Teraz jest 12 października 2026, 07:20
 Tytuł: [e36] Gdzie najlepiej w kraju el. nadwozia z laminatu?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:52
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Przy okazji blacharki chcę odchudzić moją leciwą e36 limo, szukam kto w kraju najlepiej robi elementy nadwozia z tworzywa, w kontakcie jestem z Pablo, może jest ktoś jeszcze? Skoro są lżejsze,to może się uda dorwać poszerzone boki, maskę z chłodzeniem i tył csl? No i czy przednie drzwiz laminatu da się uzbroić jak metalowe, tzn w działającą el. szybę? :)
LUV2XLR8!
 Tytuł: Re: [e36] Gdzie najlepiej w kraju el. nadwozia z laminatu?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 10:51
Ale kombinujesz:P a pomyślałeś co będzie w razie wypadku z takimi drzwiami ? Jak Ci się ktoś w bok wpasuje to na pewno nie będzie za wesoło, a skoro chcesz elektrykę wsadzać to domyślam się że nie jest to auto tylko na tor a do jazdy codziennej.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 11:05
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Do jazdy codziennej nie jest, tylko do zabawy,ale na miejsce trzeba dojechać. Więc racja, przednie drzwi zostaną blachy, zmienione będą maska, klapa tył, błotniki tył wyszerzone, zaślepki drzwi tylnich wsadzone.
LUV2XLR8!
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 12:28
http://www.driftforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=3297 w tym temacie masz namiary na dwie osoby, które się tym zajmują :)
Nie wiem czy każde wyprodukowane drzwi z laminatu się da uzbroić, ale część na pewno tak. Tylko jedyne co mnie zastanawia to po co ci szyba z mechanizmem, skoro stanowi dodatkowy ciężar? Nie lepiej poliwęglan?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:50
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Dzięki za namiar. Drzwi zostawiam pełne z przodu, jednak zawsze jakaś ochrona.
LUV2XLR8!
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 16:26
Jeżeli auto byś dowoził na tor lawetą to może być i cała karoseria z laminatu :D Najwyżej się buda złoży :D Ania tutaj ma jak najbardziej rację po co Ci dodatkowe obciążenie skoro to auto na tor.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 16:45
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Poza torem to auto też się będzie czasem poruszać, nie będzie wożone na lawecie, więc drzwi przednie na bank zostają. Zresztą chyba klima też :) Fajne zestawy GTR robi Pablos, ale kurde 5000zł za całe auto głównie dla wyglądu to tak sobie :)
LUV2XLR8!
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:04
No to aż tak mocne odchudzenie jak chciałeś nie wchodzi w grę. Możesz wywalić środek też będzie lżej:P
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:14
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Więc obecnie plan jest taki:
Z zewnątrz laminaty: przednie błotniki, maska, tylnie drzwi same zaślepki, tylnia klapa. Jeśli koła 255-265 nie będą się mieścić to również tylnie nadkola.
W środku: z przodu zamiast seryjnych 2 fotele jacky Sport (tanie i niebrzydkie), z tyłu kanapa itp precz. Wygłuszenia chciałbym zostawić, nie lubię samej blachy w kabinie. W bagażniku chyba wywalę wszystko łącznie z kołem zapasowym. Nie wiem czy akumulator wymieniać na lekki, w sumie w tym miejscu trochę wagi się może przydać na torze, na 1/4 chyba niekoniecznie... Choć docelowo będzie tam butla z nitro.
Kurde nie działa mi nawiew poza 4 biegiem wcale, nie grzeje również, jakieś pomysły? Jak poznać czy mam szperę?
LUV2XLR8!
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 14:04
Podnieść auto i zakręcić kołem i patrzeć czy się kręcą oba w tą samą stronę :P Jeśli się pomyliłem to mnie poprawcie bo wyczytałem to dawniej na naszym forum i nie wiem czy nie pomyliłem.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 12:26
Moje BMW: E36 Compact
:rotfl: :rotfl: Złościliwec :P
Kajman,
Jeż do sprawdzenia. BTW plan jest niezły tylko co z resztą wnętrza? Jest jeszcze masa rzeczy, które można wyciągnąć :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 15:09
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Reszta w niare zostaje, np wygłuszenia, i tak liczę że koło 80kg zejdę :) A to już wystarczy żeby to znośnie jechało po swapie.
LUV2XLR8!
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:59
A swap docelowo na jaki motor ?
PostNapisane: 1 września 2010, 06:09
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
M62B44 lub M62B46, właśnie szukam dawcy :) Nie jest łatwo.
LUV2XLR8!
PostNapisane: 2 września 2010, 17:15
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
nie lepiej kupic anglika m3 rozbitego i zrobic swap? mniej przeróbek niż v8 a jeździć będzie lepiej...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 2 września 2010, 17:26
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
A co ci każe sądzić że M3 będzie lepiej jeździć? Ja myślę że będzie inaczej. M3 wyszłoby mnie taniej, całe :) V8 jest tylko 20kg cięższe, mniej awaryjne, tańsze w eksploatacji (np brak vanosa, sam silnik to 1500-3000zł używany jak się go zabije), moc ta sama (o ile m3 trzyma fabryke co się nieczęsto zdarza) ale za to prawie 100Nm więcej i niżej :) Do tego mocniejszy dół, gdzie można wpsikać kolejne 100-150KM.
LUV2XLR8!
PostNapisane: 3 września 2010, 18:29
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Przecież jeśli będzie jeździło na torze to będzie miało klatkę, więc elementy nadwozia mogą sobie być z laminatu i nic to nie zmieni ;)
the answer is always coupe
PostNapisane: 3 września 2010, 18:44
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
Nie tylko tor będzie i klatki na razie nie planuję, bo nienawidzę jeździć w kasku :(
LUV2XLR8!
PostNapisane: 3 września 2010, 20:42
To dość ryzykownie podchodzisz do tematu, bez klatki wymiana elementów typu drzwi na laminat nie wchodzi w ogóle w grę. Jeśli nie klatka to chociaż rollbar powinien się w takim aucie znaleźć.
PostNapisane: 5 września 2010, 08:24
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a powiedz mi od czego skrzynie wsadzisz do 4.4?
