Teraz jest 28 czerwca 2026, 08:13
 Tytuł: [e46] Światła mijania - ustawienie
PostNapisane: 13 września 2010, 21:23
Kod silnika: M57d25
Witam.
Byłem ostatnio ustawić światła na stacji pojazdów i co? Zdziwiłem się. Dowiedziałem się, że prawa lampa jest od anglika chyba, bo świeci nie ___/ tylko \___/. Facet do mnie, że to chyba angielska lampa, a ja a skąd mam wiedzieć, samochód mam 2 mce;D. Hmm... Po przeszperaniu netu dowiedziałem się, że dużo mówi norma E. Sprawdziłem, mam normę E13 czyli z luksemburga, ang jest E11. Więc o co chodzi? Dodam, że teraz po ustawieniu szpeca świeci mi mocno w lewo, a jak wcześniej było ustawione po drobnych moich korektach świeciło ładnie do przodu i w prawo. Wcześniej zarys świateł był taki |___/. nikt nie mrugał i było oki to mi się zachciało regulacji:D.
Pozdrawiam!
Ps. Światła zwykłe, nie soczewkowe.
 Tytuł: Re: [e46] Światła mijania - ustawienie
PostNapisane: 14 września 2010, 15:52
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Zdejmij lampe i w środku koło soczewki ( od środka) i masz tam taka "wajche" przełącznik przesuwasz ją w dól lub w górę zależy w jakiej masz pozycji i tyle ;) Przerabiałem to samo w mojej starej E46 lampy są produkowane jedne na wszystkie rynki i mają właśnie tylko ten dzyndzel który zmienia światła na asymetryczne lub symetryczne i to cała filozofia ;)
mozna to niechcący tracic przy wymianie zarówki tak na marginesie ;o
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 14 września 2010, 16:36
Kod silnika: M57d25
NIE MAM LAMP SOCZEWKOWYCH ! ! ! MAM ZWYKŁE!!!
PostNapisane: 14 września 2010, 20:41
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Prosta porad, jedz na normalna stacje diagnostyczna :), jak na innej powiedza CI to samo to wtedy nalezy zaczac sie martwic :P
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
