Teraz jest 25 października 2026, 16:16
 Tytuł: [E46] Regulacja świateł drogowych
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:18
Mam takie pytanie, jak reguluje się wysokość świateł drogowych (pot. długich)?
Byłem dziś na ustawieniu świateł mijania - ustawione. Natomiast podjechałem pod ścianę i po włączeniu drogowych moim zdaniem świecą jakoś mhm, dziwnie.
Lewe drogowe nieco niżej nić lewe mijania a prawe drogowe wyżej niż prawe mijania...
Mam normalne reflektory, nie ksenonowe.
 Tytuł: Re: [E46] Regulacja świateł drogowych
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:26
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
hmm, z tego co wiem, to lewe światło ustawia się zawsze trochę niżej jak prawe aby nie raziło aut z przeciwka.Natomiast prawe świeci bardziej w prawo aby oświetlało bok drogi.NIemniej po podjechaniu pod np garaż różnica jest minimalna, dopiero na większość odległość różnica się zwiększa.czyli tak ma być.
ale głowy nie dam. :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:33
Barnaba, chodzi o światła DROGOWE (DŁUGIE) - je się wyłącza, jak ktoś jedzie z naprzeciwka.....
Nikogo nie oślepi, bo nie będzie włączone.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:36
Kod silnika: N57X
hmmm, nie wiem.
a żarówka prosto jest włożona??? Może źle zatrzaśnięta i odbłysk idzie w inna stronę?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 15:06
Dobrze wszystko jest złożone.
Mi się udało namierzyć jedno pokrętło od regulacji per lampa, czy są tam jeszcze jakieś inne?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 15:29
Kod silnika: m47n
wystepuje taka czesc"Siłownik regulacji zasięgu świateł" moze tu jest pies pogrzebany?
Obrazek..13
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:18
Moje BMW: e39 520i
w lampie są dwie regulacje góra-dół lewo-prawo i tym się reguluje światła "krótkie", tylko że odbłyśnik od krótkich jest na stałe połączony z "długimi"
"długich" się nie ustawia, u ciebie są dwie opcje
-żle włożona żarówk lub
-tandetna żarówka
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:51
Kod silnika: N57X
albo odbłyśnik w lampie jest krzywy i prowadzi strumień światła np do góry.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:56
Moje BMW: e39 520i
odbłyśnik jest raczej plastikowy i nie pokrzywi się od temperatury żarówki
stawiam na tandetne żarówki, wiem bo kiedyś też takie miałem
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 23:13
Tandetne od krótkich czy długich?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 23:49
Moje BMW: E34-520
witam:) świateł drogowych kolego sie nie ustawia swieca tak jak swieca. patrzyles z bliska pod ściana a to nie ma na co patrzec. swiatła mijania mozesz tak ustawiac. długie owszem mogłbyc cos z tym zrobic gdyby świeciły by ci w kosmos a jezeli swiecą prawidlowo wiec nie ma czego tam szukac. pozdrawiam:)
PostNapisane: 19 września 2011, 10:03
Odgrzebię , żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy orientujecie się co może być przyczyną tego, że elektryczna regulacja lewej lampy nie działa ?
Po przekręceniu pokrętła przy włączniku świateł słyszę wyraźnie, że lewy siłownik ( no. 13 na załączonym schemacie ) pracuje, ale nie podnosi lampy.
Czytałem , że w E39 są regulatory, które się łamią i można je wymienić na nowe. Jak to jest E46 ? Czy mogło się coś połamać co sprawiło, że regulacja nie działa ?
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 17:26
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
WITAM problem mam jak wyżej światło od kierowcy chodzi dól góra a od pasażera tylko delikatnie ( przekręcając regulacją w środku auta wysokość ) coś sie połamało jak to naprawić ?
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 02:13
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wyjmij lampę zdejmij szkło (plastik) i oblukaj co się posypało.
