Teraz jest 29 października 2026, 16:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Problem z dmuchawa, nawiewem
PostNapisane: 3 września 2010, 16:54
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Spoko panowie, będę szukał od strony pasażera (Nie mam klimy)
http://allegro.pl/item1200086907.html A Co o tym sądzicie? Do gościa tak się składa, że mam 40Km.
PostNapisane: 3 września 2010, 23:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Szkoda ze nawet nie zajrzałeś co jest przyczyną niedziałających obrotów dmuchawy...
A co do ogłoszenia powyżej, to jeżeli nie masz klimy to raczej i nie masz tego typu jeża :]
Twój jeż znajduje się od strony pasażera, po zdemontowaniu schowka pasażera ujrzysz go wpiętego w kanał zabudowy dmuchawy, znajduje się on tam po to, aby obieg powietrza przy załączonych biegach chłodził bezpośrednio nagrzewające się spirale-sprężynki jeża...
Jeżeli spirale-sprężynki są nie spalone, to zapewne przyczyna niedziałających biegów będzie przyczyna jak w temacie którym ci podawałem wcześniej :P Bo tam już nic innego nie może się zepsuć ;)
Podaje jeszcze raz: :hyhy:
viewtopic.php?f=1&t=46347
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 września 2010, 23:52
Moje BMW: e92 LCI 330i
a ja mam panowie problem tego typu że nie wieje mi ciepłym mam klimatronik i nie nabitą klimatyzacje i jest tak że wszystkie biegi chodzą ale nie idzie ciepłe powietrze tylko delikatnie tak niekiedy czuć ii najmocniej dmucha nawiew na szybe, natomiast jak przestawie na twarz to strasznie słabo prawie nic? Czy problem może tkwić w filtrze kabinowym? Czy nagrzewnica padła?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 4 września 2010, 02:06
Ja bym zaczął od termostatu ;)
Autko w końcu "nowe" i nie wiadomo kiedy był wymieniany ostatni raz.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 4 września 2010, 09:05
Iroon czy termostat jest również odpowiedzialny za tą wskazówkę co jest na liczniku od temperatury? bo nie dochodzi mi nigdy na sam środek tylko gdzieś przed środkiem albo na zimnym jest :zdziwko:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 4 września 2010, 09:57
Też, ja nie dawno wymieniałem termostat bo trudno było dogrzać silnik... jak odpowietrzanie nic nie da to wymieniaj termostat ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 września 2010, 11:46
a jak go odpowietrzyć jakim sposobem?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 4 września 2010, 17:07
Dzięki panowie! Dałem radę :) :ok:
Pozdro! :piwo: :piwo: :piwo: :ok:
PostNapisane: 4 września 2010, 17:34
Tak jest odpowiedzialny za to. Miałem to samo jak auto kupiłem pierwsze co zrobiłem to termostat i teraz jest OK.
Pozdro
Edit:
Zapomniałem dodać, ale to chyba pewne. Żeby wymienić termostat należy spuścić płyn chłodniczy, wymienić termostat, zalać układ płynem i odpowietrzyć według wyżej podanej instrukcji.
PostNapisane: 29 maja 2011, 22:12
Moje BMW: E36 1.8 LPG
Kod silnika: M43
Witam mam ten sam problem co kolega z tym ze ja juz borykalem sie z nim wczesniej
dmuchawa w mojej e36 na poczatku dzialala bez problemow pozniej nagle przestala na drugi dzien dziala normalnie az wkoncu w ogole przestala sie zalaczac
wymienilem rezystor dmuchawy problem zniknal
teraz niestety ponownie wrocil i dmuchawa raz dziala raz nie chwile pochodzi wylaczy sie zaraz znowu sie wlaczy ustrojstwo straszne
co moze byc przyczyna tym razem ?
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 15:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tzn co? Działa Ci tylko na 4 biegu?
