Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:57
 Tytuł: [E46] alarm fabryczny-czyli wiem ze nic nie wiem...;-)))`
PostNapisane: 7 września 2010, 18:03
w poprzedniej buni 2000 rok wsztystko bylo proste-wlaczam z pilota centralny -domykaja sie szyby kierunki migaja-szafa gra...-teraz rok produkcji 98 zamykam kluczykiem centralny-szyby tylko z zamka moge domknac,kierunki nie migaja..czy to normalne dla tego roku?
 Tytuł: Re: [e 46]alarm fabryczny-czyli wiem ze nic nie wiem...;-)))`
PostNapisane: 7 września 2010, 20:15
a wiec tak. mam 320d z 98r i przy zamykaniu mrugna awaryjne a gdy dluzej przytrzymam przycisk do domkna sie wszystkie szyby
PostNapisane: 7 września 2010, 20:39
Ponoć wszystko zależy od zaprogramowania - u mnie mrugną raz awaryjne przy zamykaniu (bez dźwięku) szyby można otworzyć/zamknąć trzymając dłużej przycisk na pilocie.
Trochę nie jasno napisałeś - zamknięcie centralnego przekręcając kluczyk w zamku nie powoduje włączenia alarmu. Tak czy inaczej, czy po zamknięciu auta, miga Ci ta dioda pod lusterkiem?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 7 września 2010, 21:03
sek w tym ze nie mam zadnej diody pod lusterkiem..tak jak pisalem domykanie mam tylko poprzez przekrecenie kluczyka w zamku..mozna samemu jakos zaprogramowac te funkcje?
PostNapisane: 7 września 2010, 21:13
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Sluchaj naciskasz przycisk na pilocie zamkniecia auta i jesli chcesz zeby sie szyby domknely poprostu trzymasz go przez kilka sekund i szyby sie domykaja .A propo to jakos dziwnie miales 200r to zeszles na 98 hm,,,
PostNapisane: 7 września 2010, 21:25
bawilem sie pilotem i dupa..nie domykaja sie przy trzymaniu go..a co do roku co w tym dziwnego?poprzednie auto rozbil mi stary dziad ktory zamiast patrzec na droge bawil sie telefonem..czasy zarabiania na ubezpieczeniu przy szkodzie calkowitej skonczyly sie wiec starczylo na 98 rok..
PostNapisane: 8 września 2010, 20:45
No tak wiem cos o szkodzie calokowitej :D :D sluchaj skoro nie dizala u ciebie domykanie i otwieraine to byc moze masz rozkodowany kluczyk , tu masz temat z forum zaprogramuj kluczyk od nowa i powinno wszystko grac viewtopic.php?f=1&t=48373 . U mnie tez mam 98r i domykanie otwieranie dziala a wiec i u cibie napewno tez bedzie , jeszcze zobacz wloz kluczyk do zamka drzwi i przekrec go w prawa lub lewa dluzej i trzymaj z 5 sekund jak amsz zamkniete szyby powinien otworzyc a jak otwarte to zamknac , jesli bedzie dzialac z kluczyka to i z pilota tez tylko musisz go zaprogramowac od poczatku zobacz linka co ci dalem . :P :P :P
PostNapisane: 8 września 2010, 21:10
Nie masz diody = nie masz alarmu niestety. Spróbuj tak jak kolega Ci napisał, ewentualnie zmień baterię jeszcze, bo w 98r chyba jeszcze akumulatorka nie było...
PostNapisane: 8 września 2010, 21:39
baterie wymienialem wiec jutro potestuje programowanie..przy trzymaniu strzalki otwierajacej auto wszystki szyby i szyberdach sie otwieraja wiec moze rzeczywiscie trzeba go zakodowac od nowa..wezme drugi kluczyk to sprawdze czy ten ktorego uzywam nie jest uszkodzony....
PostNapisane: 22 września 2010, 20:12
no i po temacie-alarm sprawdzony-brak-czyli stary numer z maska..co do zamykania pomoglo zaprogramowanie od nowa kluczykow-dzieki kolegom :hurra:
PostNapisane: 22 września 2010, 20:48
pitt_85 mowisz ze w kluczyku jest akumulatorek czyli nie trzeba wymieniac baterii? ja mam auto z 2002 roku
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 22 września 2010, 21:30
Tak, Ty na pewno masz akumulatorek - jak coś Ci szwankuje to najłatwiej go podładować w czasie długiej jazdy. Dobrze też co jakiś czas użyć drugiego klucza.
PostNapisane: 23 września 2010, 09:02
nic mi nie szwankuje. wszystko jest ok. dzieki za rade z drugim kluczem. pozdro
