Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:01
 Tytuł: [e36] bateria w pilocie
PostNapisane: 8 września 2010, 21:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
czy samochód sygnalizuje w jakiś sposób wyczerpywanie się baterii w pilocie poza tym że np pilot ma mniejszy zasięg?? dodam, że mam compacta 97 rok, centralny z pilota + moduł komfort
 Tytuł: Re: [e36] bateria w pilocie
PostNapisane: 8 września 2010, 21:16
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
czasami jest tak, że auto daje się radę otworzyć, ale nie reaguje na zamykanie
a czy nie lepiej profilaktycznie zmienić?? koszt to kilka złotych
przy zmianie pamiętaj by brak napięcia w pilocie nie trwał dłużej niż 60 sekund
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 września 2010, 21:23
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
u mnie na razie jest wszystko ok. pytam bo jestem ciekawy, na innym forum wyczytałem, że baterię trzeba wymienić w ciągu 30s bo potem musimy od nowa kodować pilota, i każdy następny pilot trzeba kodować w ciągu 30 s
PostNapisane: 8 września 2010, 21:25
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
60 sekund :)
kodowanie to nie jest problem
natomiast można ją bez problemu wymienić w kilka sekund
