Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:53
 Tytuł: [E36]Problem z dziwnym dzwiekiem z tylenj osi
PostNapisane: 4 września 2010, 21:31
[E36]Moj problem polega na tym ze w czasie jazdy wydobywa sie dziwny dzwiek z tylnej osi. Narasta on w miare jak sie przyspiesza. Nie jest to ciagle wycie, tylko tak jaby cos szorowalo, hamulce juz byly sprawdzane i to raczej nie one, olej w moscie tez byl sprawdzany. Co to moze byc?
 Tytuł: Re: Problem z dziwnym dzwiekiem z tylenj osi
PostNapisane: 4 września 2010, 21:33
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Np łożysko koła... Olej w jakim stanie? przezroczysty był, czy brudny?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: [E36]Problem z dziwnym dzwiekiem z tylenj osi
PostNapisane: 4 września 2010, 21:49
Olej raczej byl taki sredni. Ale wydaje mi sie ze to nie olej ponieważ nie jest to ciągły dzwiek,tylko przerywany. Tak jakby nastepowal po każdym obroceniu sie koła.
PostNapisane: 4 września 2010, 22:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
pablo85pg napisał(a):
osi
:rotfl: :rotfl:
sprawdz lozyska jak kolega wyzej pisze
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 września 2010, 10:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
To na bank łożyska tylne. Niedawno miałem to samo.
PostNapisane: 5 września 2010, 13:55
A mógłbyś napisać jaki jest mniej wiecej koszt wymiany tych lożysk?
PostNapisane: 5 września 2010, 15:28
to zalezy gdzie bedziesz robil kto ci bedzie robil i jakie lozyska kupisz . moge napisac ze ja wymienialem u siebie sam tylne lozyszka ktore kupilem za 130zl i juz ponad rok i jest ok . troche roboty jest bo trzeba caly wachac zdemontowac przy czym trzeba uwazac przy jego skrecaniu by byl przykrecony dokladnie w tym samym miejscu aby geometria sie nienaruszyla . a w warsztacie pewnie za taka przyjemnosc biora od 50 do 100zl ale nie dam reki sobie za to obciac bo nie wiem
PostNapisane: 5 września 2010, 17:31
Ja za wymianę tylnego łożyska płaciłem 80zł, i czekałem 1,5 godziny czasu...
Gdyby nie to ze potrzebowałem szybko sprawnego auta to zapewne sam bym sobie wymienił :kwasny: (choć przyznam ze trzeba się troszkę pobawić przy tym, i tak jak kolega wyżej pisał trzeba pamiętać o geometrii...)
Za łożysko płaciłem ok 70zł...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 września 2010, 18:32
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam kolego sprawdz szczeki recznego mialem ostatnio to samo i okazalo sie ze szczeki tak tarly
PostNapisane: 6 września 2010, 21:34
Moje BMW: e46 sedan
też stawiam na łożyska...ostatnio mi padło lewe i przy okazji piasta była do wymiany bo była aż pęknięta...okazało się to gdy pojechałem na stacje diagnostyczną sprawdzic czy coś może nie tak jest z zawieszeniem...no i okazało się że to łożysko...zapłaciłem coś koło 100zł za łożysko+używana piasta+robocizna...w sumie wyniosło mnie to 180zł:)i z tego co widziałem jak robili to nie trzeba wyciągac wahacza całego :) ...teraz bym próbował sam zmienic,tylko śrubę która trzyma piaste trzeba dokręcic kluczem dynamometrycznym,,,a takowego nie posiadam :] .jedź do mechanika żeby Ci sprawdził ;)
Piąte koło u wozu, dziura w moście, drugi grzyb w barszczu i Piłat w credo są według przysłów polskich co najmniej zbytecznymi intruzami i mogą być przyczyną zamętu. Jednak wszystko to razem wzięte nie potrafi narobić tyle zamieszania, co jeden pijak w tramwaju.
PostNapisane: 6 września 2010, 22:29
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
jezeli chcesz wiedziec czy to napewno łozysko, podczas jazdy prosto skrecaj lekko raz w lewo raz w prawo, jak dziwek pojawaia sie w ktoras strone to na bank łozysko, wyjdzie nawet tylnie :) Przerabiałem juz sporo łożysk, najszybciej się sypały w astrze II :p chociaz w mojej E36 tez powoli sie odzywa ;p
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
