Teraz jest 28 czerwca 2026, 07:05
 Tytuł: [e38] trzęsie silnikiem
PostNapisane: 4 września 2010, 16:24
Moje BMW: 735i
Witam wszystkich!
Świeżo nabyłem bmw 735i po kilku godzinach okazało się że jak ruszałem ze świateł to poczułem ze mi strasznie trzęsie budą po chwili odkryłem że to silnik bo nawet na opcji skrzyni N po przy gazowaniu jest to samo tak jak by nie chodził na 1 czy 2 cylindry dzieje się to na ciepłym i zimnym silniku trzęsienie zanika przy wyższych obrotach problem również polega na tym że czasami jest wszystko dobrze i silnik pracuje normalnie, wymieniłem świece i jest to samo komputer pokazał czujnik temperatury wymieniłem go nic nie dało miał ktoś może taki przypadek?
 Tytuł: Re: [e38] trzęsie silnikiem
PostNapisane: 4 września 2010, 18:52
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
A kable WN? trza sprawdzić czy iskra jest na każdej świecy
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 4 września 2010, 19:42
A kable WN?
Tam są pojedyncze cewki na każdy cylinder ;)
Zrób pomiar kompresji poszczególnych cylindrów, a następnie analizę spalin.
Będziesz miał pewność czy to wina silnika, czy może bije sprzęgło hydrokinetyczne.
P.S.
Jeżeli masz nieszczelność w układzie dolotowym, bądź walnięty przepływomierz, objaw może być podobny.
PostNapisane: 5 września 2010, 14:15
Moje BMW: 735i
jak go kupowałem podłączyłem pod komputer i wykazało jeszcze błąd ale nie jestem pewien dokładnie jak się nazywał mniej więcej chodziło o jakąś małą nieszczelność jakiegoś systemu AVC czy coś w tym stylu może pójść tą drogą
PostNapisane: 5 września 2010, 14:22
Moje BMW: [e46] 323Ci
może sonda lambda ? lewe powietrze ? przepływomierz ?
PostNapisane: 5 września 2010, 14:37
Moje BMW: 735i
nie mam za bardzo pomysłu kto mi to po prostu może zrobić czy nawet na 100% sprawdzić, koszt serwisu jest ogromny, znam wielu mechaników ale nie znam osoby która podejdzie do tego z sercem i poświeci chwile czasu ogólnie jestem z Elbląga i jeśli ktoś zna kogoś w okolicach mojego miasta kto by to mógł sprawdzić to proszę o pomoc
PostNapisane: 5 września 2010, 18:19
rav jestem również z elbląga, postaram sie dowiedzieć czy jescze ktoś z moich znajomych zajmuje się mechaniką, jak coś to ci dam znać, najlepiej podlacz pod komputer pierw, bo pewien jestem, że ci sondy padły któreś. w e-g jest ktoś kto robi diagnostykę nad jarem. muszę popytać o adres.
PostNapisane: 5 września 2010, 18:25
Moje BMW: e46 Coupe
Równie dobrze mogę to być poduszki pod silnikiem
Jak są zajechane, silnik będzie wytwarzał drgania czego poducha nie zaabsorbuje i przez to trzęsie ci się buda.
Kumpel miał to w mercedesie
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
PostNapisane: 5 września 2010, 19:23
Moje BMW: 735i
dzięki bardzo lewka czekam na jakąś wiadomość a jeśli chodzi o poduszki to na pewno nie bo to raz występuje a raz nie i zauważyłem jeszcze że jak drży to wydaje taki dziwny dźwięk jak by ssał powietrze wydobywa się to z okolic kolektora ssącego kiedyś miałem e39 2.0 150ps i padła mi membrana i był podobny dźwięk ale silnik gasł a on trzyma obroty tylko czasami po prostu strasznie drży czasami mniej a czasami jest wszystko ok , powiedzcie czy w 735 jest też membrana? bo może trzeba iść tym tropem
