Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:56
 Tytuł: [E36] wymiana zarowek w przyciskach i za pokretlami nawiewow
PostNapisane: 22 lipca 2010, 14:33
Witam, mam takie pytanie jakie musza byc zaroweczki zeby prawidlowo dzialaly ? ,chce wymienic w przyciskach do szyb i za pokretlami nawiewow bo tam nie swieca. Przciski do szyb mam te z 5 pinami starszy model...kiedys koles mi wymienial w przyciskach ale przestaly swiecic po nie dlugim czasie chyba byly nieprawidlowe za slabe chyba.
 Tytuł: Re: [E36] wymiana zarowek w przyciskach i za pokretlami nawiewow
PostNapisane: 22 lipca 2010, 20:39
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
w przyciskach do szyb jest dioda nie żarówka...
PostNapisane: 23 lipca 2010, 11:07
w nowszych przyciskach z kostka tak, ale z pinami tak jak na foto sa mikrozarowki.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 23:51
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
nieprawda :P i w tych na kostke i tych z pinami jest zarowka, mam u siebie te z kostką i dość niedawno wlutowałem w miejscu żarówek diody led, bo takich żarówek nigdzie nie mogłem dostać, albo może i z lenistwa po prostu poszedłem na łatwiznę :)
PostNapisane: 1 września 2010, 07:05
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
Za pokrętłami masz jedną żaróweczkę 1,2W 12V. Najlepiej podjedź do jakiegoś sklepu, szybko wymontuj ją i weź, żeby gościowi pokazać o jaką Ci chodzi, żeby porównać. Demontaż jest prosty jak budowa cepa. Wyciągasz 2 skrajne pokrętła pod którymi masz dostęp do śrub, które odkręcasz. Następnie zdejmujesz wierzchni panel i masz już dostęp do żarówki. Polecam jednak zaopatrzyć się w jakaś pęsetę, bo może być ciężko wyciągnąć ją wyłącznie palcami/paznokciami.
PostNapisane: 2 września 2010, 15:49
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
nieprawda :rotfl: ja mam jed3en wlacznik od kierowcy na kostke i jest dioda -czerwona drogi od pasazera jest na 5 pinow i jes dioda ... nie wiem od czego to zalezy ale wiem jedno od pasazera i od szyber dachu mi nie swieca i jest przy tych diodach duzo dlubaniny by je zmienic??? chyba lepiej zaopatrzyc sie w nowe przyciski co??
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 września 2010, 15:52
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
to nie jest dioda, tylko żarówka rurkowa :P
a co do wymiany, jak masz lutownicę to jest kwestia 10 minut roboty na jeden przycisk :)
PostNapisane: 3 września 2010, 12:36
a skad te diody dorwac ? bo lutownica by sie znalazla :ok:
PostNapisane: 4 września 2010, 18:21
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
nie wiem jak w Twojej okolicy, ale u mnie jest sklep z glosnikami, drobnymi elementami elektronicznymi, cb radiami itd. w tego typu sklepach nalezy tego szukac lub tez na alledrogo
