Teraz jest 27 października 2026, 10:46
 Tytuł: [Exx] M20B25 czujnik położenia wału korbowego.
PostNapisane: 1 września 2010, 20:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Witam!
Kolega wyrwał przewód z czujnika w swopim silniku, ja posiadam takie czujniki z silników M30 i M40, czy będą one działały w M20? Z góry dziekuję za odp. Pozdrawiam!
Części BMW E30 E34 E36
 Tytuł: Re: M20B25 czujnik położenia wału korbowego.
PostNapisane: 1 września 2010, 22:02
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Pasuje niestety tylko z silników typu M20
BMW forever!!!
PostNapisane: 1 września 2010, 22:08
Dokładnie musi być z tego silniczka i to jeszcze tej samej firmy
PostNapisane: 2 września 2010, 08:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Jeszcze jedno pytanie, na którym przewodzie WN jest czujnik?
PostNapisane: 2 września 2010, 09:08
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Grzesiek_boss, tu masz występowanie
http://bmwfans.info/parts/catalog/12141720852/
320i, 325i, 325e, 325iX oraz w E28 i E34...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 2 września 2010, 09:11
na 6cyl
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... tion_wire/
PostNapisane: 2 września 2010, 12:44
Chyba szóstym ale jak go nie będzie to nie wpłynie to w żaden sposób na pracę silnika.
 Tytuł: Re: [Exx] M20B25 czujnik położenia wału korbowego.
PostNapisane: 2 września 2010, 13:17
on chyba pomaga tylko przy odpalaniu, tak?
szybciej odpala z tego co wiem. Wystarczy że jest nie na tym kablu co trzeba i silnik odpala dłużej
PostNapisane: 2 września 2010, 13:19
Z tego co słyszałem to przydaje się przy diagnostyce komputerowej tylko. Jeździłem na odpiętym tydzień i różnicy w pracy silnika nie zauważyłem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
