Teraz jest 27 października 2026, 11:34
 Tytuł: [E46] 328 Ci nierówna praca na zimnym silniku
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:08
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Witam problem polega na tym że na zimnym silniku obroty czasami delikatnie falują a czasami jest tak że ma ochotę zgasnąć, na ciepłym tego nie ma co to może być, czytałem gdzieś że to może Vanos?? druga sprawa że jak odkręcę korek od wlewu oleju albo wyciągnę bagnet to coś buczy to chyba nie jest normalne, proszę o rade Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] 328 Ci nierówna praca na zimnym silniku
PostNapisane: 1 września 2010, 01:16
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Łapie lewe powietrze i prawdopodobnie, z opisu na uszczelce pod kolektorem ssącym, albo na przewodach odmy.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 września 2010, 06:50
Moje BMW: E39 525i
Czy to takie buczenie?
Sprawdź odmę, lewe powietrze, możesz wymienić uszczelki na vanosach jeśli jeszcze tego nie robiłeś...
PostNapisane: 3 września 2010, 17:36
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Dokładnie u mnie jest to samo co na filmie więc mówicie że to odma?? czyli co najlepiej wymienić ją na nową czy można go wyczyścić ?? Pozdrawiam
PostNapisane: 6 września 2010, 19:36
Moje BMW: 328Ci
Miałem ten sam problem u siebie, okazało się że to wina odmy, po wymianie w końcu cisza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
