Teraz jest 19 czerwca 2026, 04:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wspomaganie. Czy można?...
PostNapisane: 11 września 2010, 21:57
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Ostatnio zirytowało mnie pytanie mojego kolegi który wsiadł za kierownice mojej buni. Po 5 min jazdy zapytał - Czy ona ma wspomaganie? :suchy: Usłyszałem to nie pierwszy raz :mur: Coprawda nieco ciężej się manewruje niz moimi poprzednimi samochodami. Z tąd moje pytania
Czy da się jakoś regulować czułość wspomagania?
Czy mam coś nie tak?
Czy nazbyt szerokie opony 225/55 maja ąz tak istotny na to wpływ?
Czy poprstu taka jest specyfikacja tego samochodu?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
Ostatnio edytowano 12 września 2010, 10:58 przez SzopeNN, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Wspomaganie. Czy można?...
PostNapisane: 11 września 2010, 22:14
Moje BMW: 320d touring
W mojej E36 też wspomaganie chodziło ciężko - teraz mam E46 i jest kolosalna różnica więc Wg mnie ten model tak ma, ale generalnie sprawdź pompę wspomagania - czy słychać jej tzw "wycie" czyli jak skręcasz koła czy słychać jak pracuje - generalnie nie powinna głośno chodzić. Mój kumpel miał problemy z pompą strasznie wyła musiał wymieniać bo coś miał z ciśnieniem trochę polepszyło sprawę.
PostNapisane: 11 września 2010, 22:18
pompa pracuje cichutko tylko przydzwięczy przy maxymalnym skrecie ale to chyba normalne :) wiem co znaczy rozwalona wyjaca pompa, w dostwczaku mnie to kiedyś spotkało :)
WGM
PostNapisane: 11 września 2010, 22:30
Moje BMW: e91,e39
Skret na maks i skrzeczenie to normalka pompa daje na przelew,sproboj od wymiany plynu.
jacekmury1
PostNapisane: 12 września 2010, 09:59
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
tak nie ma, bo jak jest wszystko dobrze, to kręci sie kierą leciutko.
SzopeNN, wydaje mi sie, ze masz za szerokie laczki jak na ten silnik, tzn pompy od r4 mialy chyba mniejszą moc i dawaly mniejsze cisnienie w ukladzie co za tym idzie nie radza sobie z takimi walcami na felgach. ja mam tez 225 ale w r6 i kreci sie leciutko.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 12 września 2010, 10:55
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
SzopeNN napisał(a):
225/15
:szok:
BetaBoy, tez tak mysle
PostNapisane: 12 września 2010, 10:59
sorki za pomyłkę już poprawiłem 225/55
WGM
PostNapisane: 12 września 2010, 12:10
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
SzopeNN, ja mam 225/45 i wspomaganie chodzi lepiej tylko w zimie:D, moim zdaniem ten model już tak ma, bo nie raz sie zastanawiałem czemu kumpla a4 z 94' ma takie wspomaganie że palcem sie da kręcić, ale w każdym e36 jakim jeździłem wspomaganie działa tak samo ciężko. Ps ale prawda taka że wymiana płynu jest wskazana, a najlepiej 2x aby przepukać dokładnie układ wspomagania. Pozdro.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 13 września 2010, 17:01
Kod silnika: m52tub25
... a ten wsteczny :rotfl: ostatnio był taki temat założony przez kobietkę że lubi e36 za wspomaganie i wsteczny który dwoma rękoma wbija :D
PostNapisane: 13 września 2010, 18:25
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Jak dam swojej dziewczynie pokierować moją bunią to tez wsteczny wrzuca dwoma rączkami hehe :)
PostNapisane: 13 września 2010, 18:49
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no to widac BMW jest tylko dla mezczyzn :super:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 13 września 2010, 18:56
Moje BMW: Laguna III
wspomaganie jest jakie jest, spróbuj wymienić płyn tak jak koledzy podpowiadają a jak nie to po prostu trzeba się przyzwyczaić ( jak miałem poloneza bez wspomagania to po pewnym czasie jednym palcem kręciłem kierownicą :P )
PostNapisane: 13 września 2010, 19:30
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hehe z tym wstecznym to dopiero bajka:D, ja zamieniłem drążek na ten z 328i bodajrze i nikt nie wie jak sie wsteczny wrzuca:P, w sobote gość na przeglądzie męczył się chyba z 10 min aż w koncu zapytał z głupa gdzie jest wsteczny:D:D tak ze paniom się nie dziwie:P
PostNapisane: 13 września 2010, 19:44
heh :D Moja :serce: też obydwiema łapkami wrzuca wsteczny :D
WGM
PostNapisane: 13 września 2010, 23:17
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zaloz servotronik to bedziesz krecil jednym palcem.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 września 2010, 23:23
Moje BMW: E36 318i
Szerokie opony mają wpływ na to, że wspomaganie może chodzić trochę ciężej ... Jednak nie powinno być jakieś znacznej różnicy. Pompa nie wyje to znaczy, że wszystko z nią ok. Sprawdź maglownice. Ja w swojej E36 z tym samym silnikiem nie mam takiego problemu ze wspomaganiem.
PostNapisane: 13 września 2010, 23:48
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ziggyrozalski napisał(a):
Sprawdź maglownice
W E39 nie ma maglownicy...
PostNapisane: 14 września 2010, 00:08
Sprawdź maglownice
ciagle mowimy o e 36
PostNapisane: 14 września 2010, 08:01
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ups, moj blad :) Nie wiem dlaczego ale bylem przekonany, ze czytam o E39 :zdziwko:
PostNapisane: 14 września 2010, 10:53
Kwestia przyzwyczajenia, jak będziecie im częściej oddawali auta to zobaczycie że po pewnym czasie będą normalnie wrzucać. Co do wspomagania to mi na szerokich felgach zawsze ciężej się kręci.
Podepnę się przy okazji i zapytam czy to kwestia jazdy na 18stkach czy zbieg okoliczności, że kierownica mi nie odbija? Na 16stkach i 15stkach było ok, dopiero po założeniu 18 cali taki cyrk.
