Teraz jest 24 czerwca 2026, 12:06
 Tytuł: [e39] Sportowy filtr powietrza firmy K&N
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 13:18
Witam!!
Niedawno kupiłem sportowy filtr powietrza firmy K&N ( numer 33-2070) i jest on mniejszy od fabrycznego. Nie wiem czy tak ma być. Wiecie może jak zamontować ten filtr :zalamany: ?? Moje auto to e39 520i rocznik 96. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2007, 13:19 przez macioo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 13:31
jeśli jest to wkładka to powinna idealnie pasować w miejsce seryjnego filtra (takie same wymiary), jesli jjest inaczej to coś jest nie halo :znudzony:
albo:
- masz zmieniona puszke
- ktoś Cię zrobił w Karola
P.S teoretycznie pasuje:
http://www.knfilters.com/search/applica ... od=33-2070
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 13:50
a jak sprawdzić czy mam nie zmienioną puszke :kwasny: ?? co sie stanie jak dam ten nowy filtr?? :zalamany:
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 14:26
flitr żeby spełniał swoje zadanie musi byc dopasowany do puszki, wpisz VIN w:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
poszukaj filtra i obudowy, porownaj z tym nr co masz u siebie i dowiesz się prawdy
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 14:44
nie mogę znaleźć filtru powietrza :( pomóż
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:02
macioo, tu łatwiej znaleźć : http://bmwfans.info/original/
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:14
ech nie moge znaleźć :zly: a ty biały jaki masz numer puszki powietrza. mógłbyś poda :D ć
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:39
64.31 - 8 364 773.9 to jest numer puszki :niepewny: dobry;/ :/
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:50
ok znalazłem i jest chyba tak jak trzeba. tylko nie wiem dlaczego ten filtr od K&N jest mniejszy i nie ma takiej ramki jak ma fabryczny :dontgetit: i chyba nie mam tego Microfilter/activated carbon container ;/;/ co to jest ?? :przestraszony: pomocy ;/;/
aha jeszcze jedno. chciałbym się dowiedziec czy filtr musi sztywno siedzieć w puszce czy nie?? :kwasny: dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 18:44
Moje BMW: e46 tOurinG
mam wkładke K&N i powiem ci że lepiej pasuje niż orginał, idealnie dopasowany, aż byłem zdziwiony.
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 18:56
to ją wkładasz tylko do puszki bez żadnych mocowań bo seryjna wkładka ma taką ramkę żeby ją zamocować do puszki?? :zdziwko: a filtry manna i filtrona są 5 mm dłuższe i szersze :/
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 23:31
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
A jeżdzi ktoś może z filtrem K&N w silniku M57 ? :cwaniak:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 10:25
To się tyczy filtracji wnętrza o ile się nie myle. Chodzi o filtr węglowy. (?)
Może po prostu wsadzasz nie do tej puszki, co potrzeba? :niepewny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
