Teraz jest 25 września 2026, 17:49
 Tytuł: [e46] problem z woda w srodku samochodu o_O
PostNapisane: 8 września 2010, 09:28
Moje BMW: E39 528i lpg
Kod silnika: M52B28 <- klasyka
Garaż: RIP e46 328i :((
Od zakupu ( importu ) samochodu z niemiec mam problem ze zbierajaca sie woda w srodku samochodu.
Woda zbiera sie pod lewa stopa kierowcy oraz pod stopami pasarzera z lewej strony , z tylu to mam prawdziwy potop, nie wiem zkad to sie bierze, woda sie zbiera jak samochod stoi na deszczu.
Czy to uszczelka w drzwiach?
czy to odpowietrzenie drzwi?
czy to uszczelka przedniej szyby?
help
BMW - Babeczki Mowia WOW :D
 Tytuł: Re: [e46] problem z woda w srodku samochodu o_O
PostNapisane: 8 września 2010, 10:14
Zapchane kanały odprowadzające wodę prawdopodobnie. Nie wiem gdzie one są, ale wiem że są.
Może jak ktoś wie to powie.
PostNapisane: 8 września 2010, 11:00
Sprawdź czy uszczelka przedniej szyby, ta przy wycieraczkach przylega dokładnie.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 8 września 2010, 12:50
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Jeśli miałoby się lać przez szybę, to nie przy samej szybie (podszybie jak wiemy nie jest klejone i tylko przylega do szyby), a głębiej, tam gdzie jest uszczelka przylegająca do karoserii. Pisałem o tym tu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167&start=120
Ja obstawiam najczęstszą przyczynę wody w aucie, mianowicie uszczelnienie drzwi:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=126604
PostNapisane: 9 września 2010, 08:24
trzeba sie za to zabrac w koncu, bo widzeze mi muchomorek niedlugo moze wyrosnac w srodku. :/
ps. dzieki za szczegolowe info, bardzo mi pomoze.
PostNapisane: 9 września 2010, 08:26
Kod silnika: m47n
u mnie sie lalo przez szyber-kanal odplywowy trzeba bylo poprawic
i sucho ;)
PostNapisane: 9 września 2010, 10:36
nie mam szyber'ka
PostNapisane: 9 września 2010, 13:46
W e39 pod filtrem przeciwpyłkowym kabiny jest taka przestrzeń w którą wlewa sie woda z szyby, Na dnie pod wspomaganiem zjanduje sie wylew który często zatyka sie liściami i innym badziewiem. Wtedy to podczas deszczu stan wody podnosi sie (w tej przestrzeni pod filtrem) osiągając np. otwór na linkę do klapy silnika i tamtędy woda wlewa sie do środka. Sprawdz moze u Ciebie w e46 jet podobnie. Wystarczy wtedy oczyscic wylew i po sprawie.
PostNapisane: 9 września 2010, 21:51
Moje BMW: e46 320D
miałem podobny problem mianowicie wody z lewej strony było tyle ze jak lało dłużej to miałem staw w środku a rozwiązałem problem przez przypadek gdy wycieraczka mi się zapiekła i musiałem ją naprawić
opisuje którędy woda leje sie do środka
woda leje sie po mechanizmie od wycieraczki wprost do wentylatora dmuchawy a z wentylatora dmuchawy prosto do środka samochodu
uszczelniłem mechanizm wycieraczki i mam spokuj już ponad pół roku zero wody w środku samochodu
PostNapisane: 10 września 2010, 00:32
lol!?
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:38
Moje BMW: 520d touring
ja mam e39 touring od roku walczylem z woda w srodku to co juz wyczynialem to cuda na kiju.nie mam szyberdacu ,ale mam relingi i bylo to ostatnie miejsce gdzie mogla lac sie woda. i okazało sie ze wlasnie tamtedy lała sie woda wszystkie sruby trzymajace nie miały uszczelek i od jakichs 3 tygodni mam spokój mimo ze leje deszcz nie mam wody na dywanikach i jest sucho.
PostNapisane: 6 marca 2016, 19:10
Kod silnika: m47
Garaż: ostrow wlkp
wsiadaj do auta a druga osoba wąż i niech leje wodom a ty pacz ktoredy :cisza: :cisza: sie dostaje woda :
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
