Teraz jest 20 czerwca 2026, 16:26
 Tytuł: [E46] 2 błedy z inpy
PostNapisane: 11 września 2010, 17:31
Mogłby mi ktos zinterpretować te błedy??
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [E46] 2 błedy z inpy
PostNapisane: 12 września 2010, 00:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pierwszy błąd dotyczy EGR .
Wynika z niego fakt że się nie otworzył wtedy kiedy trzeba i sterownik dostał odczyt większej masy powietrza niż się tego spodziewał (mówiąc w skrócie....... albo zam dolot spalin do EGR zaślepiony, albo nie działa właściwie układ sterowania zaworem egr) Usterka związana najczęściej z świrującym zaworem puszczającym podciśnienie.
Błąd nie wpływający w żaden sposób na sprawność czy dynamikę auta. Jeśli nawet to minimalnie na +.
Ponadto ramka dotycząca tego błędu to jakaś sieczka :orany: ??????????
Drugi błąd dotyczy sterownika świec żarowych . Usterka również nie wpływa na dynamikę czy sprawność silnika.
W CR jak w twoim przypadku ma również marginalny wpływ na rozruch. W okresie zimy może pojawić się po porannym rozruchu biały &siwy dymek który zniknie zaraz gdy zagrzeje się silnik.
Opolskie łał...... :hurra:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 12 września 2010, 11:15
Dzieki Roger za pomoc, błedy skasowałem , za jakiś czas zobacze czy się znowu pokaża,
ma nie mam CR mam 136km.
PostNapisane: 12 września 2010, 12:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
No tak ......... coś mnie przymuliło faktycznie stoi jak wół DDE3
To trochę zmienia postać rzeczy . :kwasny:
Problemy z sterownikiem świec w tym silniczku mogą zapewne powodować kłopoty zima.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 12 września 2010, 13:13
Czyli wystarczy kupić nowy przekaźnik do świec czy sterownik również?
PostNapisane: 12 września 2010, 15:41
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
Przyłączam się do pytania ponieważ wyrzuciło mi ten sam błąd. Czy również świece będzie należało wymienić?
PostNapisane: 20 września 2010, 15:58
ROGER-NYSA, Witam, mam pytanie posiadam taki sam silnik jak Pan w swoim BMW m47tu. Od pewnego czasu auto przestało zapalać na tak zwany strzał, tylko za 5-10 razem. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd o codzie: COB90. Proszę o pomoc.
HUNTER50
PostNapisane: 23 września 2010, 13:01
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
podłącze się, Inpa wyswietla taki blad, dla kazdej z 4 świec, świece zmienione na nowe ngk 4 tkm. wymiana sterownika świec?
Oceń moje bmw
