Teraz jest 17 sierpnia 2026, 06:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:31
Moje BMW: e46 330ci
RIFRESZ, zacznij do sprawdzenia ślizgu czy jest cały, gdy jest połamany szyba idzie nierówno po prowadnicy i występują właśnie takie objawy. Jak nie ślizg, to może troszeczkę podregulować, śrubami znajdującymi się od spodu drzwi na wysokości klamki :cool:
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 22 listopada 2008, 20:30
ja mam taki problem ze u mnie w coupe szyba od pasazera opadala normalnie ale ale jak chcialem ja podniesc to musialem "pykac" co chwilke zeby sie zamknela bo jak przydusilem przycisk to nic sie nie dzialo, ale ostatnio otworzylem szybe i nie mogle zamknac, w ogole nie reagowala, udalo mi sie zamknac szybe poprzez domykanie czyli parenascie razy zamknalem drzi i otworzylem i w ten sposob sie zamknela do konca, co sie stalo? dziala tylko opuszczanie i domykanie szyby, dlaczego nie moge jej opuscic? prosze o pomoc
PostNapisane: 22 listopada 2008, 22:51
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja zacząłbym od zdjęcia boczku i sprawdzenia czy kable sie nie przetarły. z tego co mówisz może być tak, że coś mogło sie rozłączyć albo może styki zaśniedziały. ja jak rozłączyłem jakis kabel właśnie po rozebraniu boczku to szyba opuszczała się i podnosiła pulsacyjnie tak jak u ciebie. z tym ze ja mam sedana. wg mnie powinienes zacząc od sprawdzenia stanu kabli.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
 Tytuł: Przekaźnik szyb elektrycznych BWM e36
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:51
czy po przekręceniu kluczyka przekaźnik ma się zewrzeć czy ma być luźny?
 Tytuł: Re: [E36] elektryczne szyby
PostNapisane: 6 września 2010, 17:38
Kod silnika: 1.8is
Hej witam wszystkich. Mam problem z elektrycznymi szybami. Posiadam BMW E-36 coupe z 93 roku. Problem polega na tym, że przy zamykaniu i otwieraniu szyb silniczek tak jakby przerywa. zamyka i otwiera je po kawałju i musze za kazdym razem z 10 razy albo i lepiej wciskać włącznik żeby zamknąć lub otworzyć szybe. Nie znam sie na tym więc licze na Waszą pomoc jak do tego dojsc co zrobic i jak to zrobic a napewno dalej sobie poradze. Dziekuje wszystkim za porady
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX - PO CO JEŹDZIĆ NA RĘCZNYM JAK MOŻNA DAĆ W PIZ...Ę !
PostNapisane: 6 września 2010, 18:04
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
może nie wciskaj go za mocno bo u mie tak jest ze jak sie mocno wcisnie to nie otwiera dlatego trzeba lekko
PostNapisane: 6 września 2010, 18:26
Kod silnika: 1.8is
gdy lekko naciskam podnosci sie i opuszcza na okolo 2 cm gdy wcisne do konca nie dzieje sie nic a slychac ze dziala tylko nie podnosi ..... ;/
PostNapisane: 24 października 2010, 22:01
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Chciałem zapytać jak u was jest z zasilaniem na szyby? U mnie jest tak, że po wyłączeniu zapłonu i przy wyjętym kluczyku ze stacyjki cały czas mam zasilanie na szyby. Mogę odsuwać zasuwać, przez co cały czas się podświetlają przełączniki szyb. Czy tak powinno być? Nie powinno być tak, że po wyjęciu kluczyka odetnie prąd?
Dodam, że nie mam modułu komfortu jeśli to ma jakieś znaczenie.
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 24 października 2010, 22:08
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
po wyjęciu kluczyka szyby działają do do momentu aż otworzysz i zamkniesz drzwi
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 25 października 2010, 14:15
Aha.. no to bym miał problem bo u mnie tak nie jest i prą dochodzi cały czas..
Tylko co teraz zrobić, żeby było tak jak być powinno..
PostNapisane: 25 października 2010, 17:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
co jak zamkniesz auto z kluczyka z zewnątrz to świecą ci się guziki od szyb??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 października 2010, 17:54
Tak. Świecą się non stop . Czy to jak się zamknie pilotem czy też z kluczyka..
PostNapisane: 25 października 2010, 21:24
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
gdzies masz zwarcie kolego podjedz do elektryka na pewno w pare minut bedzie wiedzial gdzie
<Croniss>
PostNapisane: 25 października 2010, 22:07
no mnie się wydaje, że prąd może na stałe jest podłączony do elektryki szyb...
PostNapisane: 25 października 2010, 22:42
Kod silnika: 1.8is
Witajcie :) Czy wiecie moze co moze byc z prawa szyba , gdyz problem lezy w tym iz przy otwieraniu drzwi szyba sie nie opuszcza :( jest w jednej pozycji i slychac jak szyba caly czas uderza o uszczelke . Pozdrawiam
