Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:06
 Tytuł: [e30] bmw 316 obrotomierz
PostNapisane: 11 września 2010, 19:19
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Witam , mam pewien problem ponieważ w bmw e30 316 nie miałem obrotomierza postanowilem zmienić zegary z zegarkiem na zegary z obrotomierzem zakupilem drugie zegary i podłączylem, wszystkie kontrolki prędkościomierz działa oprócz obrotomierza i ekonomizera :(
Pytanie do was chlopaki co mam zrobić [podłączyć] zeby wszystko grało ?
BMW 5-Series CirrusBlau Metallic
 Tytuł: Re: [e30] bmw 316 obrotomierz
PostNapisane: 11 września 2010, 19:55
Naczelny bimbrovnik
Wymienić akumulatory w zegarach.
PostNapisane: 11 września 2010, 20:34
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Tzn? mógłbyś jasniej to wytłumaczyć bo w tym temacie jestem laikiem :P
pozdro
PostNapisane: 13 września 2010, 21:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie robiłem tego nigdy więc szczegółów nie znam ale wiem że w zegarach jest taka bateryjka która pada z czasem. trzeba ją wymienić (nie wiem jak choć samo rozebranie zegarów to pestka, nie znam kosztów).
PostNapisane: 13 września 2010, 22:21
Naczelny bimbrovnik
bigshrek, poszukaj czegoś o akumulatorach w zegarach. W skrócie tak jak pisze kolega wyżej - w e30 pod zegarami masz 2 baterie, które zasilają całe to ustrojostwo. Musisz wykręcić zegary, wyjąć z nich płytkę drukowaną, wylutować stare baterie, wlutować nowe i tyle. Wyglądają jak 2 paluszki AA albo 1/2 AA, ale mają napięcie 3 albo 3,6 V. Z tego co pamiętam, u mnie zadziałały zwykłe aku na 1,2 V (dedykowane akumulatorki są dość drogie, ja płaciłem coś koło 35 zł/sztuka).
PostNapisane: 30 września 2010, 15:26
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Akumulatory nie mają nic wspólnego z obrotomierzem i ekonomizerem!!!.
Podtrzymują inspekcję tylko i wyłącznie.
powodują, że inspekcja zapala się w określonym konkretnym czasie a nie np. wcześniej niż powinna.
Wielu winą za niedziałający obrotomierz i ekonomizer obwinia akumulatorki a to totalna bzdura.
Za dwa akumulatorki Sanyo-konkretnie takie jak są w oryginale płaciłem 46 zł ale na razie nie wymieniam bo nie widzę sensu.
PostNapisane: 30 września 2010, 15:37
X 34245
PostNapisane: 30 września 2010, 16:07
Naczelny bimbrovnik
To jak wytłumaczysz, że po wymianie aku ekonomizer i obrotomierz mi odżyły? Zbieg okoliczności? Razy dwa? :-k
PostNapisane: 1 października 2010, 18:06
A mi po wymianie aku padł ekonomizer i obrotek z kolei.
PostNapisane: 1 października 2010, 18:44
Naczelny bimbrovnik
Te płytki drukowane są dość delikatnie, mi też jedna zdechła :-)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:34
Kod silnika: m54b30
jestem nowym użytkownikiem i bardzo bym prosił o wznowienie tematu ;] mam ten sam problem, manowicie zegarek zamiast obrotomierza. i nie wiem czy jest sens w tym dłubać, żeby to przerobić na obrotomierz, bo nie wiem czy się da.
gdyby ktoś mógł wytłumaczyć od początku do końca o co w tym chodzi i jak to wygląda to byłbym bardzo wdzięczny ; ]
z góry dzięki ^.^ czekam na jakąś odpowiedż ; D
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:37
Naczelny bimbrovnik
Da się, nic nie trzeba przerabiać, wystarczy podłączyć zegary z obrotomierzem i będzie działać.
