Teraz jest 5 maja 2026, 14:43
 Tytuł: [E36] Walka z jedną nietypową śrubką
PostNapisane: 3 września 2010, 18:17
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Pół dzisiejszego dnia walczę z jedną serwisową śrubką boscha. Czy macie jakies domowe spopsoby jak ją wykręcic? albo czym? Poniżej zamieszczam fotkę tej pechowej śruby.
Ps. z góry dziekuję za wszytskie odpowiedzi
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
 Tytuł: Re: [E36] Walka z jedną nietypową śrubką
PostNapisane: 3 września 2010, 18:47
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
Proste! zależy też jak mocno jest dokręcona sprawdź w tablicach moment dokręcenia a będziesz wiedział jak solidny musi być dorobiony klucz by nie zerwać profilu łebka..
Jeżeli słabo kup rurke i o średnicy śruby jakąś o ściankach nie za grubych zebyś mógł ja zagiąć tam gdzie są wycięcia w łebku śruby, możesz zrobić to tak że weźmiesz kupisz taką okrągłą śrubke jak ta twoja szlifierką natniesz na niej takie same zacięcia (poprostu zrób kopie tej twojej felernej co nie mozesz odkrecic) zalóż rurke i sklep młotkiem...dorób rączki i wio...
Jak nie wytrzyma można wyspawać klucz, możesz też dospawać do śrubki nakrętke i odkręcic a potem wkręcic jakąs normalna i zwyklym łebku tylko pamietaj o idealnym dobraniu gwintu i twardosci śruby skręć momentem z tabel i jazda.
Sory za błedy nie chcialo m i sie pisac
Pozdrawiam.
Jacek.
PostNapisane: 3 września 2010, 20:00
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
Pozdrawiam.
Jacek.
po co pisać bajki mówisz i masz normalnie jak za darmo.
http://allegro.pl/klucz-do-nastawnika-p ... 26906.html
PS ;ja kiedyś nabijałem kluczyk 5,5 miałem taki Chiński komplet kluczy był nawet2,5 , normalnie Chińczycy chyba nawet zegarki serwisują. pozdrawiam miłej zabawy .
OCZYWIŚCIE WIESZ CO GROZI JEŚLI ŹLE USTAWISZ NASTAWNIK.!.powodzenia
Ostatnio edytowano 3 września 2010, 20:04 przez martinobmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2010, 20:03
Kurcze tylko to jest małą śrubka 7mm wiec może byc nie łatwo z rurka ale sproboje :) dzięki :)
Myślalem te z by w normanej nasadce przypiłowac 3 boki i też by odkreciło, lecz nie wiem czy to zda egzamin
zdejmuję tylko górna pokrywe pompy i wymieniam uszczeleczke :) wiec nastawinika nastawiac nie trzeba bedzie... Musze znalesc jakis domowy sposob na te śrubę bo na poniedziałek autko musi byc gotowe w trase ;) wiec allegro odpada
WGM
PostNapisane: 3 września 2010, 20:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a próbowałeś złapać Morse'em?
PostNapisane: 3 września 2010, 21:54
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
Jasne.....banalna sprawa zazdroszcze Ci mnie czeka wyjmowanie panewek pozdro!
Jacek.
PostNapisane: 3 września 2010, 22:05
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
Ok stary mam na to tyle sposobów , że juz by byla daweno odkręcona....wiesz co to żabka i zacisk?
Albo zwykłe kombinerki kawalek metalu i zacisk na wkręt krzyzakowy taka zwykła opaska zaciskasz na kombinerkaCH NA RAMIONASCH I ODKRĘCISZ...I NIECH KTOS MI nie PISZE że to jest glupie.... bo czasem najglupsze pomysly w zwinnych rekach sa najlepsze sorka za cpasa ale przypadkiem lece bo wykrecam silnik pa
PostNapisane: 3 września 2010, 22:10
Heh wiem że mało ambitny temat, ale autentycznie problematyczny xD kombinerkami, zabka CIezko tam dojsc bowiem sruba jest zabudowana i wsyatje ledwie kilka mm :p Jutro powalcze z tym jeszcze... Dzieki za pomysły, trzeba będzie ich po probowac :)
WGM
PostNapisane: 3 września 2010, 23:40
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
uwierz w siebie a dasz rade jesteś z tym sam....my kombinujemy na odległość a czasem to głupie jest...
PostNapisane: 3 września 2010, 23:54
dzisiaj, 2010 22:05
:faint: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 4 września 2010, 10:49
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
dzisiaj, 2010 22:05
Garaż mam za domem jakies 20 metrów...grzebać przy aucie moge tylko weekend bo pracuje, a jakbys chcial wiedziec to siedzialem wczoraj (znaczy sie dzisiaj)do chyba 3 rano w garażu...
:spi:
PostNapisane: 4 września 2010, 13:32
Ha wygrałem :) cały zabieg kosztował 10pln , zapkupiłem zwykła nasadkę 7mm oraz mały pilniczek i zmudna praca wykonałem taki sam klucz jak na allegro :)
Śruba odrkęcona :)
WGM
PostNapisane: 4 września 2010, 13:50
SzopeNN, Gratulacje :ok:
Nam wczoraj nie poszło ze śrubą od tarczy hamucowej w E36. Ktoś wcześniej wkręcił lekko uszkodzoną.. a też już sie up... od razu przy pierwszej próbie.... pomimo że popsikaliśmy wcześniej penetratorem... Nie obyło się bez drastycznych środków ale się udało :)
PostNapisane: 4 września 2010, 18:54
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
moje zdanie jest takie: spróbuj o własnych siłach zanim napiszesz na forum....samemu trzeba.
Pozdróweczki szopeNN
PostNapisane: 4 września 2010, 21:11
Kod silnika: M57 dA
wiec twierdzisz ze wiara w siebie czyni cuda . :super: :super:
bardzo dobre motto życiowe.
jutro podjadę na stacje paliw i będę myślał [bardzo mocno]w trakcie tankowania ze leje ON po 1.95 zobaczę rezultat i na pewno się podzielę,czy kolega "fiatemwswiat" ma racje .
a z podpowiedzi jakie udzielał wnioskuje ze nie zdejmował nastawnika pompy w Boschu i nie jest świadomy jak wygląda owa serwisowa śrubka.
pozdrawiam i sorki za emocje :padam:
PostNapisane: 5 września 2010, 12:40
No niestety dzisiaj nie udało mi się tak zatankowac :( chociaż bardzo w to wierzyłem :)
jak ktos chce zostały mi dwa klucze własnej roboty do tej śruby :)
WGM
PostNapisane: 7 września 2010, 14:56
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
głupki : P
Pozdrawiam!
Poprostu motywuje : >
Nie zdejmowałem, ale podejrzewam , że nie byłoby problemów z dopasowaniem czegoś, chyba , że jest tak sprytnie zrobiona i tak schowana....: >
Luzujcie ludziki! : >
PostNapisane: 7 września 2010, 15:08
fiatemwswiat, widzisz na forum jest tak że jak jesteś mądrzejszy od innych to zaraz jest atak. Ja popieram Twoje pomysły. Chcieć to móc.
PostNapisane: 8 września 2010, 11:16
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
Masz 100% rację, zauważyłem, zresztą w każdej dziedzinie życia tak bywa : > Dzięki za post. Pozdrawiam serdecznie!
