Teraz jest 5 maja 2026, 14:43
 Tytuł: [E36] czujnik temp cieczy, problem z instalacją
PostNapisane: 6 września 2010, 19:17
Witam, może mi ktoś powiedzieć pomóc chodzi o czujnik temp.cieczy nr 13 http://www.realoem.com/bm...282&hg=11&fg=15 od wtyczki idą dwa piny i dokąd one biegną?
E36 m50b20vanos na osprzęcie siemensa.
 Tytuł: Re: czujnik temp cieczy,problem z instalacją
PostNapisane: 6 września 2010, 19:33
Kod silnika: M52b20
ten czujnik daje sygnał do kompa
a drugi na deskę do wskażnika temp.
PostNapisane: 6 września 2010, 21:20
ryszard włąsnie chyba na odwrót czujnik nr 15 daje na kompa a nr 13 na zegary
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 pogrzebałem troche po necie i tylko właśnie to znalazłem, i nr 13 daje na zegary w instalacji silnikowej e34 jest czyjnik jedno pinowy a w instalacji silnikowej e36 dwupinowy (mowa o tym samym silniku m50b20vanos na siemensie) i musze dołożyć drugi pin do wtyczki tylko niewiem gdzie go podłączyć.
Ściągłem jakieś schematy z strony ziomal.pl ale nieznalazłem nic.
Może ktoś ma wiązkę od m50b20 na siemensie z e36 i mógłby zobaczyć jak te przewody biegną od wtyczki to kąd.....
PostNapisane: 6 września 2010, 21:30
Moje BMW: e46 cabrio
Patrzac z przodu silnika to czujnik pierwszy daje sygnal na zegary,na 100% .
Czyli nr 15
 Tytuł: Re: [E36] czujnik temp cieczy, problem z instalacją
PostNapisane: 7 września 2010, 14:27
to dlaczego jak odepne wtyczkę od czujnika nr 13 to wskazówka opada :zdziwko:
Mam włożony motor od e34 może w tych modelach jest na odwrót czujnik nr 15 daje na kompa a 13 na zegary.
Może ktoś ma taki m50b20vanos na siemensie w e36 to mógłby się wypowiedzieć lub sprawdzić ale bardzo mnie interesuje wtyczka od czujnika nr 13 gdzie te piny biegną?
Dziś jeszcze raz sprawdziłem ten pierwszy czujnik i jest czarny i przewody biegną do DME a drugi czyjnik jeden przewód biegnie do wtyczki wiązki silnika i łączy się z instalacja wewnętrzną auta.
Napisze że mam DME siemens 5wk9 002,MS40.1
