Teraz jest 21 września 2026, 11:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Pakiet oświetlenia na nogi - fotorelacja z montazu
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 14:55
elegancko :) dzieki bardzo
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 23:50
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
mam tak w seryjnym wiec chyba tak powinno byc :) ale nie pamiętam czy na włączonym górnym swieci się tez doł. Aż jutro sprawdzę ;)
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 7 września 2010, 22:50
Moje BMW: e92 LCI 330i
może ktoś pokazać jak to wygląda? :D
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 8 września 2010, 10:23
Dół świeci tylko po otwarciu drzwi. Górna lampka nim nie steruje.
PostNapisane: 8 września 2010, 10:30
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
ja przewody pociągnąłem z tylnego słupka od lampki.a otwory na lampki wyciąłem bardziej po środku :)
PostNapisane: 8 września 2010, 11:40
ja zrobiłem że się świeci, jak chcę poszukać czegoś na podłodze to włączam lampkę i mam jasność ;)
PostNapisane: 8 września 2010, 12:17
DanyU, czyli u Ciebie działa tylko od lampki? Czy dałeś diody (prostownicze) i dołożyłeś sygnał z lampki do oryginału?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 16:07
Moje BMW: 320i
Ja robiłem tak jak kolega w pierwszym poście.
Mam auto z modułem komfortu więc starowanie idzie po plusie.
Lampki w nogach zapalają się oczywiście przy otwarciu drzwi fizycznie oraz zapalają się w momencie otwarcia auta za pomocą kluczyka.
Co do sterowania to pstryczek lampki przy lusterku jeśli jest w pozycji całkowitego wyłączenia to rozłącza plus tylko od tej lampki... a napięcie po otwarciu drzwi i tak pojawia się na czerwono czarnym pod który należy się wpiąć.
Dlatego nie działają razem. Gdybyśmy brali plus z żarówki oświetlenia kokpitu wtedy były by sterowane razem. Trzeba by wtedy wychaczyć przewód idący do lampek tylnich chyba że idą one sufitem... Nie wiem.
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 16:43
Moje BMW: E36 Coupe
Witam aby lampki działały tak jak reszta oświetlenia w aucie tzn. przygasały i była możliwość wyłączenia lampek na nogi razem z pozostałymi zamiast do czarno -czerwonego wpinamy się do brązowo-czerwonego i wszystko śmiga jak pozostałe lampki.
PostNapisane: 15 maja 2011, 08:42
Moje BMW: E 39
mr.rock napisał(a):
zrobiłem to u siebie i efekt mega wypas;-D Lampki ori taniocha a wykonanie proste..polecam
ile takie lampki kosztują? można prosić o fotki jak one wyglądają bo na allegro nic nie znalazłem no i gdzie je kupiliście?
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:14
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Ja znalazłem ori na allegro i dałem za nie 20zł razem z kablami, żarówkami więc tylko wyciąć dziury i się wpiąć. Zdjęć nie mam ale podobne są do tych w słupkach tylnych tylko że są prostokątne.
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:19
ładnie to się prezentuje :hyhy: też myślę w swojej zamontować e34 tylko żeby podpiąc pod te lampki co całe auto oświetlają.........
ma może ktoś schemat elektryki e34???
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:31
Moje BMW: E 39
coś takiego będzie się nadawać ?
http://allegro.pl/lampka-daszka-prawa-b ... 73229.html
w chwili obecnej mam po prostu zrobioną dziurkę i włożoną postojówkę z oprawką
PostNapisane: 15 maja 2011, 16:37
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Pasować będzie każda lampka bo przecież ważne żeby świeciła ale nie jest to lampka ori i musiałbyś ją pomierzyć żeby wiedzieć jakie otwory powycinać. Jak niema ori na allegro to poczekaj i pewnie się pojawią w końcu lub popytaj na forum i może ktoś ma do sprzedania lub szukaj czy czasem nie mają tych lampek rozbite sztuki co idą na części na allegro tylko musisz wtedy dzwonić i dopytywać.
PostNapisane: 20 października 2011, 19:35
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Witam, dziś zakupiłem kilka lampek z VW i postanowiłem założyć do mojej buni oświetlenie na nogi nie będę się powtarzał jeśli chodzi o podłączenie
i wstawienie lampek do przodu, to już zrobił marcellchen.
Ale ja mam trochę inaczej zrobiony przód ( a właściwie pół tylko lewą stronę na razie nie chciało mi się już :D ).
Zdjęcie po zmontowaniu:
http://zapodaj.net/ee064e3d1e6c.jpg.html
prezed:
http://zapodaj.net/cf753d3dd33b.jpg.html
http://zapodaj.net/fc66d18c3b12.jpg.html
http://zapodaj.net/f04e96122089.jpg.html
A tylko trzeba trochę przyciąć oprawkę lampki od środka żeby nie opierało o dywanik i odciąć wtyczkę jest trochę mało miejsca.
Najlepsze by były troszkę węższe i niższe lampki bo jest mało miejsca za słupkiem.
wymiary tego otworu na lampkę to:
szer- 20mm
dł- 45mm
PostNapisane: 23 października 2011, 12:07
Mira pokaż jak to świeci :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 23 października 2011, 16:54
Na początek sorry za jakość zdjęć (Telefon) i mały syf w aucie ale nie było jeszcze czasu na sprzątanie :)
Przód:
http://zapodaj.net/8c3b2c5a6fbf.jpg.html
ale to proste w założeniu :)
Tył:
http://zapodaj.net/a6f192a9accd.jpg.html
z fleszem
http://zapodaj.net/5d9c60fe7d0b.jpg.html
bez flesza
http://zapodaj.net/93faa20f0464.jpg.html
spróbuje później zrobić jeszcze jak będzie ciemniej może będzie lepszy efekt bo na żywo wygląda lajtowo :D
PostNapisane: 14 marca 2012, 12:08
Moje BMW: e46 coupe
siemanko
Przeprowadziłem operacje u siebie w samochodzie.
1. demontaż osłon nad nogami kierowcy
wyjechał schowek
no i po podpinaniu efekt końcowy :)
Sory za syf w autku ale robiłem to bardzo szybko.
Jest wszystko jak powinno ale nie włącza się oświetlenie nóg ze pstryczka lampki przy syficie. Kombinowałem z różnymi podłączeniami i skończyło się poprostu na podpięciu czerwono-czarnego kabla z wiązki przy lewym słupki i do masy pod śrubę gdzie idą wszystkie masy. Jednak pisaliście o kabelku brązowo - czerwonym którego poprostu u mnie nie ma jest tylko brązowy. Nie wiem czy nie zauważyłem ale póki co jest ok efekt bardzo fajny
pozdro
mój były turasek E36
e46 coupe Cd
PostNapisane: 14 marca 2012, 20:24
No masz podpięte tak jak ja czerwono-czarny z modułu komfortu (czy jag go tam zwał :) ),
chcieć zrobić pod wyłącznik do jupiterów trzeba ciągnąć dodatkowy kabel od wyłącznika, bo zdaje się "na dole" nie ma nic od tego wyłącznika wszystko idzie podsufitką (tak mi się wydaje :) ). Też narazie nie chciało mi się podłączać tak jak ma być.
djsully99,dobra robota :ok: , tył też zrobiłeś?
PostNapisane: 15 marca 2012, 10:45
Moje BMW: e46 coupe
siemanko robiłem tylko przód
Jakoś nie widze potrzeby oświetlania tyłu
pozdro
e46 coupe Cd
