Teraz jest 2 kwietnia 2026, 05:32
 Tytuł: [E36] Zawieszenie Przód - Coś stuka na dziurach...POMOCY!
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 15:38
Witam. od niedawna zauwazyłem ze przy jezdzie po nierownosciach i dziurach ( nie duzych ) słychac stuki z przodu, szczegolnie z prawej strony. Wiem ze mam AMORY do wymiany bo juz słabo trzymaja ale czy te stuki mogą byc spowodowane Amortyzatorami??
Czy moze jakies tuleje , albo gniazdo amora?? bo słychac najbardziej to jak sie jedzie np. po kamieniastej drodze , albo czestych dziurach nie duzych.
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 16:33
Kod silnika: m57
to moze byc wiele rzeczy, polecam jakis warsztacik z kanalem, chlopaki sprawdza Ci zawias, tuleje,laczniki itp dasz im 20zl na piwo i bedziesz wiedzial co i jak
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 16:35
na kanal i musisz sprawdzic czy nie ma jakis luzow na wachaczu {2 sworznie i 1 simerblok}w kazdym razie szukaj tutaj stukania !pozdro
Wiesiek
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 16:39
Apropo wachacza...jesli beda tyleje wywalone to jak mysliscie wymieniac same tuleje czy moze lepjej kupic nowy wachacz z allegro za 140 zl ?? ja podejzewam jeszcze ze moga to byc jakies koncówki bo nie raz mi trzesie kierownica przy wiekszej predkosci....
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 18:05
mozesz kupic caly ale za 140zl to kupisz sobie tydzien jazdy jedynie ! lepiej dobrej firmy w elementach polecam laumfandera , dobra firma ! napisz do kolegi stones1 ,on prowadzi sklep z czesciami ma dobre ceny.
Wiesiek
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 20:19
Obstawiam, że na 99% są to łączniki stabilizatora. Ja u siebie w E36 już dwa razy zmieniałem, jest to chyba najszybciej zużywający się element przedniego zawieszenia.
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 20:27
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Zgadzam się z Kryniem, najczęściej lecą łączniki stabilizatora. Ten stukot ma taki dość wysoki dźwięk, jednak bardzo denerwujący :]
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 20:34
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
równiez jestem ZA u siebie miałem ten sam problem groszowe sprawy :ok:
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 02:09
Posluchajcie chlopaki mojej historii.
Jak kupilem moja BMKE to po pewnym czasie jazdy odnotowalem ze cos mi stuka na malych dziurach z przodu w prawym kole(na duzych nie stukalo).Ale zanimn zdazylem to sprawdzic to przestalo.No i tak jezdzilem przez 3 miesiace.
Od jakiegos czasu(ze 3 tygo.)mialem zamiar zmienic klocki z przodu bo juz byly do wymiany,no ale tak praca wypady no i sie przedluzylo.
Wczoraj jadac do mojej narzeczonej na zakrecie cos mi strzelilo w prawym kole i zaczelo strasznie halasowac.Odglos byl taki jak by jakas blaszka tarla mi o tarcze,no wiec dzis pierwsze co zrobilem to odkrecilem kolo zeby sprawdzic klocki a tam patrze klocki wszystkie dobre ale..... te dwa drazki ktore zaznaczylem strzalkami byly rozlaczone(znajduja sie one zaraz za klockami z przodu) w miejscu gdzie dalem czerwone kolko.
Czy to moglo byc powodem poprzednich odglosow i odglosy potem ustaly bo to sie rozlaczylo??I jesli ktos wie to prosze powiedzcie mi jak sie to nazywa po polsku(jesli ktos wie po angielsku to bym byl wdzieczny)
Dzieki
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:50
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
04 LEFT TENSION STRUT WITHOUT RUBB.MOUNTING 31121141717
11 WISHBONE, LEFT 31121094233
mi to wyglada na to...
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 13:54
Moje BMW: E53/E34
Mi to wygląda na łacznik stabilizatora
poprostu był tak zuzyty ze wypadł z jabłka (tej kólki którą zaznaczyłes w kółku)
PysiekChicago >>Czy gdy łacznik sie rozłączył i hałas ucichł podczas jazdy auto dziwnie sie zachowywało na zakrętach ??
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 20:15
tak to jest łącznik stabilizatora część numer 6:
06 LEFT SWING SUPPORT
06 RIGHT SWING SUPPORT
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 23:17
Tak macie racje to wypadlo z tego"jablka" ale potem to zalozylem.A co do tych zakretow to rzeczywiscie zachowywal sie dziwnie.Jak skrecalem to tak jak by go dziwnie przechylalo.
Dzieki chlopaki dzwonie do dealera BMW ile to kosztowac bedzie.
A o to moja bimerka
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 23:26
no juz se zadzwonilem i bedzie mnie to kosztowac $69 za kazdy.Dobrze ze tak tanio :ok:
Dzieki jeszcze raz
A o to moja bimerka
