Teraz jest 22 września 2026, 10:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Pablo325i-->BMW 316 --> 6-cylindrowe rozwinięcie silnika M10
PostNapisane: 7 września 2010, 11:46
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
najbardziej bawi mnie to że jak przegazowuję autko na postoju to się całe mocno buja, jakby V8 było :) (wszystkie gumy zawiasu nowe jakby co hehehe)
Jednak pojemność silnika oraz ciężar zespołu korbowo-tłokowego robi robotę :hyhy:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 7 września 2010, 18:48
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
łutututu :hyhy:
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 7 września 2010, 19:22
Kod silnika: cośtamB20
Bobby_Valentino napisał(a):
Goń mechanika niech robi szybko poprawki !
Tego mechanika akurat trudno gonić.... eeee najwyżej poprosić można :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2010, 15:47
Skrzynia biegów jak się okazuje to szrot i po dokręceniu jedynki, dwójki nie mogę wbić szybko następnego biegu, ogólnie biegi marnie wchodzą, a szkoda bo właśnie wróciłem z małego testu i auto na jedynce zbiera się wspaniale :) nie wiem skąd się bierze ta trakcja na 195mm :]
Skrzynię pewnie zmienią dopiero w grudniu...
Za tydzień mam nadzieję auto będzie się nadawało na hamownię :niepewny:
Na razie nierówno pracuje. Może to cewka. Nowe świece znowu się oblepiły na żółto, może sonda daje ciała. Ogólnie myślę że dopiero w grudniu będę zadowolony (29.09-01.12 nie ma mnie w PL)
PostNapisane: 14 września 2010, 07:34
Kupiłem nowy aku za radą Arkusa Bosch Gigawatt 83Ah 720A 290zł :]
Teraz odpalanie autka to czysta przyjemność :hurra:
Dziś postaram się z kumplem nakręcić jakieś krótkie filmiki demonstracyjne.
Czyli ujęcie ze środka na zegary i but, a później z zewnątrz na tylne opony i start na jedynce :cwaniak:
PostNapisane: 14 września 2010, 08:35
Z tego co słyszałem od innego usera forum który robił u niego swap to trzeba go na czarną listę wpisać :zdegustowany: Ciekawe jakie wrażenia będzie miał na ten temat Pablo.
[quote="Pablo325i"]Kupiłem nowy aku za radą Arkusa Bosch Gigawatt 83Ah 720A 290zł :]
:[/quote]
Paaaaaaaanie ! Walka o każdy kiliogram a tu taki sarkofag w bagażniku :przestraszony: Podleć ją gdzieś zważyć.
PostNapisane: 14 września 2010, 09:58
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Akus prawie jak do diesla :D
Pablo, już wszytko ogarnięte z silnikiem?
PostNapisane: 14 września 2010, 09:59
Arkus mi napisał że w 735i E32 BMW zaleca 85Ah, więc nie było wyjścia ;)
Poza tym 10kg w bagażniku więcej nic nie pogorszy, gorzej z tym klockiem pod maską, na wybojach mam wrażenie jakby tam pół tony na belce siedziało :rotfl:
nie wiedzieć czemu na jałowym nierówno pracuje :wstyd:
A osiągi coś nie powalają na kolana, ale to może przez mój wiecznie nienasycony apetyt na KM i Nm :rotfl:
Jeszcze cewkę podmienie, bo coś mi tu nie gra :znudzony:
Poza tym w grudniu jak będę miał kasiorkę poszukam porządnej przypływki i zmierzę na hamowni która lepsza bo nie wiadomo ile obecna kradnie wigoru :niepewny:
Wczoraj odebrałem: filtr powietrza knecht, dodatek do paliwa czyszczacy wtryski liqui moly, uszczelke dekla głowicy i ...wycieraczki :rotfl:
Bobby_Valentino, dzięki ;)
Poza tym z ASO: spinki do puszki filtra komplet, spinki do nerki ;)
Knechcik założony, dziś albo jutro wlewam to
PostNapisane: 17 września 2010, 08:20
Na razie wstyd pokazywać bo silnik zamulony :wstyd: , przepływka raczej do wymiany, albo sonda, ale trudno. Póki co tak to jedzie (wydaje mi się że jak M30B30 lub gorzej :znudzony: )
Ale i tak godzinkę temu zjadłem volvo S80 T6 pierwszej generacji, ale wiadomo że to jakiś zamulony automat.
Jak obstawiacie? Sonda czy przepływka czy to i to? Silnik po szybkim dodaniu gazu na biegu jałowym się muli, chyba zalewa go paliwo, może to tylko sonda :/
Ostatnio edytowano 17 września 2010, 11:49 przez Pablo325i, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 września 2010, 08:25
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Odłącz sonde i zobacz czy się poprawi. Jaki dyfer tam masz?
PostNapisane: 17 września 2010, 08:27
3.91, skrzynia M10
OK, odłączę sondę. To bez sondy może być lepiej (bo na tym ustrojstwie się nie znam)? :)
PostNapisane: 17 września 2010, 15:05
Na jakim biegu jechałeś ? 5 ?
PostNapisane: 17 września 2010, 15:09
Bobby_Valentino, niestety nie :rotfl:
Powiedz lepiej co on się tak muli? :P
PostNapisane: 17 września 2010, 15:17
O fak... Jakby to było 5 to bym zrozumiał ale to idzie gorzej od mojego 2.5 ! Jeżeli tam jest ta sonda z M50 to może ona tak zamulać silnik a przepływkę może z Czerwem da radę podmienić ? Czy tam są inne numery ?
Sprawdziłem i u mnie na filmiku od 60-120 robi sekundę lepiej więc coś jest grubo nie tak.
PostNapisane: 19 września 2010, 11:11
sonda jest podobno z M30
Wczoraj spędziłem 6 godzin przy silniku:
-wyregulowałem zawory (były troszkę za luźno)
Oczywiście musiałem przepychać auto na 5 biegu przechodząc do następnych cylindrów bo nie było miejsca żeby włożyć klucz i kręcić wałem :rotfl:
-zmieniłem uszczelkę dekla głowicy (oczywiście elring), dekiel od spodu wyszorowałem z osadów używając nitro i pędzelka
-wyczyściłem przepustnicę, krokowy i odmę (było z czego :zdegustowany: )
Mam do wymiany cybant który zaciska gumę na przepływce od strony kolektora ssącego - przy mocnym dokręceniu przeskakuje, nie dociąga do końca.
Pomimo to silnik odzyskał cudem rekcję na gaz i swoją siłę.
Co się stało?
Najprawdopodobniej czujnik położenia przepustnicy nie działał (już działa) i po dodaniu gazu silnik zaciągał powietrze, ale dalej myślał że nie dodaję gazu - coś w tym stylu.
Niebawem filmiki jak to powinno śmigać.
Wszystkie świece są ładnie wypalone, więc myślę że będzie spoko.
Trochę jeszcze na wolnych obrotach nierówno chodzi, ale to już tak nie boli jak brak mocy ;)
Może poszukam sobie innej przepustnicy bo w tej klapka jakoś nie do końca symetrycznie siedzi...
PostNapisane: 21 września 2010, 17:04
W sobotę było super, a w niedziele już padaka, zaczął przerywać, chyba to wina przepływki.
Potrzebuję więc się z kimś szybko ustawić w warszawie na podmiankę żeby się upewnić czy to przepływka. Chyba będą pasować od B35 i B30
Jak coś to 503393297
Ps. auto przyspiesza tak mniej więcej jak 2.0 i kręci się do odcięcia, mało pali i odpala bez problemu.
Tu jest występowanie przepływki
http://bmwfans.info/parts/catalog/13627547981/
PostNapisane: 21 września 2010, 19:36
Ogarnij to przed sobotą bo hamownia czeka i nam brakuje ludzi...
PostNapisane: 21 września 2010, 23:36
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
a o co chodzi z ta hamownia? jakies plany na grupowe hamowanie?
PostNapisane: 22 września 2010, 07:17
Dekiel w trakcie czyszczenia, nitro
Dekiel po czyszczeniu (jeszcze można było się pobawić ale śpieszyło mi się)
Przepustnica wyczyszczona, ale czy ta szczelina po prawo jest ok czy to wada?
Dziś jadę na białołękę po przepływkę, mam nadzieję że silnik odżyje
Żona pucuje naszą budę za 800zł :rotfl:
Wydech krzywo :wstyd: Ale to poprawię w grudniu
Pod koniec mycia (pierwszego od kupna auta hehe)
A tu zdjęcie prześwitu, jest całkiem ok
Zdjęcia oczywiście robocze, poglądowe, póki silnik nie będzie pracował idealnie, nie mam nawet ochoty na sesję :( .
Ale w najbliższych dniach chcę coś pocykać z 340i E30 M60 kolegi z osiedla.
Też ma takie ubogie 7x15" :hyhy:
PostNapisane: 22 września 2010, 08:27
Kod silnika: m62tub44
Sliczna ta buda za 800zl :ok:
pzdr
GreenEvil
