Teraz jest 13 października 2026, 19:14
 Tytuł: [E46] jaki olej 194 tys. przebieg
PostNapisane: 7 września 2010, 20:51
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam po zakupie auta nadszedl czas na zmiane oleju!!.wiem moze i powinienem zmienic odrazu po zakupie bo nie wiadomo czy i kiedy byl zmieniany a jak wiadomo , inspekcje mozna latwo skasowac , zrobilem do tej pory 4 tys km.. przeszlo a mam auto 3 miesiace , moze to duzo moze malo jak by nie bylo .Problem tkwi w tym ze nie wiem jaki olej byl lany do tej pory , nie ma zadnej przywiezki przy silniku , hm..auto ma przejechale TEORETYCZNIE jak wiadomo 194 tys i wydaje mi sie ze moze byc to autentyczny przebieg , kupilem go od pierwszego wlasciciela z belgi ,ale sam nie wiedzial na jakim oleju jezdzil twierdzil ze jezdzil do mechanika i mu poprostu zmienial. Co radzicie jaki powienienem wlac olej bylem na serwisie mechanik mowil ze mozna by wlac MOBILA 10 W 40 polsyntetyk, jak myslicie, takiem wlasnie zalac silnik ??
 Tytuł: Re: [E46] jaki olej 194 tys. przebieg
PostNapisane: 7 września 2010, 21:03
Moje BMW: e91,e39
Pelny sytetyk wylacznie np Motul,LM,Valvoline.
jacekmury1
PostNapisane: 7 września 2010, 21:06
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47 power
Polecam pełen syntetyk 5w40. Według mnie marka oleju ma drugorzędne znaczenie, liczą się przede wszystkim parametry oleju.
PostNapisane: 7 września 2010, 21:07
A dlaczego twierdzisz ze pelnysyntetyk jest dosc gesty, TEORETYCZNIE moze miec silnik te 200 tys to odrazu go katowac pelnym syntetykiem , zreszta wiekszosc aut z allegro co ma 170 tys napisane to przecietna 300 tys . D latego to ciezki wybor oleju a jak wiadomo mozna samemu popsuc silnik poprzez wlanie zlego oleju , to jest zagatka
PostNapisane: 7 września 2010, 21:18
było 123235345345 razy3
teamt do kosza
PostNapisane: 7 września 2010, 21:28
Wiem ze bylo z tym ze zawsze jest sporo sporow na ten temat a ty chodzi o zycie silnika
PostNapisane: 7 września 2010, 21:39
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Nie powiesz chyba, że Castrol jest tak dobrym olejem jak Motul/ Valvo?
R6 Fanatic
PostNapisane: 7 września 2010, 21:40
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
yyyy nie wydaje mi się....
akurat w sprawie olejów to raczej wszyscy są zgodni i będą polecać ci syntetyk
PostNapisane: 7 września 2010, 21:43
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
Kolego przede wszystkim zalej syntetyk. Ja sam posiadam e46 o zbliżonym przebiegu do twojego i leje syntetyk 5w40. W tej chwili mam Shell Helix Ultra, ale polecam raczej Motul bądź Valvoline. Filtr najlepiej Manna albo Knecht. Osobiście odradzam kupowanie najtańszego Filtrona.
PostNapisane: 8 września 2010, 10:06
Kopnąć mechanika w czoło.
A wlać Syntetyk 5W40 jakiś markowy, polecam Liqui Moly.
to jest zagatka
zagaDka, którą rozwiązuje zajrzenie do instrukcji.
Zalecany olej, niezależnie od przebiegu to 5W40 i taki był wlany fabrycznie.
Temat wałkowany 24242534235453241239 razy.
PostNapisane: 8 września 2010, 12:35
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kolego, czy ty wiesz o czym mówisz?
Ewidentnie ci się syntetyk z mineralem popier***ił albo nie masz pojęcia o olejach.
To olej syntetyczny jest rzadszy od półsyntetyka czy minerala i to oleje syntetyczne producent (BMW) zaleca, w przeciwieństwie do większości druciarskich mechaników, do swoich aut.
Aha, interpunkcja nie boli, w przeciwieństwie do czytania tak konstruowanych postów ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 8 września 2010, 12:39
miałem 318is 380tys przejechane.lałem 10w-40 i biegała.sprzedałem i biega dalej
PostNapisane: 8 września 2010, 13:47
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
ja jestem zdania, ze do turbodiesli bmw stosowanie syntetyku jest raczej koniecznoscia. Oleje 0wX badz 5wX zapewniaja lepsze smarowanie w niski i wysokich temp. Po za tym stosowanie syntetyku dobrze wplywa na zywotnosc turbosprezarki.
PostNapisane: 8 września 2010, 20:15
A wiec mowicie 5w40 troche tez poczytalem niech tak bedzie i ten syntetyk moze bedzie dobrze /.
PostNapisane: 8 września 2010, 21:23
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
a czy 5w30 bedzie zlym pomyslem ? czy lepiej 5w40 ja na przyklad wczesniej byl 5w30
PostNapisane: 8 września 2010, 21:26
Ja przy znacznie większym przebiegu leje 5w40 syntetyk - nic nie dolewam między wymianami, to nie maluch :ok:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 8 września 2010, 21:32
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
te numery oznaczają zakres temperatur (nie dosłownie 40 to nie 40 stopni C)
w jakich olej może pracować więc, im większy tym lepiej, jeśli nie mam racji to niech ktoś mnie poprawi
PostNapisane: 8 września 2010, 21:53
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
Dokładnie w oznaczeniach klasy lepkości SAE człon 0w, 5w, 10w odpowiada płynność oleju w niskich temperaturach im liczba przed w jest niższa tym lepiej dla silnika pracującego w ekstremalnie niskich temperaturach, olej szybciej dociera do wszystkich punktów silnika. Z kolei liczby na końcu mówią o płynności oleju w wysokich temperaturach. Im wyższa liczba po w jest wyższa tym lepiej olej spisuje się w wysokich temperaturach.
Wydaje mi się, że różnica pomiędzy olejem 5w30 a 5w40 będzie niezauważalna. Radze tylko wybrać coś dobrego Liqui Moly, Valvoline bądź Motul.
PostNapisane: 9 września 2010, 12:18
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
a co sądzicie o olejach marki GM??
PostNapisane: 9 września 2010, 12:24
Moje BMW: e91,e39
Daj sobie spokoj kup LM,Motul.
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
