Teraz jest 14 października 2026, 20:06
 Tytuł: [e30] Na zimnym odpala a na ciepłym ma muła ale chwilowego
PostNapisane: 7 września 2010, 09:55
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Posiadam Bmw e30 z silnikiem M40B16 z sekwencyjna instalacja gazową.
Problem jest następujący: jak odpalam na zimnym to jest wszystko ok, ładnie przełącza się na gaz ale jak go zgaszę (nagrzany silnik) i chcę za chwile odpalić to już są problemy a mianowicie: zapala ale ma takiego muła na benzynie a jak już przełączy się na gaz to jest dalej to samo (muł, nie chce się wkręcać na obroty, nierówne obroty, i niskie obroty) ale po chwili (parę przy gazowań) jest już wszystko ok. Jak sprawdzałem na benzynie (wyłączony gaz) to było to samo i po chwili już jest dobrze. Wymieniłem wszystkie możliwe filtry tj. benzyny, oleju, powietrza i w instalacji oba filtry. Po podłączeniu go do kompa nie mam żadnych błędów ani w instalacji gazowej ani w samochodzie.
Proszę o pomoc.Dziękuje
 Tytuł: Re: [e30] Na zimnym odpala a na ciepłym ma muła ale chwilowego
PostNapisane: 7 września 2010, 10:29
Moje BMW: F01 750i x-drive
spr.kolego luzy zaworowe
PostNapisane: 7 września 2010, 10:34
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M43
A jak się to sprawdza ?:D
PostNapisane: 7 września 2010, 11:41
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
nie sprawdza się tego w M40, gdyż masz hydroregulatory jak i kolega w M52.
Spawdzasz tak że słuchasz- jak klepie/stuka/klekocze tzn luz jest zły- i wtedy albo hydroregulatory do wymiany albo może tylko olej na lepszy/rzadszy
Raczej to nie to jeśli problem znika po przegazowaniu, prędzej problem z iskrą, prądem np świece!
A może zapchany katalizator, choć tego ustrojstwa nie znam za bardzo ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 7 września 2010, 13:43
Naczelny bimbrovnik
Regulator ciśnienia paliwa może już mieć dość.
PostNapisane: 7 września 2010, 14:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
kubamix napisał(a):
Zapomniałem dopisać ze świece tez wymnieniłem
