Teraz jest 24 sierpnia 2026, 01:18
 Tytuł: [E39] od czego ten kabel przy szybie?? i gdzie plyn ham??
PostNapisane: 10 września 2010, 14:08
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
hej.
Mam pytanie o moje nowe autko...co to za kabel-wtyczka -wisi mi przy tylnej szybie od podusfitki -jak zdjecia;
a druga sprawa gdzie jest zbiornik plynu hamulcowego? jak sie dostać do niego??
 Tytuł: Re: [E39] od czego ten kabel przy szybie?? i gdzie plyn ham??
PostNapisane: 10 września 2010, 16:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Zbiorniczek z plynem jest pod obudowa filtra kabinowego z lewej strony. Co do kabelka to niestety nie pomoge ;]
PostNapisane: 10 września 2010, 16:55
Nie jestem w 100% pewien, ale wersje E39 z telefonem miały antenę wbudowaną w tylną szybę - z tym że wydaje mi się że kabel był bardzo dyskretny. Być może masz telefon a tylna szyba była wymieniana...?
PostNapisane: 10 września 2010, 17:08
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Tez mi sie tak wydaje, wszystkie e39 jakie widzialem z telefonem zawsze mialy ta antenke na tylniej szybie.
PostNapisane: 10 września 2010, 17:28
Moje BMW: e90 318i
mam telefon, hmm szyby byly przyciemniane
a wydaje mi sie ze na tej wysokosci na szybie jest slad po czyms co bylo do niej przyczepione. czyzby wlasnie antenka do szyby byla przymocowana??
ma moze ktos zdjecie tego co tam jest na gorze tej szyby w e39?? (a szyby mam w oryginale)
PostNapisane: 10 września 2010, 20:40
Nic innego nie udalo mi sie znalezc w necie
PostNapisane: 10 września 2010, 22:01
Moje BMW: e90 318i
no to by sie zgadzalo bo "slad" na szybie zostal, ale nie ma dziury ani nic zeby takie cos podpiac przez szybe....
PostNapisane: 10 września 2010, 22:46
Sprawa chyba wyjaśniona ;) Ktoś spartolił sprawę, albo "pożyczył" od Ciebie antenkę więc telefon nie będzie działał...
Poniżej zdjęcie:
PostNapisane: 11 września 2010, 09:30
Moje BMW: e90 318i
czyli wychodzi na to ze to jest montowane od wewnetrznej strony szyby, to takiej wielkosci jest slad "po czyms" na szybie
ciekawe-taka antenke idzie dokupic w ogole....?
