Teraz jest 15 października 2026, 13:59
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 702 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->>e36 318i - mały ERROR strona 20 :/
PostNapisane: 9 września 2010, 09:26
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
DanyU, byle jak najmniej takich awarii ;)
 Tytuł: Re: DanyU -->>e36 318i - chwilowa korekta wysokości zawieszenia.
PostNapisane: 12 września 2010, 21:13
Chwilowa korekta zawieszenia, to znaczy.. tył poszedł w górę..
Jest to zdecydowanie chwilowe. Po ułożeniu się nowego zawieszenia, stwierdziłem że tył siedzi za bardzo w stosunku do przodu, tak więc postaram się dopasować tył do obecnej wysokości przodu. W tej chwili, między przodem a tyłem jest około 4 cm różnicy pod progiem. będę dążył do uzyskania 2 cm różnicy.
Ps. dziwnie się teraz jeździ, czuć niesamowicie że tył sterczy wysoko :P
PostNapisane: 12 września 2010, 21:52
Moje BMW: e92 LCI 330i
siemka danyu czym zrobiles takie czarne progi? :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 13 września 2010, 07:58
tak już kupiłem, i chyba tak wyszło z fabryki, bo w jednym miejscu mam przygięty próg, lakier odpadł, i wyglądało to jak by to była oryginalna warstwa.. ten ubytek zamalowałem czarnym matem, potem delikatna polerka i jest jak wszędzie.
PostNapisane: 13 września 2010, 08:33
DanyU, żeby był klin to się opuszcza przód a nie podnosi tył :chytry:
działaj coś, bo sam widzisz jak jest :D i nie słuchaj żony w tej kwestii :cisza:
PostNapisane: 13 września 2010, 09:56
Żony słuchać trzeba (czasem) :P
widzę i zaczyna mi się podobać :P
PostNapisane: 17 września 2010, 07:30
W sumie przypadkiem stałem się posiadaczem takiego drobnego elementu:
Nie wiem jak z jakością, ile krótsze skoki lewarka będą.. założę, sprawdzę to się dowiem :]
Pod maską też mała zmiana. Jedni montują świstaki, ja wsadziłem kota (a raczej sam się wsadził) :P
:rotfl:
 Tytuł: Re: DanyU -->>e36 318i - drobny dodatek strona 21
PostNapisane: 17 września 2010, 08:36
Ooooo czyli ten kawałek balustrady Ci się przyda :D :hyhy: :rotfl:
Poka gratisa :hyhy:
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 17 września 2010, 10:57
mod będzie :ok:
a kotek cały :niepewny:
PostNapisane: 17 września 2010, 12:21
rorafalki napisał(a):
mod będzie
eeetam gratisa nie widziałeś :P ale pokaże dopiero po założeniu :hyhy:
Kot miał farta, bo przed wyjazdem otworzyłem maskę, powzdychać do R4, i słyszę że coś mi mruczy, zerkam na zegary.. silnik wyłączony, patrzę raz jeszcze pod maskę a tu kot :rotfl:
PostNapisane: 17 września 2010, 12:29
DanyU, wiesz mi ostatnio kot gdzieś zaginął :D
Opisz koniecznie wrażenia z jazdy z tym short...
PostNapisane: 17 września 2010, 14:03
Moje BMW: E36 & E46
Ten jeden kot pod maską to w przełożeniu na KM ile daje :luka: :luka:
He, he... też mam kota... całkiem spory... jak zobaczysz poprawę to pisz... wtedy też swojego włożę pod maskę :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 17 września 2010, 14:15
Kod silnika: BCY+
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Kot jak kompresor :D Santi też ma kota pod maską :rotfl: A nie żaden kompresor :]
PostNapisane: 17 września 2010, 16:45
i jak jazda z shortem ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 września 2010, 17:00
... no właśnie założone? :hyhy:
A w gratisie gałka z TESCO? :D
PostNapisane: 17 września 2010, 17:02
papier toaletowy :rotfl: :rotfl:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 19 września 2010, 20:19
Szorta nie założyłem, zabrakło czasu :/ może jutro :niepewny:
Mocy przybywa tak dużo, że bałem się jeździć z tym dodatkiem :D
To samo z gratisem.. po założeniu, bałem sie ruszyć :rotfl:
PostNapisane: 19 września 2010, 22:48
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Żeby tam tylko tego kocura nie przemieliło ;)
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 22 września 2010, 09:07
Zamontowałem shiftera :]
Porównianie:
różnica od kulki do tulei to około 14mm, czyli o 3mm za dużo, na forum są informacje że dłuższy będzie przycierał o wał napędowy. Dokładnie tak było, dosłownie 1 mm krótszy i było by bez obcierania, ale było by na styk.
Nie mniej jednak zmontowałem do końca i sprawdziłem jak się zmienia biegi z short shifterem.
Tak jest na ori:
A tak na dłuższym o 14mm:
:D
Wygląda super, gorzej w praktyce, biegi zmieniają się mało przyjemnie, problem jest ze wstekiem, może dało by się jeździć, ale było by to chyba mało przyjemne.
Tak czy inaczej, przycieranie o wał spowodowało że wrócił stary shifter, a nowy, dłuższy będzie skrócony z 14mm do 6.. może 7mm, myślę że to będzie optymalna długość. Oczywiście jak tylko dokonam tej zmiany pokażę jak chodzi ;)
 Tytuł: Re: DanyU -->>e36 318i -short shifter vs Ori >>str 21
PostNapisane: 22 września 2010, 20:07
Ciekawiej wygląda ten skok lewarka z short shifterem. Szkoda, że nie wszystko pasuje plug&play.
Trochę dziwnie pracuje Ci skrzynia biegów, momentami tak jakby haczyła? :/
