Teraz jest 27 października 2026, 12:14
 Tytuł: [E39] Ustawienie pochylenia tylnego koła
PostNapisane: 1 września 2010, 08:37
Moje BMW: E39 525i
Byłem ostatnio na stacji diagnostycznej w celu ustawienia zbieżności. Diagnosta zatrzymał się na prawym, tylnym kole, gdyż nie mógł ustawić kąta pochylenia. Śruba regulacyjna obracała się w tulei, tak że nie można było nic ustawić. Koło jest przestawione o 1 stopień.
Co odpowiada za tą regulację? Co trzeba wymienić?
Czy wystarczy nr 11, 12 i 13?
 Tytuł: Re: [E39] Ustawienie pochylenia tylnego koła
PostNapisane: 2 września 2010, 07:01
siem - zmien mechanika bo powinien ci powiedziec co i jak - pzdr
PostNapisane: 2 września 2010, 10:21
fixxxer1, zadzwoń 662074409 i się umów na geometrię w Ostrowi będziesz zadowolony
PostNapisane: 2 września 2010, 10:38
Moje BMW: E39 525i
Najpierw muszę wymienić cześć odpowiedzialną za ustawienie kąta, skoro śruba się obraca i układ nie reaguję. Diagnosta coś tam mówił (simmering), ale jestem pewien czy wiedział o czym ;)
PostNapisane: 2 września 2010, 14:09
Moje BMW: e39 523i
11,12,13 i 15,16,17 - o tych ostatnich może nie wiedzieć. Jak skończyła się regulacja na dolnym wahaczu to niech ruszy górnym. Tam raczej nic nie ma prawa się zużyć - chyba że tuleje są wybite ale wtedy nawet nie powinno się zaczynać regulacji bo to nie ma sensu.
PostNapisane: 2 września 2010, 15:31
wymieni Ci od razu , w tym zakładzie prawie same bmw robią :)
PostNapisane: 2 września 2010, 15:50
biały, jaki jest u nich koszt ustawienia geometrii ?? chciałbym sprawdzić u siebie po zmianie sprezyn i amorów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
