Teraz jest 16 października 2026, 01:01
 Tytuł: [E36] Gęsty biały dym z rury i trudnosci z utrzymaniem obrot
PostNapisane: 3 września 2010, 16:58
Moje BMW: E39 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142945
Witam...
Mam taki problem...
Odpalam BMW , wszystko chodzi idealnie dopuki nie podniesie się wskazówka temperatury.. Minimalnie wzrasta temperatura.. By utrzymać go na obrotach by nie zgasł muszę energicznie dodawac gazu , tak jakby go hmm.. moze zalewało (az całym samochodem buja)? Podczas tego z rury wydechowej leci bardzo gesty i biały dym...
Gdy auto złapie natomiast temperature tak około 80 stopni wszystko sie stabilizuje i silnik chodzi idealnie..
Akcja taka dzieje mi sie bardzo czesto podczas opadów lub po opadach deszczu..
Wymieniłem kable zapłonowe i problem nadal wystepuje..
Tak sobie mysle ze moze to czujnik kóry włacza i wyłacza ssanie źle odczytuje temperature i za późno je wyłacza.. Ale to tylko moja hipoteza i bardzo bym prosił o pomoc.. Wógóle gdzie znajduje sie ten czujnik? Jest drogi? moze zna ktos jego cene?
Bardzo bym prosił o wszelka pomoc w szukaniu przyczyny gdyz jest to dla mnie bardzo uciazliwe..
 Tytuł: Re: [E36] Gęsty biały dym z rury i trudnosci z utrzymaniem obrot
PostNapisane: 3 września 2010, 17:30
Peknieta glowica.. troche zlapie temperatury rozczelnia sie i zalewa cylindry.
Szukaj nowego silnika...
PostNapisane: 3 września 2010, 17:33
Moje BMW: E39 520
Hmm..
Ale to na 100%?
Bo jak wspomniałem sytuacja nie zawsze się dzieje.. Kiedy utrzymuje się ładna pogoda przez kilka dni auto chodzi bez problemu..
Natomiast po opadach deszczu i w trakcie tak sie dzieje..
Ostatnio edytowano 3 września 2010, 17:38 przez nioop, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2010, 17:34
Nie wiem poczekaj az inni sie wypowiedza ...
Takie jest moje zdanie :niepewny:
PostNapisane: 3 września 2010, 17:38
Kod silnika: M52b20
jeżeli płyn idzie do cylindra to i w zbiorniczku wyrównawczym powinno bulgotać
sprawdż
PostNapisane: 3 września 2010, 17:39
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Przecież pisze, że jak się nagrzeje to chodzi git, czytaj ze zrozumieniem i nie strasz chłopaka ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 3 września 2010, 17:40
Moje BMW: E39 520
Tzn. Odpalił auto i patrzecz czy podczas domniemanego zalewania, płyn w ziorniczku wyrównawczym bulgocze tak ?
PostNapisane: 3 września 2010, 17:54
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
tak najprosciej sprawdzisz ale to by ci sie grzal i plyn wywalil by korkiem po 5 minutach pracy jakby to byla glowica
PostNapisane: 3 września 2010, 17:55
Kod silnika: M52b20
no tak
ale jeżeli faktycznie płyn szedłby do cylindra to raczej byłoby to dymienie cały czas po nagrzaniu silnika
poza tym rano ciężko by palił
PostNapisane: 3 września 2010, 18:33
Moje BMW: E39 520
Hmm.. To białe dymienie pojawia się w zakresie "na oko", 50-80 stopni temperatury silnika i w tym zakresie pojawia się efekt zalewania ( ja uwazam ze to wyglada jakby go zalewało) , dzieje sie tak tylko podczas wilgoci w powietrzu , wiec wydaje mi sie to na zwarcie jakieś.. tylko gdzieszukac przyczyny..
PostNapisane: 3 września 2010, 19:17
Kod silnika: M52b20
dobrze by było podłączyć auto pod kompa
może coś pokazać
poza tym na skutek wilgoci jakiś czujnik może dostawać zwarcia i komp głupieje
u mnie pod osłoną gumową czujnika wałka rozrządu przewody były prawie pozbawione izolacji
błędów nie było a auto muliło
może popatrz u siebie
PostNapisane: 3 września 2010, 19:53
Moje BMW: E39 520
Wiec teraz pojawia się moje pytanie..
Gdzie jest czujnik wałka rozrządu ??:)
