Teraz jest 16 sierpnia 2026, 05:00
 Tytuł: [e39] nie działa orginalny pilot w kluczyku...
PostNapisane: 10 września 2010, 16:17
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
jak w temacie...nie działa pilot w kluczyku tzn jak się wciska którykolwiek przycisk to dioda się zaświeci ale auto nie reaguje. Oczywiście bateria była wymieniana. Czy ma ktoś pomysł w czym tkwi problem?
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
 Tytuł: Re: [e39] nie działa orginalny pilot w kluczyku...
PostNapisane: 11 września 2010, 10:05
jaka dioda się świeci?
co do pytania-może trzeba zakodować pilota, jest opis na forum.
E39!!!
PostNapisane: 11 września 2010, 10:12
Kod silnika: M47D20
zaświeca się dioda na pilocie jest tylko jedna
PostNapisane: 11 września 2010, 11:05
Kod silnika: M47D20
naprawione...przetopiona była obudowa bezpiecznika więc został wymieniony no i kodowanie pilota za pierwszym podejściem zadziałało.
PostNapisane: 11 września 2010, 11:34
pytałem o diodę, bo u mnie na pilocie np żadnej diody nie ma.
dobrze, że wszystko działa, ;)
E39!!!
PostNapisane: 11 września 2010, 11:42
Kod silnika: M47D20
no a u mnie jest a pilot w kluczyku jest z 3 przyciskami :)
PostNapisane: 14 września 2010, 19:18
Kod silnika: M47D20
no i problem się pojawił znowu, działało i znowu przestało. Fakt włożyłem bezpiecznik 10A bo taki miałem pod ręką, a oryginalnie powinien być 7,5A. Czy to mogło coś uszkodzić ze bezpiecznik nie taki założyłem?
PostNapisane: 14 września 2010, 19:20
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
mógł np przepalić się jakiś przewód
PostNapisane: 14 września 2010, 19:35
Kod silnika: M47D20
hmm ale to możliwe że przy pierwszej próbie otwarcia przy takim bezpieczniku się kabel przetopił?
PostNapisane: 15 września 2010, 15:29
Kod silnika: M47D20
nie wiem czy dobry sposób ale założyłem bezpiecznik słabszy czyli 5A i przy próbie kodowania kluczyka bezpiecznik się spalił czyli tzn. że prąd płynie tak sądzę może jestem w błędzie a to raczej wykluczałoby przepalenie kabelka, centralny działa z kluczyka normalnie a nie mogę go teraz wogle uruchomić z pilota... Ma ktoś jakiś pomysł w czym może być problem????
