Teraz jest 27 października 2026, 14:06
 Tytuł: [E46]Dlawienie po dodaniu gazu
PostNapisane: 9 września 2010, 19:43
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam, problem tkwi kiedy uruchomie silnik i pracuje na luzie i dodam gwaltownie gazu bez ruszania poprostu samego gazu to najpierw sie zatelepie obroty pojda w dol a potem dopiero w gorei tak zawsze czy na benzynie czy na gazie :suchy: :suchy: :suchy: :suchy:
 Tytuł: Re: [E46]Dlawienie po dodaniu gazu
PostNapisane: 9 września 2010, 20:34
Moje BMW: 328i
Podepnę się. Ja tak mam na gazie na beznynie jest ok. Dodam że jeszcze nie regulowany gaz dopiero mam ok 1000km przebiegu na gazie
PostNapisane: 9 września 2010, 22:17
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mam to samo :rotfl: i na gazie i na benzynie mam tak samo jak kolega zakladajacy temat. Zreszta moj temat jest prawie na dole mozna poczytac...ale moze ktos koledze doradzi :P :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 września 2010, 07:19
To jak wiadomo co to za przyczyna ze sie tak dzieje
PostNapisane: 10 września 2010, 07:57
Nie wiadomo, swiece zmienilem, nic nie pomoglo, sprawdzalem dolot czy szczelny, wszsytko oka. Zostala przeplywka lub tez katalizatory u mnie. Niestety nie mam od kogo pozyczyc przeplywki do takiego silnika...wiec narazie jezdze i sie nie przejmuje za bardzo...
PostNapisane: 10 września 2010, 08:29
No tak ale wydaje mi sie ze tez przez to silnik ma mniejsza moc
PostNapisane: 10 września 2010, 08:41
Ja tego bynajmniej nie odczulem, chociaz u mnie troszke wieksza pojemnosc ;) hmmm na poczatek bym sprobowal podmienic przeplywomierz z auta z takim silnikiem jak Twoj, napewno bedzie duzo latwiej niz u mnie. Jak to zrobisz to poinformuj co wyszlo, bo jesli bedzie ok to najprawdopodobniej ja tez bede mial przeplywke wtedy do wymiany :)
PostNapisane: 10 września 2010, 08:52
Narazie poczekam moze znajdzie sie ktos na forum co mial juz podobny problem i odpisze bo ,moze byc sporo przyczyn
PostNapisane: 10 września 2010, 08:54
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
chłopaki, raczej to jest problem z iskrą, świece zalewane śa paliwem.
Nawet na nowych świecach tak będzie jak (zależnie od silnika) kable lub cewki mówią powoli papa.
Ja tam mam obecnie, mam problem z jednym kablem (wszystkie nowe) w którym urwała się końcówka i póki co jest zaciśnięta amatorsko
jak na benzynie i na gazie to nie przepływka. Jaki gaz?
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 10 września 2010, 09:08
Hmmm, no dobra to gdzie szukac przyczyny...w sumie nie chce mi sie wymieniac wszsytkich cewek za 2 stowki jedna...dlaczego nie przeplywka...hmm ok, moze na gazie nie czytac z przeplywki chociaz powienien. Gaz raczej wykluczam bynajmniej u siebie bo nie mam z Nim zadnych problemow.
PostNapisane: 10 września 2010, 09:11
no cóż, jak zwykle najlepiej dorwać kogoś (np z forum) i podmienić cewki na chwile :)
PostNapisane: 10 września 2010, 10:46
U mnie jest gaz belgijski nie wiem jaka firma ale sekwencja , swiece to fakt mam bardzo slabe jutro zapewne wymienie, i zobacze czy cos sie nie zmienilo , mam w domu cewke od compacta e36 czy bedzie pasowac do e46???? na podmianke. wolal bym zeby to byla cewka lub swiece bo za kable zabule ze 400zł a tego bym nie chcial jak cos tez sprobuje ich wyczyscic benzyna ekstrakcyjna i sprawdze czy nie maja przebicia zobaczymy co z tego wyjdzie,,skoro mowisz ze to na bank wina kabli lub cewki
PostNapisane: 10 września 2010, 11:05
nie na bank ;) ale raczej iskra słaba. Świece muszą być dobre, to podstawa w silniku jak olej :)
PostNapisane: 10 września 2010, 13:46
Na bank, to golebie sraja gdzies tak slyszalem ;) No siwece wiadomo musza byc na ok, zeby wszsytko titalo. ja jednak dalej obstawiam przeplywomierz. Wymiana swiec Ci nie pomorze.
PostNapisane: 10 września 2010, 18:54
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A może warto popatrzeć na przepustnicę, krokowy i wszystkie ruchome klapy w dolocie.
Jak tak się dzieje to wskazuje na opóźnioną reakcję nastawień dolotu powietrza do regulacji mieszanki.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 września 2010, 23:29
U kolegi moze tak, ale ja mam przepustnice elektroniczna, wiec jedyna rzecz to hmm cos z elektryka ale niestety, blad zaden nie jest wywalany...
PostNapisane: 11 września 2010, 18:33
Wlasnie teraz zauwazylem ze to dlawienie po dodaniu gazu to jest tylko na LPG a na benzynie jest luz
PostNapisane: 12 września 2010, 10:16
Moje BMW: 328i
Z tego co mi wiadomo jeśli zdaża się to tylko na gazie to może być problem ze świecami. Słyszałem że na pb może chodzić nawet na świecach z poupalanymi elektrodami, co na gazie będzie już problemem.
Jakie świece kupić? Powiniem mieć platynowe z 4 elektrodami (40zł sztuka=240zł komplet) jednak gaziarz przekonuje mnie żeby kupić zwykłe jedno elektrodowe NGK N28 (60zł komplet).
PostNapisane: 13 września 2010, 07:56
Teraz mam 4 elektrodowe ale juz slabiutkie a kupie NGK 2 elektrodowe
PostNapisane: 13 września 2010, 21:37
Kod silnika: m43
Witam ,mam podobne objawy,wymieniłem świece i przewody na nowe i nic nie pomogło,też obstawiałem że może być wina przepływomierza,jednak po podlaczeniu pod kompa u fachowca który zajmuje się tylko BMW okazało się że odme i przewód mam do wymiany bo łapie lewe powietrze,sądy lambda stoją,przepływomierz też coś mizernie działa(ale zobaczymy jak będzie po wymianie odmy,powinno wszystko wrócić do normy).Jedyne co mogę wam poradzić to żebyście nie wymieniali na pałę: świec,krokowców,sond,przepływomierzy,dolotów itp.bo szkoda wydawać kasy na darmo.Lepiej zapłacić 50 zeta i wiedzieć co poszło. Powodzenia.
JAREK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
