jak zmieniłem wpisy na takie jak w poście wyżej, być może trzeba jeszcze coś innego zmienić, lub działa tylko po lifcie, podaj maila na priv, to podeślę Ci mój plik FSW_PSW do porównania, a jeszcze w między czasie postaram się znaleźć ten opis wg którego ja robiłem ryglowanie u siebie.
PostNapisane: 9 września 2010, 14:17
Więc sprawa z ryglowaniem ma się tak, nie było u mnie linii: VERRIEGELUNGSSCHWELLE, więc jej nie dopisywałem, tylko ustawiłem wszystko w następujący sposób:
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Z innej beczki czy w NCS jest coś takiego jak: XENON_TEST?
Drzwi ryglują się jakoś po przekroczeniu 20km/h :)
Wprawdzie z E38 ale zaznaczone są opcje dostępne dla E46 (po angielsku z interpretacją)
http://www.e38.org/B090398_Att2_CKMSet.PDF
PostNapisane: 10 września 2010, 10:23
Czy mogę sobie zaprogramować coś poprzez 'process car' a nie process ECU? Jak zrobiłem Process Car to utworzył się duży plik TRC, ok. 60KB w którym są jakby wszystkie funkcje auta. Tylko, że zmieniając coś na aktiv (akurat ostrzeżenie o niezapiętych pasach), potem zmieniłem końcówkę na .MAN i dałem, żeby kodował, to trochę popracował a potem wyrzucił błąd i wszystkiego nie zakodował.
PostNapisane: 11 września 2010, 14:51
Ustawiłem sobie powiadomienie o konieczności zapiecia pasów. Znalazłem tą linijkę w 'Process car'. Pika przez parę sekund po przekręceniu kluczyka ale nawet jak nie zapniemy pasów to przestaje. zy ktoś ma pomysł jak zmienić GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt żeby sygnał dźwiękowy wyłączał się tylko kiedy zapiete są pasy?
Tak wyglądają linijki z pliku TRC:
GURTWARNUNG
AKUSTIK_GURT_WARN
aktiv
Czy wystarczy zamienić ohne na mit? Gdzieś na niemieckim forum wyczytałem żeby to działało nalezy dokupić napinacze pasów, które wykrywają ich zapięcie, cena ok. 400PLN
PostNapisane: 20 września 2010, 23:55
Moje BMW: E46 330d M-Pakiet
Panowie, jeżeli chcecie zobaczyć jakie opcje oferuje dany moduł i poznać parametry konfiguracyjne polecam NCSDummy:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1483234
/Hubert
BMW 330d E46 Sedan '04, M-Pakiet, Shadow Line
PostNapisane: 21 września 2010, 06:24
Dobra robota! :)
PostNapisane: 23 września 2010, 14:05
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
A czy zna ktoś parametr, który odpowiada za automatyczne odryglowanie drzwi po zgaszeniu auta?
Pozdro
PostNapisane: 23 września 2010, 14:51
Jasonos, nie ma takiego parametru w E46, wielu szukało :-)
PostNapisane: 23 września 2010, 14:53
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
:mad:
Nie to chciałem usłyszeć, ale dzięki...
PostNapisane: 1 listopada 2010, 16:35
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Próbował ktoś już sie z tym bawić? Mam to w module GM5 i jest na aktiv i albo Mi nie działa otwieranie szyb z pilota albo nie umiem tego zrobić (przy zamkniętym zamku samochodu wciskam otwieranie i trzymam- otwiera sie normlanie centralny i tyle, i na otworzonym centralnym jeszcze raz wciskam otwieranie i trzymam i nic, tylko sie podświetlenie wnętrza włącza). Dodam że konfortschliessung_fb - zamykanie komfortowe czyli pewnie zamykanie z pilota wszystkich okien Mi działa bo jak normalnie zamkne samochód to zawsze Mi zasunie szyby jak są odsunięte, a nie mogę tej funkcji znaleźć ani z module GM5 ani LSZ. Pilota mam takiego: Obrazek -http://foto.favore.pl/2009/3/17/19/81135_1237316152605_n.jpg
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 listopada 2010, 10:38
A masz włączone otwieranie szyb jednym kliknięciem?
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
PostNapisane: 2 listopada 2010, 11:34
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Tak, mam to wszystko na aktiv w module GM5. Tylko że ja mam szyby na korbe... to może dlatego?
Żart, z tyłu tylko mam korbotronik :rotfl:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 listopada 2010, 12:01
Dziwne, który masz rok?
PostNapisane: 2 listopada 2010, 12:39
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
28 marca 1998 (w testach zegarów pokazuje listopad)
Bo Możesz Więcej
