Teraz jest 24 września 2026, 12:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Garaż metalowy- kto ma ?
PostNapisane: 7 września 2010, 20:33
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
betonowego nie chce bo raz, że koszt 2 mam upierdliwego sąsiada także wole nie ryzykować budowli.
wiata mogłaby być z tym, że chce żeby przed deszczem chroniło, garaż nie będzie na wieczność ;)
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 7 września 2010, 20:53
Moje BMW: 530i
ja to nie wiem po co jakieś posty w których mowa że garaż jest zły... :szok:
Garaż zawsze jest dobry ! kurcze blaszka, zaczynasz pod wiatą wymieniać klocki, okazuje się że coś jeszcze trzeba wymienić ale jest 23:20 i nie kupisz już dziś uszczelek do tłoczka więc zostawiasz wszystko w zamkniętym garażu i jutro rano walczysz dalej... nie musisz szukać klucza którego Ci porwał nocą pies... - taki oto głupi przykład...
Ja posiadam garaże z płyt betonowych, dach z blachy, ściany ocieplone 3cm styropianem, "podłoga" z płytek betonowych. Zimą nigdy nie miałem zamarzniętych szyb, temp. przy największych mrozach około 10 stopni różnicy z korzyścią - wiadomo dla garażu. Skraplanie - tak, zdarza się, niestety. No ale nie przeszkadza mi to. Auto jest garażowane, deszcz, grad i słońce mu nie straszne. Przy wielu polisach pytają czy auto garażowane...
Ja tu widzę same plusy, a jak ktoś pisze o odśnieżaniu bramy garażowej to aż mi się słabo robi ! LENIE !!!! :mur: :mur: Se kurcze odśnieżarkę kupcie albo lokaja zatrudnijcie do odśnieżania i otwierania bramy !
Jak uważasz że to dobra cena - kupuj.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 7 września 2010, 20:55
MichcioManiak napisał(a):
LENIE !!!! Se kurcze odśnieżarkę kupcie albo lokaja zatrudnijcie do odśnieżania i otwierania bramy !
Dobre dobre :P
PostNapisane: 7 września 2010, 21:21
Kod silnika: M54B22
Nie musisz zezwolenia na to miec. Koszt faktycznie wiekszy od blaszaka ale jak bym sie zastanowil. W 5k sie zamkniesz.
Są samochody... i jest BMW!
PostNapisane: 7 września 2010, 21:41
Betonowy nie jest trwale związany z gruntem dlatego chyba nie trzeba zezwolenia.
Cenowo też powinien być najlepszy, ja za jedną płytę płaciłem 20zł +20 za słupek płyta ma 50x200cm
do tego jakiś stelaż na dach i blacha. Gotowych blaszanych cen nie znam.murowany to spora cena+projekt+zezwolenia+wykonawstwo podobnie jest z płytą warstwową
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 7 września 2010, 21:54
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Tak czytam czytam te posty i widze że leniwe towarzystwo :hyhy: odśnieżać sie nie chce :rotfl: a poważnie garaż to garaż jaki by nie był to nie pizga śniegiem, deszczem czy nie daj boże gradem :mur: i znowu nie wygląda tak źle jak sie wydaje na pierwszy rzut oka.
W przyszłym roku jak fundusz pozwoli też będę stawiał drewnianą wiate przy ścianie :rotfl:
PostNapisane: 7 września 2010, 22:19
Zgadza się. Teksty, że drzwi trzeba otwierać, odgarniać śnieg itd są absurdalne.
Garaż chroni auto. Czytałem, że na zbudowanie garażu jest wymagane pozwolenie, a budynku gospodarczego zgłoszenie-ale stan prawny trzeba dokładnie sprawdzić.
PostNapisane: 7 września 2010, 22:26
Garaż: Nie ma....
Jutro rano zapytam ojca jak wygląda sprawa z tymi pozwoleniami i napiszę co i jak
PostNapisane: 7 września 2010, 22:34
Murowany garaz to koszt okolo 10k.
PostNapisane: 7 września 2010, 22:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Bobby_Valentino pod wiatą to sobie możesz stolik i krzesełka postawić :cisza:
Pewne jest to że taki garaż uchroni auto przed gradem, deszczem, śniegiem i słońcem :cisza:
PostNapisane: 8 września 2010, 00:15
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ja mam taki garaż i potwierdzam :D
rodzice mają taki garaż, szczelny, co prawda odwalić śnieg z przed garażu trzeba, ale szyb skrobać nie muszą, nie leje na auto, w czasie burzy, wiatru jest chronione przed deszczem gradem i np. spadającymi gałęziami, jest też trochę miejsca na inne graty
Czasem skrapla się woda ale jest to sporadyczne zjawisko, a dodatkowo w lecie chroni lakier przed słońcem i wnętrze się nie nagrzewa
w lato wypada uchylać drzwi
co do odśnieżania z przed bramy - przecież i tak trzeba wjazd odśnieżyć
ja swój garaż uszczelniłem i jako, że miałem to wyłożyłem cienkim styropianem, podłoga wylana z betonu
główna wada takiego garażu to to że on nie wygląda :looka:
PostNapisane: 8 września 2010, 06:09
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
wygląd nie jest ważny, najważniejsza jest dla mnie sprawa czy faktycznie skrapla się woda, czy trzeba ocieplać go ... wydać 5k na betonowy z płyt, a 2k na blaszany to róznica...
PostNapisane: 8 września 2010, 08:41
Garaż: Nie ma....
Myślałem że ojciec będzie wiedział, jak to wygląda dokładnie z tymi pozwoleniami na budowę garażu,ale nie wie :wstyd: w każdym razie na pewno trzeba zgłosić taki fakt w urzędzie.
Tyle się dowiedziałem :mur: :mur: :mur: czyli wsumie nic :rozpacz: .
Kolega ma taki blaszak postawiony na swojej działce, nigdzie tego nie zgłaszał i spokojnie go użytkuje juz ze 2 lata tzn. nikt go jeszcze nie podpi :cenzura: gdzie trzeba :hyhy:
PostNapisane: 8 września 2010, 09:14
Moje BMW: 6 coupe
Bobby_Valentino napisał(a):
Szyby skrobać i tak będzie trzeba
ANDREW E36 napisał(a):
skrobać szyby trzeba
szyb to nawet ja pod wiatą nie skrobie tylko nie taką jak pokazał bobby bo to to się do niczego nie nadaje, i tak napada i nawieje sniegu. kupuj blaszaka albo jak masz budynek gospodarczy lub wolne miejsce koło domu to dostawiaj jakąś ładną wiatę tylko żeby była obudowana przynajmniej z dwóch stron.
O problemie odśnieżania bramy nie wspomne :wstyd:
PostNapisane: 8 września 2010, 09:38
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Hm. A może zrobić w garażu blaszanym jakieś kratki od tyłu by się właśnie woda nie skraplała? Takie nie duże.
Wiadomo że w szczelnym garażu jak postawisz mokre/zaśnieżone auto to woda z auta odparuje i skropli się na suficie, ewentualnie ścianach.
Odśnieżanie drzwi? Jak są sztywne to odśnieżasz nimi, otwierasz zagarniając cały śnieg i po sprawie, ewentualnie szeroka, głęboka plastikowa szufla, 2 minutry na rozgrzewkę i już :)
W międzyczasie można odpalić silnik, niech sobie 2 minuty pochodzi zanim po zgubieniu trakcji wkręci się dosyć wysoko ;)
Garaż to: czyste suche szyby i LUSTERKA oraz lampy, halogeny; nawet przy najdzikszej pogodzie możliwość spokojnego poszukania czegoś w bagażniku, skontrolowaniu poziomu płynów i oleju; cieplejsze, miękksze opony na start w śniegi i lód ;)
Styropian to bym dał z 10cm, wiadomo, kwestia kasy, ale powierzchnia niewielka, a dokładnie 5 powierzchni
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 8 września 2010, 10:32
Moje BMW: niebieski
Lepszy taki garaż niż żaden :ok:
Tak jak koledzy napisali można ocieplić styropianem, a jeśli będą bolały cię oczy od tego widoku to zawsze możesz wykończyć garaż drewnem bądź sidingiem, jako ze można zrobić to po czasie to nie będzie wymagało jednorazowego dużego nakładu finansowego.
Wykończyć będziesz mógł zawsze, a przynajmniej samochód będzie stał w miejscu w którym na niego nic padać nie będzie :ok:
viewtopic.php?f=6&t=66071 Moja Buma
PostNapisane: 8 września 2010, 11:36
A to już nawet najmniejsze krople tak szkodzą na blachę Audi :rotfl: Zrób polerkę, wypierz środek i goń parcha jak rdzewieje a nie będziesz garaż budował !
PostNapisane: 8 września 2010, 13:31
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Ja bym polecił wiatę jak Bobby_Valentino. Z tego co słyszałem to w zamkniętym garażu rozpuszcza się sól którą się na drodze w zimie łapie i może spowodować szybszą korozję, A tak pod wiatą to raczej się nic nie rozpuszcza. Nie wiem może głupotę gadam ale takie coś zasłyszałem. Może się mylę ale strzeżonego ... :)
PostNapisane: 8 września 2010, 13:47
To się głównie tyczy ogrzewanych garaży.
PostNapisane: 8 września 2010, 14:03
Kod silnika: N42
Takie wiaty jak pokazał Bobby_Valentino, to trochę trzeszczą... :/ Ja też niebawem zainwestuję w takiego blaszaka, ładne to to nie jest ale chociaż nie trzeba auta odśnieżać i szyb skrobać zimą.
EDIT: trzeszczą czyli kosztują ;)
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
Ostatnio edytowano 8 września 2010, 14:48 przez MadMax, łącznie edytowano 1 raz
