Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:54
 Tytuł: [E34] wyciek oleju
PostNapisane: 14 września 2010, 19:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
ostatnio na kanale zauwazyłem,ze miska olejowa "poci sie" . oleju nie ubywa, pod dłuższym postoju plam pod autem brak. pytanie moje brzmi czy do wymiany jest uszczelka miski? jak wyglada naprawa czegos takiego?
 Tytuł: Re: e34 wyciek oleju
PostNapisane: 14 września 2010, 19:36
pocić sie może, ale w twoim przypadku nie ruszałbym narazie bez potrzeby, ale po wymianie oleju może ale nie musi zostawiać plamy ( zależy od tego jaki olej wlejesz), zużyty olej ma wiekszą gestość niż nowym, stary uszczelni ale nowy nie zawsze, dlatego są różne oleje o różnych gestościach.
jeśli bedzie zostawiam plamke wymień uszczelke, ale proponuje wymień w tedy kiedy bedziesz wymieniał olej.
uszczelka nie jest droga, ale pracy troszke jest.
e36 320
PostNapisane: 14 września 2010, 22:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
wlasnie po wymianie jakies 1000km po wymianie oleju zauwazylem ta plame. olej zmienilem z polsynetyka na polsyntetyka, tyle ze z mobila na valvoline.a w jaki sposob sie wymienia ta usczelke?wystarczy porozkrecac te sruby i ta dolna czesc miski wyjdzie?
PostNapisane: 14 września 2010, 22:37
Moje BMW: e91,e39
Tak wystarczy odkrecic sruby,narazie jak sie nic niedzieje to zostaw wymienisz przy nastepnej wymianie oleju.
jacekmury1
PostNapisane: 14 września 2010, 22:41
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Istnieją różne klasy lepkości, zależne od temperatury. Lepsze oleje posiadają więcej dodatków zmywających.
Dokładnie tak, jeśli uszczelka tylko się poci, to na razie bym nie ruszał. Jeśli będą widoczne kropelki to wtedy wymiana obligatoryjna. Odkręcasz tak jak piszesz. Uszczelkę najlepiej podkleić silikonem wysokotemperaturowym, tak na zdrowy rozum :luka: .
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 września 2010, 22:48
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Witam, wtrace swe 3 grosze. Co do silikonu to polecam szary VICTOR REINZ-nie do zdarcia. :ok:
Pzdr
 Tytuł: Re: [E34] wyciek oleju
PostNapisane: 15 września 2010, 11:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
ok dzieki wszystkim za odpowiedzi
