Teraz jest 28 października 2026, 11:11
 Tytuł: [E39] Blad numer 203 a sondy lambda?
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 02:13
Popialem dzis auto pod kompa i mam dylemat, w bledach wyskoczyly mi bledy,202 i 203:
203 fuel trim limit Bank 2
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 736.00 rpm
Engine temperature 71.54 degrees C
oxygen sensor heater 67.25 %
oxygen sensor voltage 2 4.78 Volt
Short circuit to batt+
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error not present
Sporadic error
Mimo ze blad sporadyczny to po wykasowaniu wraca od razu, blad mowi o zlym skladzie mieszanki, za sklad mieszanki odpowiedzialna w sumie jest lambda, ale odczyty lambdy sa ok, wiec w czym jest problem, dodam ze Engine Load mam bardzo zawyzony, w szukajce znalazlem osoby borykajace sie z tym Engine Load ale rozwiazania juz nie znalazlem.
Pomoze ktos ?
 Tytuł: Re: [E39] Blad numer 203 a sondy lambda?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 11:06
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Engine load to normalne raczej i chyba jeszcze nikt z tym nic nie zrobił. Jak widzisz że skład mieszanki jest ok ? Skoro wywala błąd to chyba nie jest dobrze z sondami.Nie napisałeś jaki masz silnik
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 08:15
silnik to m52b28, moze w sumie skladu nie widze, ale zakres w [V] pracujacych sond jest w normie, ladnie reaguja na zmiany obrotow itp, analizator spalin wykazal tez zbyt bogato ale mozliwe chyba ze to przez brak katalizatora
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:27
Jeśli używasz INPY do diagnostyki wklej screeny z trzech analogów. A jak Ci jeździ samochód ? ok ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 22:13
Kod silnika: m52
witam nie bende tworzyc nowego tematu tylko przypne sie tu mianowicie auto podczas jazdy mi chodzilo na 5 cylidrach jak i na lpg tak i na benzynie po przyjechnaiu do domu podpilem Inpe i wyskoczyl blad 202 fuel tr im limit Bank 1 i 30 Ignition Cylinder 3 . po usunieciu tego przejechalem sie nic sie nie dzialo :zabawa: ale wysoczyl blad 202 fuel tr im limit Bank 1 203 fuel tr im limit Bank 2 po usunieciu juz nie pojawil sie dozucam moze ktos pomoze i bedzie wiedzial w czym problem ale dzis znow cos przerywalo ;/ jeszcze nie zdazylem podpiac Obrazek
Obrazek i
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
