Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:44
 Tytuł: [e36] Jak wyjąć pompę paliwa?
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 19:51
Witam!
Czy ktoś byłby w stanie powiedzieć mi jak samemu wyjąć pompę paliwa w e36 1.8i? Pompa jest od strony pasażera w tylniej kanapie, czy da się to zrobić od góry?
Powód to losowy problem z odpaleniem auta na benzynie.Przy czym ilość paliwa w baku przekracza w tej chwili 40 litrów. Pompa na bank jest sprawna bo autko potrafi normalnie zapalić, i normalnie podawać paliwo nawet na wysokich obrotach. Prawdopodobnie zasysa jakiś syf z baku i chciałbym, o ile będzie :( to możliwe, ją wyjąć i oczyścić. :kwasny:
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2007, 20:03 przez CiOoS, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [ e36 ] Jak wyjąć pompę paliwa?
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 19:59
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
CiOoS napisał(a):
Witam!
da sie :)
PS. Wymieniales filtr paliwa?
V8
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 20:00
Kod silnika: V8
CiOoS napisał(a):
Witam!
da sie, innej mozliwosci raczej nie ma ;)
V8
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 20:13
Ok jedno ustalone===> da się :) ale jak?Trzeba odkręcić ten pierścień który obejmuje pompę? Nie chciał nawet drgnąć. Albo ja siły nie mam :hyhy:
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 16:17
ja co prawda mam e30 tylko ale do pompy dostałem się od góry. Odkręcałem ten pierscień za pomocą wkrętaczka i młotka ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 21:15
Hehe udało się :) Niestety pompka zrobiła kompletne kaputt. Co do pierścienia to rzeczywiście młotek i srubokręt jedynie zadziałał.
Dzięki i Pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 06:19
bez młota to nie robota :D
dobrze że sie udało naprawić.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:29
Nie ma lepszego sposobu jak tu koledzy opisuja sam to robilem inaczej sie nie da!!!!!!!!!!!!!
