Teraz jest 9 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E36] 318 is po postoju nie odpala
PostNapisane: 9 września 2010, 19:36
Moje BMW: E46 316 1.8
witam mam nastepujacy problem jak pozostawie auto na kilka ladnych godzin to nie chce odpalic, po dlugim kreceniu rozrusznikiem ok 5 minut(az do padniecia aku :) )odpali. wustarczy ze pochodzi doslownie 1 sekunde i pali juz bez najmniejszego problemu. ale wystarczy ze postoi z 8 godzin i lipa. dodam ze nie jest zagazowana. wymienilem regulator cisnienia paliwa na listwie i lipa
ONLY BMW
 Tytuł: Re: e36 318 is po postoju nie odpala
PostNapisane: 9 września 2010, 20:27
spoko nie ma propozycji to sprobuje wymienic czujnik polozenia walu
ONLY BMW
PostNapisane: 10 września 2010, 10:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
To nie to, jakby to był czujnik położenia wału to w ogóle by nie odpalał, a jeśli by odpalał, to problemy z silnikiem zaczęły by się dziać dopiero na ciepłym silniku.
PostNapisane: 10 września 2010, 10:45
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M42
Witam wiesz co sprawdź sobie pompę może nie dawać ciśnienia na tyle i wymień sobie filtr paliwa
http://rapidshare.com/files/330676395/DSCF1244.JPG.html
 Tytuł: Re: [E36] 318 is po postoju nie odpala
PostNapisane: 13 września 2010, 18:08
pompa ok filtr tez co to moze byc?????
ONLY BMW
PostNapisane: 13 września 2010, 18:36
nie macie wiecej pomysłów normalnie rano jest to tepe krecenie bez zadnych zajakniec silnika nic nie lapie ani ciut, tak jakby iskry nie dawalo, az nagle pyk i spokuj na pół dnia
ONLY BMW
PostNapisane: 13 września 2010, 18:53
myslicie ze jest to mozliwe ze akurat rano pompka nie podaje paliwa albo po dlugiej przerwie czujnik polozenia walu nie trybi??
ONLY BMW
PostNapisane: 13 września 2010, 19:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
a może regulator ciśnienia paliwa?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 13 września 2010, 19:41
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
CobraKlb regulator wymienil. Moze byc czujnik polozenia walka albo walu, nie zawsze musza sie objawiac na cieplym silniku. trzeba sprawdzic miernikiem jak bedzie niedomagal przy odpalaniu. Bylo juz na forum jakie powinno byc napiecie na poszczegolnych komponentach, wystarczy poszukac... ;)
Pzdr
PostNapisane: 13 września 2010, 19:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Pzdr
Sorka,. nie doczytałem :spi:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 19 września 2010, 14:14
:hurra: :hurra: :hurra: problem rozwiazany. komputer nic nie pomugl nic nie wykazalo, co sie okazalo jdnak czujnik polozenia walu dziwne, ze tylko po postoju nie dzialal :)
ONLY BMW
