Teraz jest 3 lipca 2026, 01:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 5 września 2010, 23:18
Moje BMW: E46 330xd
Jutro sprawdze ten numer. Wybrałem z pozoru wizualnie taki sam przełącznik tylko bez manualnej regulacji świateł. Już sam nie wiem co jest nie tak. Poza tym po zmianie przełącznika na xenon błędy żarówek powinny zniknąć a u mnie pali się błąd lewej lampy, a w pozycji świateł pozycyjnych lewy kierunek.
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
PostNapisane: 6 września 2010, 14:36
Nie wiem czy wiecie ale w najnowszym navcoderze jest opcja ustawiania świateł dziennych (DRL), robi się to szybko bez kombinowanie tak jak w NCSie. i są 3 możliwości ustawienia świateł dziennych...ciekawe może da się ustawić światła dzienne bez kierunków do bmw przed liftem... Tylko jest taki problem że aktywacja programu kosztuje 20 euro a loader ze starszej wersji nie działa :kwasny: może ma ktoś jakiegoś cracka albo serial? daje stronkę do navcodera http://www.siegenthaler.co.nz/navcoder/index.htm aaa lepiej ustawić język angielski bo niektóre kwestie są źle przetłumaczone na polski...
PostNapisane: 8 września 2010, 12:28
Moje BMW: E39 Touring 525i
Witam panowie znalazłem w LCM linijke odpowiadającą za gong niezapiętych pasów
GURTWARNUNG_GONG
aktiv
Może się komuś przyda. A tak na marginesie jak w E46 ustawić co by przy zamknięciu i otwarciu auta syrenka od alarmu pikała ??
PostNapisane: 8 września 2010, 17:10
Garaż: www.sjnet.pl
GURTWARNUNG_GONG
aktiv
proponuję lekturę tych 2 postów
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=79795
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=76505
co do gongu to nie wiem ale da się kierunki ustawić
i da się ustawić gong jak się zostawi kluczyk w stacyjce
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 września 2010, 10:46
Przesyłam fajny DIY z zagranicznego forum jak szysbko za pomocą DISa zaprogramować lub deaktywować światła do jazdy dziennej DRL.
P.S. w punkcie 15 trzeba wyłączyć zapłon i nacisnąć YES...
http://www.xoutpost.com/596740-post137.html
ciekawe może za pomocą takiego kodowania w e46 przed liftem nie będą świeciły się kierunki...
pozdro :]
PostNapisane: 10 września 2010, 11:02
pozdro :]
W DIS-ie cała robota wygląda na bardzo prostą do zrobienia...nie trzeba podmieniać żadnych komend itp.
PostNapisane: 10 września 2010, 12:23
DIS też może wszystko zaprogramować w car i key memory tak jak NCS expert, oczywiście wersja v44 z kodowaniem lub SSS
PostNapisane: 10 września 2010, 14:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
pod jaką wersją vmware odpalacie DISa?
bo mi coś nie chce działać kodowanie (diagnostyka działa)... sprawdzane na dwóch autach, więc tak podejrzewam, że jedną z przyczyn może być właśnie vmware
PostNapisane: 13 września 2010, 18:34
ja mam wersje vmware 5.5.1. A mam pytanie, mogę zamienić moduł LSZ w mojej e46 na poliftowy żeby przy swiatłach dziennych nie swieciły mi się kierunki? Wiem że trzeba taki moduł przeprogramować tzn vin i przebieg wie ktos moze jak to zrobić? aaa lsz to jest ten cały przełącznik świateł po lewej stronie??
PostNapisane: 14 września 2010, 18:48
Możesz ale przy wartości przebiegu na liczniku pojawi się Tobie kropka :)
PostNapisane: 15 września 2010, 21:08
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
czy jest to normalne :
kiedys zakodowalem swiatla w e39 no i dzialaly jak powinny
dzisiaj chcialem wylaczyc swiatla - odczytalem ncs-em i w odczytanym pliku jest zaznaczone ze swiatla maja sie nie swiecie - zakodowalem lcm bez zmiany pliku ( tylko kopia do MAN ) i swiatla sie wylaczyly.
co moze byc tego przyczyna ? a moze to normalka
polakieruje wszystko co sie da jak i to czego sie nie da ,,, i nawet mi to wychodzi :)
PostNapisane: 17 września 2010, 14:12
Moje BMW: E30
Kod silnika: m54b30
Ja mam troche pytanie z innej beczki poniewaz w edit profil niemam takiego przycisku jak individual...
Gdzie go znalezc? Albo czemu go tam niema?
Juz znalazłem na filmiku ze ten przycisk to jest to samo co przycisk car/key memory.
Dzieki itak :)
PostNapisane: 20 września 2010, 15:00
Mam jedno pytanko i proszę o odpowiedź, mam e46 przed liftem, jaką część/moduł muszę wymienić z wersji po lifcie żeby mi się NIE świeciły kierunki po zaprogramowaniu świateł dziennych. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam :]
PostNapisane: 1 października 2010, 15:29
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
na wstepie WIELKIE DZIEKUJE :padam: koledze SERFEROWI :-) :padam: za pomoc w ustawieniu w mojej e 39 dziennych
i swoja droga chcialem sie zapytac czy moze ktorys z Was posiadaczy E39 wie moze jak ustawic zeby dzienne np swiecily tylko w pozycji 0 badz automatycznej ale zeby np na samych postojowkach juz sie wylaczyly ????
PostNapisane: 16 października 2010, 20:30
Moje BMW: 530dA Touring
Męczyłem się z tymi światłami naprawdę sporo i w końcu udało mi się je zaprogramować. Ale auto na takich światłach wygląda jakby było 10 lat starsze. One świecą nawet nie na żółtawo ale prawie na pomarańczowo. Ohyda! Zwłaszcza, że cały czas miałem xenon 6000k włączony to teraz szok. Mam ustawione na 20%. Mam taki pomysł aby kupić i wymienić zwykłe H7 na H7 w podwójnej niebieskiej bańce - 10000k czyli chamsko błękitne. W połączeniu z niewielką mocą świateł dziennych - 20% co daje pomarańczowe światło na zwykłych żarówkach to powinienem osiągnąć efekt białego światła o ile się nie mylę?? Wiem, światła drogowe będą wtedy błękitne ale 80% mojej jazdy to oświetlone miasto więc nie używam praktycznie świateł drogowych. No jedynie jako dzienne teraz ;) Co o tym myślicie?
PostNapisane: 17 października 2010, 07:39
masz moze linka do tych zarowek?
PostNapisane: 17 października 2010, 21:59
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Chciał bym zakupić jakiś kabel (interface) do Mojej E46 98r, ten będzie dobry i cena ok? http://allegro.pl/interfejs-tester-bmw- ... 60757.html Tylko jeszcze przejściówke na okrągłe gniazdo za 30zł dokupić?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 października 2010, 11:22
Garaż: www.sjnet.pl
powinien być ok :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 18 października 2010, 12:04
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Kupowałem dokładnie od tego gościa ten sam i póki co to śmiga wszystko bez problemu.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 18 października 2010, 17:48
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No to lajt, będe na dniach Rze to podjade i kupie bo chcial bym sobie "Home light" aktywować, mryganie kierunkami przy zamykaniu/otwieraniu i spalanie na godzine. Da to rade zrobić z tym kablem bez większego problemu?
Bo Możesz Więcej
