Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:18
 Tytuł: [E36] SWAP M52b20 na M52b25
PostNapisane: 4 września 2010, 11:25
Moje BMW: E36 328i coupe
Kod silnika: M52
Witam serdecznie :)
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Mam, a właściwie miałem w swojej E36 silnik M52b20. Niestety podczas ostatniej przejażdżki posypał się on. Mechanik podejrzewa popękane pierścienie- zerowa kompresja na 5 cylindrach. Tylko jeden ma normalną. Nie opłaca się więc go remontować. I tutaj przechodzę do sedna sprawy. Chciałbym sobie podmienić go na większego brata M52b25 czyli 2,5 170 km. Nie chciałbym się za bardzo pakować w koszta, dlatego m.i.n wybór padł na ten silnik. Planuję kupić silnik z komputerem, pestką EWS no i sprzęgłem. Most i wał chciałbym zostawić swoje, czyli na małej głowie. Nie upalam więc twierdzę że most wytrzyma a krótsze biegi mi nie przeszkadzają. Nie chciałbym się raczej pchać w wymianę silnika na 2,8 bo muszę już wszystko zmieniać i koszta o wiele więkzse...:(
Pytanie czy taki SWAP się opłaca? Co jeszcze muszę dokupić? Czy może zostać mój osprzęt? Wydech 320 i 323 mają na jednorurce, więc chyba będzie pasował?? Czy po zmianie silnika odczuję jakąś różnicę w osiągach? To niby tylko 20 km więcej ale za to moment ma dużo większy :)
Proszę pomóżcie i doradźcie mi
 Tytuł: Re: [E36] SWAP M52b20 na M52b25
PostNapisane: 4 września 2010, 12:06
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Różnica jest bardzo zauważalna ale i tak sugeruję brać odrazu B28 bo koszty robocizny takie same a różnica w gratach też nie jest jakaś wielka.
PostNapisane: 4 września 2010, 12:39
Kod silnika: M52
Dzięki Tomek o taką właśnie konkretną odpowiedz mi chodziło. Skoro mówisz że będzie czuć różnicę to OK. Nie chcę już 2.0 bo miałem i wiem jak to jeździło i byłem raczej z niego niezadowolony. Co prawda nie jest mi potrzebny super szybki bolid, ale 2,0 ma bardzo kiepski dół i trzeba go kręcić wysoko aby jechał, a podobno ten M52b25 pali niewiele więcej od mojego 2.0 a jest lepszy i jedzie lepiej. . 2,8 też mnie kusi, ale wtedy most i półosie, wał, skrzynia (chodź niekoniecznie) do wymiany... :( Dlatego interesuje mnie bardziej M52b25 (2,5, 170 km, 245 Nm)
Ale czy mogę zostawić mój dyfer, wał napędowy i osprzęt dla tego 2,5? Jak napisałem wcześniej nie będę latał bokami, ani palił kapcia, więc raczej wytrzyma. A Co z osprzętem? Co potrzebuję zmienić? Filtr powietrza, przepływomierz, alternator i inne mogą zostać?
Myślałem tak jak napisałem wcześniej kupić silnik z komputerem i EWS i sprzęgło bo chyba inne jest Czy wiązka będzie pasowała? Co trzeba jeszcze?
PostNapisane: 4 września 2010, 12:44
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
PrzemaS napisał(a):
2,8 też mnie kusi, ale wtedy most i półosie, wał, skrzynia (chodź niekoniecznie) do wymiany... Dlatego interesuje mnie bardziej M52b25 (2,5, 170 km, 245 Nm)
Tak naprawdę to powinieneś to wymienić też przy wrzucaniu B25. Do B28 raptem inny wydech dochodzi. Co do osprzętu to cały dolot jest inny, alternator czy kompresor klimy może zostać. Wiązka w M52 będzie taka sama i tak naprawdę nie potrzeba nawet kompa ani EWSu zmieniać jak masz pod ręką kogoś w tym ogarniętego bo przekalibrowanie obecnego kompa na inną pojemność to 15 minut roboty. Niepamiętam jak tam hamulce, ale chyba tylko na tyle jest różnica bo B20 ma lite tarcze a B25/B28 wentylowane.
PostNapisane: 4 września 2010, 18:28
Kod silnika: M52
W takim razie muszę dokupić jeszcze przepływomierz, kolektor ssący i filtr powietrza jeśli dobrze rozumiem? Co do wydechu to wg nr na real niby takie same, wiec zostaje prawda? Znajomy mi mówił że 323 jest także mułowate. Jak to w końcu jest? Będzie czuć przyrost mocy w stosunku do 2.0 ??
PostNapisane: 4 września 2010, 18:48
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
najlepiej kupić kompletny silnik dolotem i wydechami.
raczej nie, w 328 masz kolektory metalowe i cały wydech od katów do końca podwójny i końcowy tłumik z kalpką
po pewnym czasie to i M3 było by mułowate :rotfl: :rotfl: :rotfl:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 4 września 2010, 18:59
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posprawdzaj jeszcze numery w realoem bo mogłem coś pomieszać ale wydaje mi się że przepływka ma inną średnicę a co za tym idzie kilka innych elementów dolotu też będzie innych. B25 nie jest mułowate, da się tym sprawnie przemieszczać. Po przesiadce z B20 będzie mega różnica, większa niż zmiana B25 na B28.
PostNapisane: 4 września 2010, 19:03
Kod silnika: M52
Tak chyba muszę zrobić bo po nr na real doloty są inne jednak
ale ja chcę raczej M52b25, czyli 2,5L 170 km i tam jest wydech na jednej rurce.
Ale myślę, że nawet i z tego 2,5 170 km będę bardziej happy niż z 2,0. Na spricie do 100 km/h jest wg książki 2 sek różnicy, więc wydaje mi się że poczuję ją.
PostNapisane: 4 września 2010, 19:25
Kod silnika: M52
OKI, silniczek już kupiony z E36. Jest z 1999r, czyli jedna z ostatnich sztuk jakie produkowali. Pochodzi z angola (przebieg nieco ponad 50 tyś mil). Kupiłem kpl silnik ze wszystkim, także z wiązką. I tutaj pytanie Czy wiązka z angola pasuje do wersji europejskiej??
PostNapisane: 23 listopada 2010, 22:39
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
podepnę się pod temat z moim pytaniem : czy skrzynia od m50b20 podejdzie do m52b28 ?
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2011, 16:59 przez mafafo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:35
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Mam takie pytanie czy ecu z m52b20 będzie poprawnie pracował bez modyfikacji na m52b25.
Nie mam możliwości przeprogramowania ecu gdyż obecnie znajduję się w Niemczech.
PostNapisane: 24 listopada 2011, 23:01
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
PrzemaS, nie wiem jak to bedzie z osprzętem i kosztami ale ja bym szukał m52b25 na podwójnym vanosie albo nawet m54b22 (170km), bo mają dużo lepszy dół i jeszcze lepiej jadą ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 11 lipca 2013, 09:04
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119677
I jak po Swapie? wydech jest taki sam jak 320i? moze opiszesz co jest innego?
PostNapisane: 11 lipca 2013, 09:22
Taki swap to był nie jeden tutaj :hyhy:
