Teraz jest 27 października 2026, 12:49
 Tytuł: [e46] Przycisk nawiewu szyby przod
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:51
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam pytanie do uzytkownikow e46 ,chodzi mi o wlacznik nawiewu przedniej szyby , i pytanie czy u was tez tak jest .Gdy wlacze nawiew kreski wiatraka odrazu same ida na najwyszy poziom i gdy chce zmniejszyc wiatrakiem na przycisku obroty wiatraka to odrazu mi sie rozlacza naiwew przedniej szyby .Nie da sie w e46 ustawic nawiewu na przednia szybe na polowe ???? tylko odrazu wali po wlaczeniu naiwewu na szybe na maxa jak to jest ????
 Tytuł: Re: [e46] Przycisk nawiewu szyby przod
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:53
Tak jest w każdej E-46, E-39 i nawet E-36 z climatronikiem, po to żeby szybko zgoniło zaparowanie i można było wyłączyć ;)
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2010, 10:53 przez wilko, łącznie edytowano 1 raz
A i jeszcze jedno pytanko czy kto sie orientuje dlaczego jak wlacze podgrzewaie tylnej szyby to mi sie zapala kontrolka od akumulatora na blacie ?????????
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:54
oooo to nie wiedzialem dzinx myslalem ze cos jest uszkodzone ze nie da sie zmniejszyc predkosci nadmuchu na szybe fenx :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 11:40
sprawdz jakie masz ladowanie na wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby i czy wszyski bezpieczniki masz ok
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:13
to jest tylko po to żeby szybko odparowała szyba, jak chcesz mieć nadmuch na szybę, to ustawiasz tymi przyciskami z lewej ze strzałką do góry: Obrazek
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:30
No No teraz czaje czaje z tym nadmuchem na szybe . i jeszcze panowie jeden problem mam z podgrzewanym fotelem pasazera, bo kierowcy dziala normalnie i podgrzewa a kiedy wlacze podgrzewanie fotela pasazera niby sie lampki pala na przycisku ale nie podgrzewa go i kiedy nawet lekko nacisne reka na fotel pasazera odrazu gasna tak jak by jakies zwarcie bylo i kiedy ktos tez siedzi na fotelu pasazera nie da sie wlaczyc podgrzewania bo lampki aby migna i sie wylacza a jak jest pusty niby dziala normalnie ale tez nie podgrzewa ?? co moze byc mial ktos juz z was taki problem ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:32
A w e46 bezpieczniki sa umieszczone pod maska z prawej strony za plastikowa pokrywa tak???? bo jeszcze do niech nie zagladalem przynajmniej tak byly umieszczone w e36 jak mialem dawniej
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 16:37
Kod silnika: m43b19
U mnie w e46 bezpieczniki są w schowku
www.optykroza.pl
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 07:13
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
w e46 bezpieczniki są w schowku w kabinie
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 09:10
Moje BMW: 328i
w schowku w górnej części, trzeba przekęcić dwa pokrętła i pulpit z bezpiecznikami odchylasz na dół.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 10:09
Teraz to juz wiem bo myslalem ze moze sa jak w e36 pod maska , a co powiecie na temat tych podgrzewanych foteli co pisalem wyzej ze z jednym u mnie cos nie halo ??! ze nie podgrzewa co sie moglo stac
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 14:56
Może to kwestia tylko przeczyszczenia styków w kostkach bądź któryś z kabelków się uszkodził i raz łączy raz nie
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 16:52
Tu chodzi o to ze przycisk sie swieci od podgrzewania ale jesli tylko dotkne fotela to sie wylacza , i jak ktos tez siedzi na foteu to sie nie da wlaczyc a jesli jest pusty to sie zalancza dziwne
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 18:55
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M 47
Podjedź i zrób diagnostykę na kompie napewno masz zapisany jakiś błąd,urządzenie wyświetli informację o rodzaju awarii.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 18:58
No ciekawe ale i tak mialem podjechac bo chce sprawdzic czy poduszki sa aktywne z czystej ciekawosci :chytry: :chytry:
PostNapisane: 3 września 2010, 07:34
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M 47
Napisz jaki był finał problemu :niepewny:
PostNapisane: 3 września 2010, 07:39
Dam znac z tym ze jeszcze nie wiem kiedy podjade na diagnostyke
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
