Teraz jest 24 listopada 2026, 02:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] Płyn chłodniczy a woda??
PostNapisane: 14 września 2010, 11:58
Witam. Mam delikatny problem. Jestem aktualnie za granicą Polski a dokładnie w Norwegii. Na dniach szykuję się do powrotu do Polski i mam następujący problem. Zapaliła mi się kontrolka od płynu chłodniczego. Sprawdzałem poziom i pływak jest na samym dnie więc stan płynu zerowy. Teraz pytanie co zrobić z tym fantem. Nie wiem jaki płyn miałem wcześniej a podobno nie można mieszać. Dużo osób mi mówi abym wlał wody. A po powrocie do Polski wymienił płyn na nowy przed zimą. Moje pytanie brzmi ile tej wody mogę wlać i czy to nic nie zaszkodzi mojemu autu? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Płyn chłodniczy a woda??
PostNapisane: 14 września 2010, 12:04
Moje BMW: e46 320i
A nie możesz dokupić płynu chłodniczego?
PostNapisane: 14 września 2010, 12:05
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Dolej wody nic nie zaszkodzi. A co do ilości wody to lej do zbiorniczka aż się zapełni do kreski max. Odpal niech pochodzi jak ubywa dolej i po problemie.
PostNapisane: 14 września 2010, 12:07
Nie wlej tylko przez przypadek zwykłej wody tylko destylowaną - niestety nie zawsze to oczywiste...
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 14 września 2010, 12:25
Płynów nie chcę mieszać a nie wiem jaki mam wlany. Auto kupiłem pół roku temu z Niemiec. Ceny w Norwegii są dosyć drogie więc ... wolałbym dolać wody i jakoś dojechać do Polski i od razu wymienić cały płyn. Z wodą destylowaną też może być problem bo znajduję się na wiosce co nic nie ma :/ Woda jest bardzo miękka hmmmm ?? Więc można lać ?? Dzięki za porady.
PostNapisane: 14 września 2010, 12:37
Moje BMW: E30 E30 E34
Płyn jest drogi? Jak zagotujesz auto w trasie to wtedy będzie drogo
PostNapisane: 14 września 2010, 12:47
siem - lej wode nawet normalna - jak ci nie ubywa to zawsze uzupelnia sie woda bo tylko ona odparowuje - poza tym bmw ma w niemczech plyn koloru niebieskiego lub o podobnym odcieniu sa tez plyny zielonkawe tez sie leje je do ukladu a czerwone ma tylko vw audi - do akumulatorow leje sie wode destylowana - poza tym dobrze obejrzyj pompe wody i weze czy ci gdzies nie ubywa -pzdr
PostNapisane: 14 września 2010, 12:51
Moje BMW: E65 730d
Lej wodę nic nie będzie tyle co do polski dojedziesz a później wlejesz nowy płyn. Zagotować nie zagotujesz woda ma nawet lepsze właściwości chłodzące niż płyn.
Krystos
PostNapisane: 14 września 2010, 12:55
Takiej odpowiedzi oczekiwałem :) Dziękuje wszystkim za pomoc. Wleje wody na samą trasę a po powrocie do Polski od razu wymienię na płyn chłodniczy. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 września 2010, 15:02
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Jeździsz BMW a nie stać cie na płyn do chłodnicy :zakrecony:
Na każdej głupiej stacji benzynowej i we większym markecie kupisz :kwasny:
Nie widzę w tym żadnej oszczędności jak wymienisz po powrocie cały płyn czy kupisz na dolewkę i nalejesz na miejscu w norwegi .Ta dolewka taniej cie wyjdzie jak byś musiał cały płyn zmieniać,nie wspomnę już ze płyn do chłodnic ma tez za zadanie smarowania np pompy wody itp czego woda nie spełnia!!!
twoje auto twój wybór :oczami:
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 14 września 2010, 15:07
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
O żesz kur.a jak czytam wypowiedzi co poniektórych to mi się gęsia skórka pojawia
Wlej płyn prestona nie wodę on jest mieszalny ze wszystkim to znana amerykańska firma jest w polsce to tam pewnieteż
co do tego, że woda jest okej to jak chcesz kilka - kilkanaście kilometrów od wyjazdu stać z buchająca rozspieprzona głowica lub chłodnica to jest super.
PostNapisane: 14 września 2010, 15:15
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
[quote="Zdzira 850I"]O żesz kur.a jak czytam wypowiedzi co poniektórych to mi się gęsia skórka pojawia
no właśnie ,niektórzy powinni się poprzesiadac z powrotem na maluchy to utrzymanie nie będzie takie drogie i przynajmniej płynu do chłodnicy nie potrzebuje :rotfl:
PostNapisane: 14 września 2010, 15:36
Ok pytanie brzmi tak czy jak dole wody to się nic nie stanie. Mieszać nie chcę płynów bo po powrocie chcę wymienić cały na nowy. Chcę tylko dojechać do Polski. Dodam jeszcze tylko że kontrolka od płynu mi się świeci tylko na zimnym silniku jak się rozgrzeje to gaśnie.
PostNapisane: 14 września 2010, 16:07
Kod silnika: M60B40
Jak chcesz robić remont silnika lub układu chłodzenia lej wodę śmiało bo widzę, że nie czytasz ze zrozumieniem a skoro zarabiasz na zachodzie i nie masz na Bańkę prestona za 40zł ( 10 euro ) to sorry ale mnie to przerasta.
Jak kolega napisał kup malucha
a jak ja napisałem ten płyn jest mieszalny z każdym innym płynem chłodniczym każdy zobacz co w encyklopedii znaczy to słowo.
PostNapisane: 14 września 2010, 18:07
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
w anglii 1/4 aut jeździ na wodzie, nawet wiele E60 i jakoś nic się nie dzieje :rotfl: - tylko mi nie mówcie, że bajki opowiadam bo rozkładam angole na części i w 90% aut jest woda w chłodnicy żaden tam płyn
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 14 września 2010, 18:11
Moje BMW: 530iA
Dolej sobie normalnie wody destylowanej skoro w polsce i tak bedziesz zmienial caly plyn :)
Nic sie nie stanie :)
PostNapisane: 14 września 2010, 18:17
Moje BMW: e91,e39
Nalej obojetnie jaakiej wody destylowana czy nie bez roznicy zupelnie,lub plynu chlodniczego wiekszosc jest mieszalna po co robic z malego problemu wielkie halo. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 14 września 2010, 19:46
Po co lać wodę, i potem wymieniać cały płym, jak możesz kupić 1l Prestone, uzupełnić tyle ile trzeba i zapomnieć o problemi (pomijając problem że płynu ubyło).
Tak jak napisał Zdzira 850I, Preston jest bardzo dobry, miesza się z innmi płynami, wiec po co kombinować z wodą. Może i nic sie nie stanie, ale po co ryzykować. Podczas normalnej jazdy może i będzie dobrze, ale w korku, jak temperatura silnika wzrosnie, ryzyko się zwiększa, wątpię żeby woda miała taki same właściwości pracy w wysokiej temperaturze jak płyn chłodniczy.
PostNapisane: 14 września 2010, 19:54
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Przecież kolega pisze, że chce wymienić cały płyn bo nie wie co i kiedy było lane za granicą. Płyn tez trzeba od czasu do czasu zmienić. Ja proponuje nalać wody i w polsce mieć motywację żeby cały płyn zmienić. Zagotować się nie zagotuje bo upały się skonczyły, więc nie słuchaj bajek ze Ci głowica peknie albo bedziesz miał układ chłodzenia do remontu :rotfl: .
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 14 września 2010, 20:31
Przecież piszemy że nie musi wymieniać płynu, bo na przykład Prestone jest mieszalny z innymi ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
