Teraz jest 31 października 2026, 16:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Rozpórka od e46 m3 czy to ma sens ??
PostNapisane: 2 września 2010, 11:42
Morfii napisał(a):
Santino, dobrze mówisz... między 4 a 6 cyl. jest różnica... ale chodzi mi o autka z 6 cyl. czy wszystkie rozpórki będą takie same - czy będą pasować do przed i po listowego BMW ? :niepewny:
Raczej tak, pomiedzy E46, a E46 LCI w tym miejscu komory silnika nie ma jakis znaczacych roznic. Wiekszosc rozporek roznych producentow jest przeznaczonych do wszystkich samochodow od 99-05, ale oczywiscie duzo zalezy od designu konkretnej rozporki, o ktorej myslisz.
PostNapisane: 9 września 2010, 12:20
Wszystko się rozbija o to słowo raczej:) Na logikę powinny pasować. Sam kombinowałem, żeby zalożyć rozpórkę z M3 do 330ci ale nie chciałbym kupić sobie elementu, który później będzie mi zagracał garaż. Moje obawy wiązały się z tym, że M3 ma chociażby przetłoczenie na masce, które może być w tym momencie kluczowe nie mówiąc już o mocowaniu. (ilości śrub, kąty itp)
Stąd moje pytanko czy ktoś to przetestował i może powiedzieć w 100%, że rozpórka (oryginalna) z M3 E46 pasuje do E46 330ci:)
Z góry dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: 9 września 2010, 12:51
DDastardli napisał(a):
myslalem ze jakos bardziej skomplikowana jest technologia produkcji tego elementu zwlaszcza do m3 :/
Wszystkie elementy w kazdym modelu, kazdego producenta sa wykonywane jak najtaniej...naprawde latwo to przeskoczyc jakosciowo ;)
no ale np jak by ja porownac do tych z allegro za 300 zl alu... albo do tej z e36 m3 evo gt... tam tez byla tak robiona? :wstyd:
Te z allegro sobie odpusc bo to tez atrapy - kopie duzo drozszych rozporek, ale slabo wykonane, z rozjezdzajacymi sie srubami rzymskimi.
Najlepsze rozporki (najsztywniejsze), sa tego typu
wykonane z pojedynczych kawalkow kutego aluminium - jednoczesnie lekkie, bardzo sztywne i wytrzymale. W zasadzie ciezko jest trafic na zla rozporke tego typu, bo ktos kto je produkuje z reguly posiada technologie i wiedze wykluczajaca podstawowe bledy produkcyjne ;)
Drugi typ rozporek, ktory jest tanszy od wyzej wymienionych, ale tez mniej sztywny, to spawane rozporki z profili zamknietych (stalowych lub aluminiowych), czyli np cos takiego
ale srednio polecalbym takie rozwiazanie, bo brakuje mu regulacji.
Wkładanie takiej kratownicy jak jedna z tych rozpórek to już tylko aspekt wizualny :) Przy takich siłach jakie działają na kielichy moim zdaniem wystarczy taka zwykła Emkowska rozpórka ale 900zł za nią to rzeczywiście przegięcie szczególnie że nie wygląda wcale.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
