Teraz jest 3 września 2026, 01:23
 Tytuł: [E39] Problem z DSC - świeci się kontrolka
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 18:15
Moje BMW: 530d M-PAKIET
Witam wszystkich i prosze o pomoc ,mam pewien problem z dsc ponieważ gdy uruchamiam silnik wszystkie kontrolki gasną a gdy ruszam przy prędkości 15kh zapala się dsc i wtedy nie można go wyłączyć dopuki nie zgasze silnika po czym dzieje się to samo i jeszcze jedno przestał mi działać czujnik parkowania proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E39] Problem z DSC - świeci się kontrolka
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 18:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Diagnostyka komputerowa się kłania. Pewnie któryś czujnik przy kole padł. Z parktronikiem to samo.
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 19:41
Kod silnika: M54b25
A co ma piernik do wiatraka? BTW z resztą się Tomku zgadzam :)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 21:35
tak panowie tylko na komputerze juz bylem dwa razy i wykasowali ale po przejechaniu 15 metrow znow to samo i co teraz, czy moze to byc ten czujnik przy prawym przednim kole przymocowany do wachacza?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:20
Kod silnika: M54b25
Nie rozumiesz i panowie mechanicy chyba też nie: wykasowanie błędu to NIE JEST naprawa usterki!!!
Na komputer się jedzie, żeby wiedzieć co naprawiać, a kasuje się błędy, żeby wiedzieć, czy dobrze naprawiłeś!
Moje BMW: e39 530d
a powiedzieli Ci co to za błąd? Wykasowanie nic nie da, trzeba usunąć usterkę i wtedy kasować błąd.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 08:26
siem - na jakim kompie byles i u jakich szpecow - zmien warsztat -bo kasowanie to tylko zabieg , ktory pozwala wykluczyc jakies bledy a nie naprawa istotnej czesci -zreszta w wyniku podpiecia do dobrego kompa powinno pokazac co i jak -pzdr
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 09:18
Moje BMW: E-39 525I AUTOMAT
Witam u mnie ten sam problem-diagnozuje sam moją bunię carsoftem 6,5 i błąd: 22 speed sensor signal-faulty.
Wielu speców z forum odpisywało mi -lewy tylni czujnik abs, wymieniłem i co.. dalej to samo, kupiłem drugi i dalej nic. Dodam że ,nie działa mi obrotomierz oraz economizer,nie mówiąc o tempomacie. Robiłem próby z przestawieniem zbieżności z lewej strony i raz asc się nie zapalało już myślałem że wszystko o.k. i znów problem wrócił. Sam nie wiem już co. Najchętniej sprzedałbym autko ,ale szkoda. Pozdrawiam. Myślę że pomogłem.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 09:31
Moje BMW: e39 530d
kalijac1973, czujniki kupiłeś oryginalne?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:23
Tak dokładnie pierwszy to siemens, a drugi to oryginał z salonu bmw zdunek w gdańsku.
